Hallo, Stangenkonstruktion
Diskutiere Hallo, Stangenkonstruktion im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo liebe Bauexperten, ich bin E-Technik Student und würde gerne eine Klimmzugstation bauen. Da bin ich mir allerdings etwas unsicher, ob meine...
Status des Themas:
  1. #1 Timoses, 15.01.2014
    Timoses
    Timoses
    ETI
    BI
    ich bin E-Technik Student und würde gerne eine Klimmzugstation bauen. Da bin ich mir allerdings etwas unsicher, ob meine Konstruktion bzw. die Metallvorrichtung halten wird. Daher meine Frage an euch Bauexperten : ) :
    Es soll eine Stange auf zwei solcher
    Metallbalken liegen. Diese Balken liegen außen jeweils bis auf 10 cm auf (also 30cm hängen frei). In der Mitte ist eine halbkreisförmige Aussparung von ungefähr 3-4 cm Durchmesser, in welcher die Klimmzugstange liegen soll. Ich habe mir gedacht, dass der Träger 2 cm dick ist.. Ist das angemessen? (ein aus der Luft gegriffener Wert : P )
    Ich selber wiege nicht allzu viel. Aber sagen wir mal, es soll eine 100kg Person seine Klimmzüge machen können, ohne dass die Teile brechen. Bin ich auf der sicheren Seite oder könnte es schon gefährlich werden?
    Beste Grüße,
    Timoses
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    20 mm Stahl? Da bin ich mir sehr sicher das das hält... Würd fast sagen das ist Biggest Looser-Tauglich
  3. #3 ars vivendi, 15.01.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Naja, die Einkerbung birgt eine Schwachstelle.
  4. #4 Anda2012, 15.01.2014
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Da gibts doch so Stangen, die man an Türrahmen befestigen kann. Achtung Vermieter fragen, falls geschraubt werden muss. Mich deucht, dass das so wäre, habs aber nicht so recht in Erinnerung. Kann man auf übliche Türbreiten variabel einstellen. Geht auch bei schmalen Gängen.
    Gockel mal unter "Klimmzugstange" oder so. Dürfte Dich deutlich günstiger kommen als der Selbstbau.
    EDIT: Hab grade mal selbst geschaut, da gibts sogar welche zur Wandmontage. Kommt natürlich auf die Wand an, ich hab als Studi in ner Bude gelebt, wo die Ziegel aus der Wand kamen, als man locker dran gezogen hat zur Montage eines Regals...
    Ich kannte das noch als Schaukelkonstruktion für meine Kids.
  5. Julius
    Wenn man statt der Einkerbung innenseitig kurze Halbschalen anschweißen würde, reicht WEIT weniger Materialstärke...
  6. R.B.
    Der Träger hält vermutlich mehr aus als die Befestigung bzw. die Auflager. ;)
  7. #7 Inkognito, 15.01.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Unter der Annahme, dass sie mit "Halbkreisdurchmesser ~4cm" meinen, den 5cm hohen Stahlträger bis auf 1cm zu schwächen, dann klappt schon alleine der Materialnachweis elastisch-elastisch nicht.
    Annahme: Ein Kerl mit 100 kg hängt daran.
    1kN*1,5=1,5kN, runden wir mal auf 2kN, dass der ordentlich daran zappeln kann. Ungünstigste Laststellung ist ganz am Auflager, also muss man davon ausgehen, dass die 2kN voll von jedem Lager (Halbkreis) aufgenommen werden müssen. Eigengewichte mal vernachlässigt.
    I=b*h³/12
    = 2*1³/12
    = 1/6 cm^4
    M=F*l/4
    =2*30/4
    =15 kNcm
    sigma=(M/I)*z
    =(15/(1/6))*0,5
    =45kN/cm²
    Und ein gewöhnlicher S235 kann nur 23,5kN/cm² mit gammaM0.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Inkognito, naaachdenken...
    Halbkreis ist der DURCHMESSER. Bei einer Halbschale kommt zur Materialschwächung nur die Hälfte zum Tragen, der Mittelpunkt liegt doch Oberkante Material.
    Ergo: Nicht 1 cm sondern 3 cm statische Höhe sind vorhanden... Und das schickt die Belastung um ein Vielfaches in den Keller, das passt von der Abmessung voll und ganz.
  9. #9 Baufuchs, 16.01.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Hier nix Bastelforum!
Thema: Hallo, Stangenkonstruktion
  1. stangenkonstruktion
Hallo, Stangenkonstruktion - Ähnliche Themen
  1. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
  2. Hallo
    Hallo: :lock
  3. Hallo
    Hallo: Hallo
  4. Hallo
    Hallo: Hallo zusammen,
  5. Hallo
    Hallo: Hallo Liebes Bauexpertenforum, Ich wollte mich hier nur mal vorstellen. Ein freundliche Hallo vom Hanghaus2000
Status des Themas:
