Halbrunddusche Bodengleich ohne Duschtasse
Diskutiere Halbrunddusche Bodengleich ohne Duschtasse im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, nach mehreren Überlegungen und Planungen möchten wir eine 90er Halbrunddusche in unserem neuen Bad installieren, der Estrich ist noch...
  1. MarioJ
    MarioJ
    Beamter
    nach mehreren Überlegungen und Planungen möchten wir eine 90er Halbrunddusche in unserem neuen Bad installieren, der Estrich ist noch nicht drin.
    Jetzt meine Fragen an Euch und speziell die, die Erfahrung damit haben.
    Ich möchte eine Verschalung anbringen bevor der Estrich gegossen wird um den Bereich nicht wieder aufstemmen zu müssen.
    1. Kann ich dann einfach den Ablauf installieren und anschließend mit geeigneten Material ausfüllen?
    Anschließend mit ca. 3% Gefälle und Mosaikfliesen fliesen.
    Leider habe ich noch keine Halbrundduschelement gefunden, Problem würde auch die Passform zur Verglasung sein, denn die hab ich schon.
    2. Muss man en Untergrund speziell gegen Feuchtigkeit schützen?
    Welchen Untergrund sollte ich wählen?
    Um die Dichtheit zwischen Boden und Glas zu erreichen müsste man sicher Hebe-Senk-Pendelbeschläge installiern? Wo bekommt man diese her, sonst würde immer die Tür mit der Dichtlippe auf den Boden beim Öffnen und Schließen, schleifen.
    Danke Euch schon jetzt
    Mario:mauer
  2. MarioJ
    MarioJ
    Beamter
    hat den keiner eine Idee?
    Hat jemand bereits erfahrung mit fertigen Duscheelemten, z.B. JACKOBOARD® Duschelement von jackon?
    Gruß Mario
  3. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Jackoboard Elemente sind gut, aber recht kostspielig.
    Gute Erfahrungen habe ich speziell mit der Fa. Lux Elements gesammelt. Diese Firma fertigt nach individuellen Vorstellungen und das zu einem Preis, der auch für einen Normal-Bürger bezahlbar bleibt.
    Habe auch schon mehrfach das Lux-System verkaufen können und keiner der Kunden ist unzufrieden.
  4. MarioJ
    MarioJ
    Beamter
    Hallo
    Lux Elements währe da sicher die Alternative. Hab mich mal umgeschaut, leider konnte ich keine Preise finden. Du schreibst dass Du welche verkauft hast? Kannst Du mir Preise nennen? Z.B. für das Set "TUB-OPEN"
    DAnke Mario
  5. #5 gunther1948, 13.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kannst auch mal unter illbruck nachsehen machen auch solche duschen.
    gruss aus de pfalz g.bl.
  6. #6 lucky´s Haus, 27.12.2006
    lucky´s Haus
    lucky´s Haus
    KFZler
    nähe Kaiserslautern
    Auf was muß man achten wenn man sowas selbst machen möchte ???
    Also ohne ein solches Board, auf was muß man da achten ??
    mfg lucky
  7. #7 gunther1948, 27.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    daß es dicht wird sonst piselt´s dir in´n kaffee.
    da gibts x verschiedene systeme.
    hab da grad eine duschtasse fugenlos aus granit machen lassen, oberfläche poliert im wechsel mit geflammt, auf maß gearbeitet.
    hebe-senk-pendelbeschläge kenn ich nicht für duschen aber wenn du die duschkabine schon hast dann sind doch die beschläge schon mit dabei oder war´s ein sonderangebot von ebay.
Halbrunddusche Bodengleich ohne Duschtasse - Ähnliche Themen
  1. Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen
    Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen: Hallo zusammen, wir haben in unserem Bad eine bodengleiche Dusche bestehend aus einem mit Mosaik gefliesten Wannenkörper. Die Dusche ist eine...
  2. bodengleiche Dusche richtig silikonieren
    bodengleiche Dusche richtig silikonieren: Moin, ich habe gestern eine bodengleiche Dusche eingebaut. Nunmehr stellt sich die Frage, welche Übergänge ich silikonieren muss. Die Anleitung...
  3. Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche
    Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche: Hallo zusammen, ich benötige mal die Meinung von Bauexperten: Wir haben vor ein paar Monaten eine Wohnung gekauft, welche ca 2,5 Jahre alt ist....
  4. bodengleiche Dusche undicht
    bodengleiche Dusche undicht: Hallo allerseits, im Raum unter unserem Badezimmer haben sich nach 10 Jahren zwei kleine Wasserflecken gebildet. Nachdem Zu- und Abläufe geprüft...
  5. Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung
    Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung: Hallo Zusammen, in unserem Bad (vor 12 Jahren war‘s noch ein Neubau) ist eine bodengleiche Dusche mit Edelstahlrinne. Auf dem Gefälleestrich ist...
