Hall im Treppenhaus reduzieren
Diskutiere Hall im Treppenhaus reduzieren im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo! Wir haben in unserem Reihenhaus eine vom Keller bis ins DG durchgehende Steintreppe. Das Treppenhaus ist zwar vom Wohnzimmer durch eine...
  1. #1 githero, 16.04.2012
    githero
    githero
    Saitenzupfer
    Nemberch
    Hallo!
    Wir haben in unserem Reihenhaus eine vom Keller bis ins DG durchgehende Steintreppe. Das Treppenhaus ist zwar vom Wohnzimmer durch eine Tür abgetrennt, aber durch den sehr hohen Raum (insgesamt 4 Etagen) und die glatten Oberflächen (Parkettboden im Flur, Steinstufen) hallt es stark. Teilweise hat man den Eindruck, dass insbesondere hohe Frequenzen sogar noch verstärkt werden, was zu unangenehmen Geräuschübertragungen zwischen den Etagen führt.
    Ich habe schon alle möglichen Suchbegriffe verwendet, aber noch keine richtige Lösung für dieses Problem gefunden.
    Ist es ausreichend, wenn man im DG an die Decke Schallabsorber oder diese durchlöcherten GK-Platten anbringt oder müsste schon auf jeder Etage ein schallschluckendes Element installiert werden? Welche Art von Fachmann kann einen dazu ggf. auch Vor-Ort beraten (Trockenbauer?)?
    Vorhänge oder ähnliches möchte ich nicht anbringen.
    Vielen Dank für Tipps!
  2. #2 Rudolf Rakete, 16.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Schwieriges Thema. Habt Ihr Strukturputz? Als erstes es einmal mit Bildern aus Leinwand versuchen. Ihr müßt einfach soviel Schallschluckende Gegenstände verteilen wie nur möglich. Helfen könnte auch ein Läufer. Eine Schallabsorbierende Decke alleine wird bestimmt nicht reichen. Auch schwere Textiltapeten können helfen, sind aber nicht Jedermans Geschmack.
    Hier wäre ein Akkustikbauer der richtige Ansprechpartner, dies kann ein Trockenbauer sein muß aber nicht.
  3. #3 Headhunter2, 16.04.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Falls das Treppenhaus Fenster hat tun's evtl. auch schon schwere Vorhänge, oder ihr hängt euch einen Gobelin rein (Achtung, nicht mit Goblin verwechseln, die riechen mit der Zeit :D)
  4. #4 githero, 17.04.2012
    githero
    githero
    Saitenzupfer
    Nemberch
    Nein, kein Strukturputz, Rauhfasertapete.
    Das mit den Bilden ist so eine Sache. Beim Treppenaufgang müssten die relativ niedrig hängen, damit das aussieht. Wir haben aber ein kleines Kind, da bleiben solche Sachen leider nicht lange hängen :yikes In den Fluren haben wir schon Leinwandbilder, das hat aber nichts gebracht.
    Ist es egal, wo man schallschluckende Elemente anbringt? Würde es auch helfen, wenn man die Ecken damit teilweise verkleidet? Es gibt strukturierte Schaumstoffelemente, die ich mir auch gut als Design-Element vorstellen könnte. Aber zum Herumexperimentieren sind die leider etwas teuer.
    @headhunter: wie ich schon schrieb: KEINE Vorhänge!!!
  5. donede
    donede
    Bautechniker
    Hi,
    primär ist es schon richtig schallabsorbierende Körper ins Treppenhaus zu stecken. Wichtig dafür ist der Schallabsorbtionsgrad "alpha", welcher von 0 bis 1 angegeben wird (1 entspricht dabei 100% Schallabsorbtion). Hier gibt es einige Produkte die zb. mit Bildern bedruckt werden könnten etc etc. Mit "soviel schallschluckende Gegenstände wie möglich" ins Treppenhaus packen, wäre ich vorsichtig --> Stichwort: Brandlast in notwendigen Treppenräumen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Akustikputz.... einfach googeln... hier findet man einiges im www
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das Thema Brandschutz lag mir auch schon auf der Zunge. Gerade im Treppenhaus haben brennbare Gegenstände nicht zu suchen. Wenn Schallabsorber, dann aus nichtbrennbaren Materialien und so gestalltet, das die Wege im Treppenhaus nicht verstellt werden.
