Hallenbau, Statik
Diskutiere Hallenbau, Statik im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo alle zusammen ! Ich habe vor ein Grundstück zu kaufen und eine Lagerhalle für meine beruflichen Tätigkeiten als Dachdecker darauf zu...
  1. #1 Titze 311, 22.12.2011
    Titze 311
    Titze 311
    Dachdecker
    Porta Westfalica
    Ich habe vor ein Grundstück zu kaufen und eine Lagerhalle für meine beruflichen Tätigkeiten als Dachdecker darauf zu errichten. Das ganze sollte weitest gehend in Holzkonstruktion geschehen da ich diese Arbeiten selbst ausführen kann. Die Halle soll die Maße 10m Giebel x 15m Traufe haben, DN 20° mit Trapezblech Eindeckung . Die Dachfläche soll mit Photovoltaik bestückt werden.
    Die Fassaden sollen ebenfalls mit Blechen bekleidet werden.
    Meine Frage ist :
    Was kostet eine Statik für mein vorhaben und mit welchen weiteren Kosten muß ich rechnen?
    Super wäre auch wenn mir vorab jemand was zur Dimensionierung der Ständer Sparren und Pfetten was sagen könnte , damit ich die Kosten für den Bau ermitteln könnte um zu sehen wie die Finanziele Belastung für mich aussehen würde.
    Kann mir wer helfen ?
    Gruß Christian
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Erst mal musst du klären, ob dein Vorhaben überhaupt möglich ist.
    Erster Ansprechpartner ist ein Architekt.
  3. #3 Titze 311, 22.12.2011
    Titze 311
    Titze 311
    Dachdecker
    Porta Westfalica
    jeder Mensch ist klug , der eine vorher, der andere nachher-
  4. mls
    jau. riesenbauwerk. da brauchst du fast so viele planer wie bei der elbphilharmonie :p
    für dich entscheidend ist die abgrenzung der kosten in abhängig vom "ausbaustand", oder?
    ich vermute, dach/fassade ist dein metier?
    wenn nicht ungewöhnliche örtliche probleme oder ganz besondere nutzungskonzepte
    (zb der wunsch nach einem "massiven" teilbereich - da kann (!) genauere planung sparen
    helfen) oder andere unwägbarkeiten auftauchen, kann auch schubladenplan(ung)
    passen. die ist natürgemäss billig.
    das (und noch mehr) bringen die üblichen hallenbauer. ob´s zu deinen anforderungen passt - wer
    weiss: bspw.weise sind "typenhallen" als "endlossystem" ausgelegt - ewig "anstückelbar" und
    bei grösseren längen wirtschaftlich sehr stark.
    wenn´s bei dir bei 10x15 bleibt oder wenn der baugrund schlecht ist oder eine traufseite
    komplett geöffnet werden soll oder oder .. lohnt sich genaueres nachdenken.
    das ist einer der springenden punkte, wenn man kosten/honorare erfassen will.
    wenn ich dir sag, du brauchst 8 m³ bsh und 8 m³ kvh, wird dich das bei den kosten nicht
    weiterbringen, weil du nicht meine annahmen kennst - also sag ich nix :)
    die kosten für die "statik" betragen bei vollumfang etwa 3%, die kosten für "vollarchitektur" bei
    etwa 12% der baukosten. festgelegt in der hoai. was/wieviel du willst, legst du fest.
  5. #5 Baukram, 22.12.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    Mahlzeit Christian,
    schön das Du gut im Geschäft bist und Dich erweitern möchtest.
    Die kleine Halle 10x15m sollte eigentlich flott gebaut sein, ja wenn :
    das Bauamt grundsätzlich nichts dagegen hat und die Halle genehmigen würde,
    ein Büro für Baustatik gibt es sicher bei Euch, mal beim Bauamt nach einer
    Adresse nachfragen, oder die gelben Seiten durchblättern.
    Kosten,(Statik) schätze ich mal unverbindlich auf ca. 1500 Euro??
    Das Dach würde ich nicht als Pfettendach bauen, sondern die preiswerten
    Dreiecksbinder verwenden.
    habe bei meinen früheren Haus (12x16m) das gesamte Dach damit preiswert erstellt.
    wenn du flott im Netz mal nachschaust, wäre eine Fertig-Stahlhalle auch nicht die
    schlechteste Lösung, da meist die Statik mit dabei ist.
    gutes gelingen!
