Hallenlüftung
Diskutiere Hallenlüftung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem bei der Berechnung der Belüftung einer Lagerhalle. Die harten Fakten sind 6m Raumbreite; Länge:...
  1. #1 rockwell, 27.10.2009
    rockwell
    rockwell
    Werkzeugmacher
    Eislingen
    ich habe ein kleines Problem bei der Berechnung der Belüftung einer Lagerhalle. Die harten Fakten sind 6m Raumbreite; Länge: 30,5; Abgehängte Decke zwischen 2 und 2,50; ges Vol. 300m³. Am Anfang der Halle soll die Luftströmung zwischen 0,25- 0.3 m/s haben. Mit wieviel m³/h muss ich absaugen dass ich auf einen solchen Wert komme:confused:
    ich habs schon selbst versucht doch da ist eine:mauer
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ist da denn auch ein Loch in der Wand? Oder vielleicht mehrere? :irre
  3. #3 rockwell, 28.10.2009
    rockwell
    rockwell
    Werkzeugmacher
    Eislingen
    Jop klar braucht man ja, in diesem Fall soll die Luft an der Rückwand mit ca.50PA differenz(Unterdruck)eingeblasen werden
  4. #4 Achim Kaiser, 28.10.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was soll denn da belüftet werden ?
    Wie gleichmäßig muss/soll die Luftdurchströmung sein ?
    Wie wird die Zuluft erwärmt ?
    Welche Temperaturanforderungen bestehen an die Zuluft ?
    Wie hoch soll der Luftwechsel sein ?
    Achim Kaiser
  5. #5 rockwell, 28.10.2009
    rockwell
    rockwell
    Werkzeugmacher
    Eislingen
    Es geht hierbei um eine Schießbahn die nach dem Lüftverdrängungsprinzip funktionieren soll. Luft wird nicht angeheizt wegen EX gefahr, der Lufttausch ist egal solange einen ende min. 0,25 m/s Luftströmung entsteht. Würden theoretisch 6000m³ reicen um den Wert zu erreichen?
  6. #6 Achim Kaiser, 28.10.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Lass dir die Vorgaben vom abnehmenden Schießstandsachverständigen geben und bespricht mit ihm die vorgesehene Anlage *bevor* auch nur eine Schraube verbaut wird.
    Infos wie sowas aussehen könnte gibts z.B. hier
    Achim Kaiser
Hallenlüftung
Hallenlüftung - Ähnliche Themen
  1. hallenlüftung
    hallenlüftung: hi, ich suche firmen die mir lösungen für automatische kippfenster für ein glasdach einer halle anbieten können. meine internetrecherche hatte...