  7. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Pflanzen, vielleicht?
  8. #8 Alfons Fischer, 18.04.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Deckensegel oder Baffeln aus Melaminharzschaum würden mir einfallen. Dicke Teppiche am Fußboden. Ich war kürzlich in einem Raum mit Akustikputz (müsste von Knauf gewesen sein), der hatte eine tolle Dämpfung.
    Möbel mit Akustikplatten als Türen, Seitenwände etc. wären vielleicht auch eine Möglichkeit. Alles aber sicher nicht ganz günstig zu bekommen..
  9. #9 th_viper, 18.04.2012
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Hallo !
    Die Ecken wären besonders geeignet für eine Absorbtion zu den tieferen Frequenzen.
    Zum Ausprobieren könntest du auch einfach mal Steinwolle kaufen. Die bekommt man schon für rund 60 € / cbm. Die könntest du auch dauerhaft nutzen, wenn eingepackt gegen den Faserflug. Eine teurere Alternative wäre Isobond von Caruso, das müsste nicht eingepackt werden. Das kriegst du auch in Kleinmengen direkt beim Hersteller. Basotect (Melaminharzschaum) und die anderen Schaumstoffhersteller sind in der Regel nochmal teurer.
    Thorsten
Thema: Hall im Treppenhaus reduzieren
  1. Treppenhaus hallt
  2. treppenhaus schall reduzieren
  3. schallreduzierung treppenhaus
  4. schall im flur reduzieren,
  5. offenes treppenhaus schallschutz,
  6. hall im flur,
  7. treppenhaus hall mindern,
  8. schallabsorber treppenhaus,
  9. schall Treppenhaus,
  10. offenes Treppenhaus laut,
  11. Treppenhaus Hall,
  12. flur schallt,
  13. hall im treppenhaus reduzieren,
  14. Was tun wenn Treppenhaus hallt,
  15. treppenhaus hallt was tun,
  16. reihenhaus treppenhaus hallt abhilfe,
  17. schalldämpfung treppenhaus,
  18. hallendes treppenhaus,
  19. hall treppenhaus,
  20. schallabsorber treppenhaus wo,
  21. hallim treppenhaus,
  22. Stiegenhaus hallt,
  23. schallschutz offenes treppenhaus,
  24. altbau treppenhaus schall,
  25. reihenhaus hallt
Hall im Treppenhaus reduzieren - Ähnliche Themen
  1. Schwäbisch Hall
    Schwäbisch Hall: Guten Morgen zusammen, mein Bausparvertrag von Schwäbisch Hall ist nach sieben Jahren zuteilungsreif geworden. Als ich die gesamte Summe (400k)...
  2. Beton Beschichtung KFZ Halle
    Beton Beschichtung KFZ Halle: Hallo, Ich habe mir in meine 50qm Halle eine Fläche vom 4,00m x 4,50m betoniert. Dort sind 6cm³ Beton vom Betonmischer mit Stahlfasern rein...
  3. Erdreich gegen Halle aufschütten
    Erdreich gegen Halle aufschütten: Hallo Forum, ich habe an Euch eine Frage zum Thema Erddaufschüttung. Ich kann eine Halle kaufen, die im Industriegebiet auf eine...
  4. Isolierung durch Zwischendecke in alter Halle
    Isolierung durch Zwischendecke in alter Halle: Guten Tag zusammen, ich bin aktuell dabei, eine Halle zu einer privaten Werkstatt umzubauen. Leider ist aktuell noch nichts isoliert. Nun bin...
  5. Außengerät von Multisplit in Halle oder Fassade?
    Außengerät von Multisplit in Halle oder Fassade?: Hallo, wir haben ein Altbauhaus mit Anbau, und beim Anbau habe ich bereits eine Unterputz Box für eine Klimaanlage mit Kabel und Kupferleitung...