  6. #6 meisterLars, 23.12.2011
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Such Dir nen Archi und nen Systemhallenbauer, so kann man später immer noch erweitern. Ham wir dieses Jahr auch gemacht, Halle 30x15m, Pultdach, PV-Anlage, fertich.
  7. #7 Titze 311, 23.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.12.2011
    Titze 311
    Titze 311
    Dachdecker
    Porta Westfalica
    Welchen Hersteller habt ihr genommen ? Istdochegal?
    Was hat die Halle gekostet , wenn die frage ok ist?
  8. #8 Oktober, 25.12.2011
    Oktober
    Oktober
    Bauing.
    Weilerswist
    Hallo Christian,
    das kann 1500 € kosten, muss es aber nicht. Es gibt Bau-Ings, die haben soetwas in der Schublade...
    Je mehr Infos Du dem Statiker (nicht Architekt!) geben kannst und je genauer die sind, desto billiger. Jede nachträgliche Änderung kostet!
    Ich gehe davon aus, das die Genehmigung der Halle kein Problem ist.
    Welche lichte Innenhöhe muss die Halle haben?
    Braucht Du einen (Portal-)kran? Wenn ja, welcher Typ, welches Gewicht, welche Tragfähigkeit?
    Welche Neigung braucht die Photovoltaikanlage, wieviele Module, welches Gewicht haben die?
    Müssen Heizungen/Trockner aufgehängt werden?
    Wie sieht's aus mit Licht? Wieviele Strahler, wie schwer?
    Gibt's Büroräume, wo sollen die liegen, Einfahrt an beiden Seiten? Abwasser fällt an?
    Wie sollen die Seitenwände ausgeführt werden, welche Art von Brandschutz wird (falls notwendig oder gewünscht) eingebaut?
    Welche Hölzer möchtest Du verwenden? Welche Größe an BSH kannst Du bearbeiten, welche Verbindung von Stiel und Träger kannst Du bauen...?
    Da Du die Halle selbst bauen willst, ist eine Fachwerkkonstruktion wohl das einfachste. :D
Thema: Hallenbau, Statik
  1. statik hallenbau
  2. statik berechnen halle
  3. hallenbau statik
  4. stahlhalle Statik nachträglich,
  5. stahlhalle statik berechnen,
  6. halle bauen ohne statik,
  7. Baustatik Weilerswist loc:DE,
  8. halle bauen statiker oder architekt ?,
  9. maschinenhalle bodenplatte betonsorte,
  10. halle ohne statik,
  11. statik für hallenbau,
  12. static halle berechnen,
  13. statik holzhalle selber bauen,
  14. stahlhalle dimensionieren,
  15. statik erstellen hallen,
  16. Statik halle,
  17. Statik für maschinenhalle,
  18. was kostet die statik für eine halle,
  19. statik für stahlhalle erstellen,
  20. holzhalle statik,
  21. Statik für eine Halle ,
  22. prüfstatik lagerhalle,
  23. Statkik stahlbauhalle,
  24. welche träger braucht man für hallenbau,
  25. MASCHINENHALLE BSH
Hallenbau, Statik - Ähnliche Themen
  1. Hallenbau
    Hallenbau: Hallo Leute, folgendes, ich plane 2012 den Neubau eines Einfamilienhauses, einer Doppelgarage sowie einer Lagerhalle. Bezüglich des EFH...
  2. [STATIK] Faltwerk-Hallenbau (Studentenprojekt)
    [STATIK] Faltwerk-Hallenbau (Studentenprojekt): serwus leute!!! ich brauche unbedingt die hilfe einem bauingenieuren, weil statisch komm ich nicht zurecht und weiß einfach nicht wo anfangen!...
  3. Hallenfundament
    Hallenfundament: Hallo, ich brauche für eine Studienarbeit mal eine Hausnummer für eine Fundamentgröße. Die Halle ist 27x24m in der Grundfläche und etwa 7m...
  4. Hallenbau
    Hallenbau: Hallo Leute, durch die allgemeine Angst der Bevölkerung angesteckt : " Was wird morgen aus unserem Geld?!" Tragen wir uns mit dem Gedanken...
  5. Frage Abstand zu Nachbarn bei Hallenbau in Industriegebiet.
    Frage Abstand zu Nachbarn bei Hallenbau in Industriegebiet.: Moin Wir planen eine gewerbliche Halle zu bauen,haben dafür jetzt 2 Grundstücke zur Auswahl. Ein Grundstück liegt zwischen 2 anderen...
