Haftung bei Beschädigung Erdkabel
Diskutiere Haftung bei Beschädigung Erdkabel im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ausgangsituation: Reiheneckhaus, wobei das Grundstück an einen Garagenhof anschließt. Im Zuge der Entfernung einer großen, alten Kiefer stellten...
  1. #1 githero, 14.06.2011
    githero
    githero
    Saitenzupfer
    Nemberch
    Ausgangsituation:
    Reiheneckhaus, wobei das Grundstück an einen Garagenhof anschließt. Im Zuge der Entfernung einer großen, alten Kiefer stellten die GaLa-Bauer fest, dass unter der Kiefer (sie steht in meinem Vorgarten) die Erdkabel verlaufen, die (vermutlich) in die angrenzenden Garagen gezogen sind. Dummerweise war dieser Umstand nicht bekannt und beim Ausbaggern des Wurzelstocks wurde der Kabelstang erwischt. Es sieht so aus, als ob die Kabel dabei nicht beschädigt wurden, das Rohr in dem die Kabel geführt sind, wurde aber beschädigt. Bisher konnten die betroffenen Garagen aber noch nicht begangen und einer Funktionsüberprüfung unterzogen werden.
    Folgende Fragen:
    1. Ist es "normal", dass Stromkabel anstatt in Gemeinschaftswegen (vor der Haustür führt ein Fußweg von den Reihenhäusern zu den Garagen) über Privatgrundstücke geführt werden?
    2. Wer haftet im Falle einer Beschädigung der Kabel? Wir als Bauherren, die hätten gewusst haben können, dass dort Kabel verlegt sind? Die GaLa-Bauer weil sie nicht sorgfältig gearbeitet haben oder ggf. die Garagenbesitzer selbst, weil die Kabelführung nicht den Vorschriften entspricht?
    Vielen Dank für Hinweise!
  2. Julius
    Liegt denn überhaupt Realteilung vor oder ist das ein WEG-Konstrukt?
    Wenn real geteilt: Sind Leitungsrechte eingetragen?
    Davon hängt dann auch die Haftung ab. Aber der Galabauer dürfte außenvor sein...
    Und selbstverständlich ist eine Funktionsüberprüfung NICHT ausreichend, es bedarf neben einer Sichtprüfung (Grube bis dahin offenlassen!) einer vollständigen meßtechnischen Überprüfung (Isolationswiderstand und Abschaltbedingungen).
  3. #3 githero, 14.06.2011
    githero
    githero
    Saitenzupfer
    Nemberch
    Es liegt eine Realteilung vor. Kein WEG Konstrukt
    Nein es sind keinerlei Rechte eingetragen.
    Kann das der "normale" Eli machen? Momentan sehe ich nur 4 Erdkabel, die in einem beschädigten Rohr quer durch meinen Vorgarten laufen. Keine Ahnung, wo die her kommen und wohin sie alle führen.
  4. Julius
    Dann (unter Beachtung der Schutzmaßnahmen) komplett raussägen lassen und abwarten... :bef1020:
    Im Ernst:
    Mit den Nachbarn zusammensetzen und überlegen, wie ihr das weiter handhaben wollt.
    Ist denn auch eine Leitung von Dir dabei?
    Befinden sich die Stromzähler jeweils in den einzelnen Häusern oder zentral?
    Und:
    Ja, muß jeder Eli können.
  5. #5 githero, 15.06.2011
    githero
    githero
    Saitenzupfer
    Nemberch
    ich wollte schon immer mal Leitungen raussägen :bau_1:
    Von mir ist keine Leitung dabei. Ich werde im Zuge der Gartensanierung eine neue Leitung in meine Garage ziehen. Da hatte der Eli letztes Jahr bei der Haussanierung schon alle Vorbereitungen für getroffen. Wusste gar nicht, dass die anderen Garagen teilweise elektrifiziert sind.
    Die Stromzähler sind wohl in jedem Haus, wie mich gestern ein netter Nachbar aufgeklärt hat. Werde dann sicherheitshalber meinen Haus und Hof Eli kommen lassen.
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Ist wohl eher Sache des Netzbetreibers, und nicht des Haus und Hofelis. Obwohl beratend beim Umgang/Gespräch mit dem Netzbetreiber könnte er von Nutzen sein.
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wenn's einfach ein Kabel vom Haus zur Garaage auf privatem Grund ist, dürfte der Netzbetreiber sich dafür recht wenig interssieren.
    Wenn's ein "offizielles" Kabel vom Netzbetreiber ist, sieht's schon wieder anders aus. Dann habt aber ihr vermutlich den schwarzen Peter. Da muss man vorher anfragen, ob da Kabel liegen, die sind nciht immer als Leitungsrecht eingetraegn. Wir habrn auch die "Ehre", das bei usn das Hauptkabel kurz hinter der Grundstücksgrenze durch unseren Garten geht - ohne Leitungsrecht
  8. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Wenn an dieser Leitungsführung schon eine alte Kiefer drüber stand, wirds wohl eher ein Fall verschwundener Unterlagen sein. Ich glaube kaum, dass eine Netzerrichter unter dem Wurzelwerk eienr Kiefer druntergräbt, um seine Leitung zu verstecken. Fraglich, ob zu diesem zeitpunkt, dort überhauptz schon eine Reihenhaussiedlung stand.
    Leider werden solche Leitungesführungen nicht in die öffentlichen Katasterauszüge eingetragen, sondern die Verlegepläne verbleiben bei den Betreibern.
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ja, genau deshalb sollte man dort auch grundsätzlich immer vorher anfragen. Wir haben daraufhin einen bemaßten Lageplan von unserem Flurstück mit der Kabelführung bekommen.
