Halle Aufstocken
Diskutiere Halle Aufstocken im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben eine Halle mit den Aussenabmessungen 12,5x10,3m. Höhe der Wände ca. 4m. Komplett aus Ytong gebaut. Das Dach besteht...
  1. #1 miuasup, 24.06.2015
    miuasup
    miuasup
    selbstständig
    Otzberg
    Komplett aus Ytong gebaut. Das Dach besteht aus Blechen mit Schaum in der Mitte.
    Das Dach liegt auf vier Guss-Betonpfosten auf und wird von zwei Leimbindern (Gespannt über die 10m breite)
    sowie den Ytong-Außenwänden (20cm) getragen.
    Laut dem Architekt und Statiker würde das Fundament und die Pfosten einen zweiten Stock problemlos tragen.
    Ich würde mal gerne wissen, ob mir jemand sagen kann, wieviel man ungefähr für einen Rohbau
    auf der Halle rechnen müsste. Also nur grob (10k€, 50k€, 100k€, etc...)
    Die Deckenplatten sollten die 10m überspannen und würden auf den Außenwänden (Ytong) und den Gusspfeilern
    aufliegen. Es würden sich drei Platten ergeben:
    ca. 10,3m x 5m
    ca. 10,3m x 3,8m
    ca. 10,3m x 3,8m
    Man könnte die Decke auch mit IPE Trägern unterbauen, welche auf den Gussbetonpfosten aufliegen und/oder
    auf den Außenmauern. Pfeiler in die Hallenfläche sind nicht erwünscht.
    Genutzt werden soll das Stockwerk als Büro und Lager für "leichte" Ware. Also maximal wäre noch eine
    Maschine mit 600 kg auf vier Standfüßen eine Option. Wobei diese nicht unbedingt sein müsste.
    Das 2. Stockwerk soll ca. 2,5m hohe Außenwände haben. Das Dach könnte man mit den Leimbindern
    wieder draufsetzen. Daraus ergeben sich also ca. 50mx2,5m (125m²) Wandflächen.
    Den Innenausbau würden wir selbst im Trockenbau machen.
    Hat also jemand eine ungefähre Ahnung, wo man da mit den Kosten ungefähr landet?
    Danke für eure Hilfe.
  2. #2 Gast036816, 24.06.2015
    lass erst einmal einen statiker prüfen, ob deine idee möglich ist. meist sind wenig lastreserven in solchen bauwerken eingerechnet. kostet ein paar euro, dann weisst du aber frühzeitig, ob es funktioniert oder nicht.
  3. R.B.
    Sorry, aber warum fragst Du das nicht Deinen Architekten? Wenn die das Objekt bereits begutachtet haben, kennen sie die Rahmenbedingungen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass er die Preise lokaler Firmen viel besser kennt als die User hier im Forum.
    Das beginnt doch schon bei der Planung. Betondecke möglich? Wandaufbau? Evtl. alles in HRB? Was sagt die EnEV dazu? usw. usw. usw.
    Was hilft es wenn jetzt jemand schreibt, dass man die paar Wände für 50T€ stellen kann, und wenn dann die Planung auf dem Tisch liegt werden daraus 150T€?
    Ich hatte eine ähnliche Frage mal an meinen Zimmerer gestellt, da ging es um 12m x 18m in HRB. Ich dachte auch zuerst, dass das doch gar nicht so teuer werden kann. Er hat mir aber gleich gesagt, dass ich unter 100T€ erst gar nicht daran denken soll. Als dann der Architekt gerechnet hatte, waren wir schon bei 150T€. Das war mir dann für die paar Büros doch ein bisschen zuviel, denn wie wir alle wissen, am Ende wird´s immer teurer.
    Deswegen meine Empfehlung, zuerst mal planen lassen, dann hat man zumindest einmal grobe Zahlen mit denen man rechnen kann. Alles andere ist Kaffeesatzleserei und bringt Dich nicht wirklich weiter.
  4. #4 miuasup, 24.06.2015
    miuasup
    miuasup
    selbstständig
    Otzberg
    Hmm... OK. Danke für die Infos. Dann frage ich doch erstmal den Architekten.
  5. R.B.
    :28:
    Aus meiner Erfahrung, jede Schätzung im Vorfeld kann nur daneben liegen. Da gibt es einfach zu viele unbekannte Faktoren, und beim Bauen geht jede Klelinigkeit gleich richtig in´s Geld.
    Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass das bisherige EG unangetastet bleibt. Dann das Thema EnEV nicht vergessen, das schlägt unter Umständen auch beim EG zu, und mit 20cm PB kommt man nicht weit. Dann muss/sollte die Fassade im EG ja wieder zum OG passen und schon sind wieder ein paar richtig große Scheine versenkt.
    Und vergiss nicht den Innenausbau. Elektrik, Wasser, Abwasser und irgendwo soll ja auch noch geheizt werden, denn wer will schon im Winter mit einem dicken Mantel am Schreibtisch sitzen. Ist die Elektrik überhaupt tauglich um entsprechend erweitert zu werden? Ist die Heizung in der Lage noch eine weitere Etage zu heizen? Allein in diesen kurzen Sätzen steckt schon viel Geldvernichtungspotential. ;)
Halle Aufstocken
Halle Aufstocken - Ähnliche Themen
  1. Schwäbisch Hall
    Schwäbisch Hall: Guten Morgen zusammen, mein Bausparvertrag von Schwäbisch Hall ist nach sieben Jahren zuteilungsreif geworden. Als ich die gesamte Summe (400k)...
  2. Beton Beschichtung KFZ Halle
    Beton Beschichtung KFZ Halle: Hallo, Ich habe mir in meine 50qm Halle eine Fläche vom 4,00m x 4,50m betoniert. Dort sind 6cm³ Beton vom Betonmischer mit Stahlfasern rein...
  3. Erdreich gegen Halle aufschütten
    Erdreich gegen Halle aufschütten: Hallo Forum, ich habe an Euch eine Frage zum Thema Erddaufschüttung. Ich kann eine Halle kaufen, die im Industriegebiet auf eine...
  4. Isolierung durch Zwischendecke in alter Halle
    Isolierung durch Zwischendecke in alter Halle: Guten Tag zusammen, ich bin aktuell dabei, eine Halle zu einer privaten Werkstatt umzubauen. Leider ist aktuell noch nichts isoliert. Nun bin...
  5. Außengerät von Multisplit in Halle oder Fassade?
    Außengerät von Multisplit in Halle oder Fassade?: Hallo, wir haben ein Altbauhaus mit Anbau, und beim Anbau habe ich bereits eine Unterputz Box für eine Klimaanlage mit Kabel und Kupferleitung...