  10. Julius
    Möglich ist vieles.
    Aber ob das ne VNB-Leitung sein könnte, sollte man schon am Querschnitt erkennen können.
    Trotzdem als Erstes einfach mal beim zuständigen VNB nachfragen, dann hat man (zumindest rechtliche) Sicherheit.
    Wie alt war denn der Baum, wie alt die Häuser, wie alt die Garagen?`
    Wird Deine Leitung dann ausschließlich auf eigenem Grund verlaufen oder mußt Du dafür z.B. ne gemeinsam Zufahrt oder zu anderen Garagen gehörige Grundstücksteile kreuzen?
  11. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Da es sich hier ja um eine Reihenhaussiedlung handelt, dürfte die ausführende Baufirma vielleicht sehr wohl nach diesen Plänen angefragt haben. Sie brauchen ja selbst einen Hausanschluss.
    Ob nun ein späterer Käufer, Mieter das nun wegen einem Entfernen eines Baumes auch tun bzw. nur überhaupt einen Gedanken daran verschwendet, bezweifle ich stark.
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Da binn ich 100% bei Dir! Meine Aussage war aber: Man sollte/müsste es immer machen!
  13. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Tja, was soll ich dazu sagen.
    Letztens war ich beie einem sehr guten Freund, der vor ca. 4 Jahren gebaut hat.
    Stoltz hat er mir seine neueste Errungenschaft gezeigt: einen frisch gepflantzten Apfelbaum in seinem Garten (wie geht das Sprichwort: man soll einmal im Leben ein Kind zeugen, ein haus bauen und einen baum pflanzen)
    Da habe ich gesagt, dass er da äusserst ungünstig steht, da aber Zentimetergenau darunter die unterirdische Gas leitung zu seinem vergrabenen Flüssiggastank verläuft. Könnte in eineigen jahren etwas problematisch sein, wenss ein Tiefwurzler ist.
    Auf jeden Fall, nach Einsicht in den Verlageplan der Gasleitung, hat er ihn umgepflanzt. Nur gut, dass ich so oft auf seiner Baustelle war (und gefühlsmässig sogar mehr gebuddelt habe als der Bauherr)
  14. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Als wir unser Loch gebuddelt haben für unser Haus ist auch ein Kabel zum Vorschein gekommen. beim VNB Notdienst angerufen - innerhalb von 30 Minuten war jemand vor Ort.
    Allerdings war das bei uns ein altes Kabel, dass nicht mehr in Nutzung war und der Bagger durfte es raus holen (es war auch nicht mehr in den Plänen vom VNB drin).
    Gekostet hat der Einsatz des VNB nichts.
  15. #15 githero, 15.06.2011
    githero
    githero
    Saitenzupfer
    Nemberch
    Und wie groß ist der dann?
    Die Häuser und auch die Garagen sind BJ 86. Wie alt der Baum ist, weiß ich nicht. Ich vermute ähnlich alt (hab die Jahresringe nicht gezählt). Da unter der Wurzel ein paar alte Planen zum Vorschein kamen vermute ich, dass der Baum im Zuge der Häusererrichtung eingepflanzt wurde.
    Ausschließlich Privatgrundstück ohne Nutzung von anderen Garagen oder Grundstücksanteilen.
    Ich sehen schon, ich werde wohl sicherheitshalber beim Netzbetreiber anfragen. Nach Schilderung des freundlichen Nachbarn war es aber wohl so, dass die Leitungen die damals ausführende Baufirma verlegt hat.
    Wer rechnet schon damit, dass beim Baumfällen eine unterirdische Stromleitung betroffen ist. :(
Thema: Haftung bei Beschädigung Erdkabel
  1. erdkabel erwischt
  2. bayernwerk kabel im garten kaoutt gemacht
  3. Stromkabel bei Erdarbeiten beschädigt
  4. erdkabel beschädigt kosten,
  5. wurzel beschädigt kabel,
  6. Gastank erdkabel,
  7. erdkabel beschädigt,
  8. Bagger erwischt Kabel wer haftet,
  9. bagger beschädigt stromkabel haftung zahlt,
  10. stromkabel zum Haus beschädigt
Haftung bei Beschädigung Erdkabel - Ähnliche Themen
  1. Neues Fenster Haftung Demontage
    Neues Fenster Haftung Demontage: Hallo Zusammen, wir möchten uns ein neues Fenster einbauen lassen. Wir haben auch bereits eine Fensterfima gefunden, die uns zusagt. Im Angebot...
  2. Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?
    Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?: Guten Tag, wir haben 2023 im Sommer ein neues Dach und neue Regenrohre etc. bekommen. Für mindestens 2 Monate bis Mitte 09/23 hatten die...
  3. Haftung Bitumenanstrich auf Altbitumen
    Haftung Bitumenanstrich auf Altbitumen: Hallo in die Runde, an einer teilweise freigelegten Kellerwand (Altbau) soll der alte Bitumenanstrich erneuert werden. Gibt es eine Chance dass...
  4. Kaltwintergarten: Baubeginnsanzeige Bayern / Haftung gg. Falschberatung
    Kaltwintergarten: Baubeginnsanzeige Bayern / Haftung gg. Falschberatung: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin in der Rubrik richtig. Ich habe leider keine passendere gefunden. Admins, bei Bedarf bitte entsprechend...
  5. Haftung bei Beschädigung von anderen Bauteilen
    Haftung bei Beschädigung von anderen Bauteilen: Hallo, während der Durchführung von Bauarbeiten haben die Handwerker angrenzende Bauteile beschädigt. Der Chef der Handwerker sagte zunächst...
