Halogenlampen 25W statt 35W, habe ich Murks gekauft?
Diskutiere Halogenlampen 25W statt 35W, habe ich Murks gekauft? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen, ich brauche nur einen schnellen Rat, ob ich einen Denkfehler mache. Wir haben im Flur eine Deckenlampe mit 5 Halogenstrahlern,...
  1. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Moin zusammen,
    ich brauche nur einen schnellen Rat, ob ich einen Denkfehler mache. Wir haben im Flur eine Deckenlampe mit 5 Halogenstrahlern, hochvolt, 35W, GU10 Sockel.
    Da die Flurbeleuchtung viel benutzt wird (wenn ich nicht ständig hinter den Kindern herlaufe:bounce:) und eh zu hell ist, wollte ich jetzt einfach die Lampen durch schwachere ersetzen. Also habe ich (im Baumarkt...) GU10 Halogenstrahler mit 25W gekauft.
    Soweit, so gut. Jetzt sind allerdings nach 4 Wochen schon 3 davon kaputt. Habe ich Murks gekauft oder gibt es ein physikalisches Detail, das ich übersehe? Sprich, mache ich mich gleich komplett lächerlich, wenn ich den Mist in den Baumarkt zurückbringe? :mad:
    Grüße, Torsten
  2. R.B.
    Die Physik ist nicht für alles verantwortlich. ;)
    Deswegen werde ich jetzt auch nicht versuchen über irgendwelche physikalischen Effekte zu spekulieren.
    Die HV Halos sterben sowieso wie die Fliegen. Ich würde sagen, Du hast mit den Dingern Pech gehabt.
  3. #3 Bauwahn, 25.03.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ...und das hätte mit 35W auch passieren können.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..auch bei ESL...
    von den letzten vier gekauften sind zwei schon hinüber...
    gruss
  5. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Naja, von den 35ern geht maaaal eine kaputt, aber so was habe ich noch nicht erlebt.
    Dann werde ich mein Glück später mal im Baumarkt versuchen.
    Vielen Dank jedenfalls, Torsten
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 25.03.2009
    Auch mal die Spannung messen. Fluxes NV-Halo Sterben ist oft auf "Über"spannung zurückzuführen.
  7. Julius
    Da sieht man mal wieder, zu welcher Verschwendung es führt, immer und überall Halogenlampen einzusetzen.
    Da sind für nen lächerlichen Flur gerichtet 175W im Einsatz, bei reduzierter Version immer noch 125W - und dar Raum ist sehr wahrscheinlich trotzdem schlechter beleuchtet als mit einer popligen (aber "bösen") freistrahlenden Allgebrauchslampe von 60W...
    Und dann auch noch die (technisch unsinnigen) kompakten Hochvolt-Halos.
    Insofern ist der schnelle Leuchtmitteltod nur die Rache der Natur!
  8. #8 Stromfresser, 25.03.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Das kann nicht sein. Die halten doch 10000 Stunden, mindestens...
  9. R.B.
    :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
    Kann sein, muß aber nicht. Leider mußte ich auch schon einschlägige Erfahrung sammeln. Ich habe ESL die sind schon seit 7 Jahren in Betrieb, andere waren bereits nach wenigen Monaten hinüber.
  10. #10 Pascal82, 25.03.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich hab in der küche auch diese hochvolthalos,
    ca 3 jahre haben die orig leuchtmittel gehalten, dann ist eine nach der anderen durch innerhalb von 4 wochen leuchtetet von den 4ren nich 1ne.
    dann hab ich 4 neue gekauft und auch gleich alle gatauscht (andere Optik)
    nach nichtmal 2 monaten leuchtet nur noch eine!!! eigentlich sollte man die dinger nehmen und denen von "Bieber" (da hab ich sie her) um die Ohren hauen.
    ESL hab ich mir mal welche mit 5 jahren garantie gakauft, die leben fast alle noch- bis auf eine!! und wenn ich depp den kassenzettel noch hätte bekäme ich sogar ersatz!
    aber wenn du im gang den kiddis immer hinterherrennen musst um das licht abzuschalten solltest du vielleicht über nen bewegungsmelder nachdenken!!
    bei unserem neubau haben wir in allen treppenhäusern und fluren bewegungsmelder vorgesehen. sollte aber auch nachrüstbar sein, denn die passen ja in eine dose rein.
    viele grüße
    Pascal
  11. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Kurze Rückmeldung: Ich habe ohne Probleme (allerdings nach Rücksprache mit dem Abteilungsleiter) neue Lampen bekommen. Mal sehen, ob ich jetzt mehr Glück habe.
    Schönen Tach noch,
    Torsten :winken
  12. #12 wasweissich, 26.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn es dir sowieso zu hell ist , kauf einfach GU10 LED
    meine neuesten habe ich für 5,95 (28led, gigantische 3Watt stark) beim orange/blauen discounter gekauft , und bin einfach nur begeistert.........
    da brauchst du auch nicht immer hinter den kindern herrennen
    wegschiessende GU10hallos sind normal , ob billig oder teuer gekauft .
    j.p.
    die sind auch schon nicht schlecht , aber halt auch nicht ganz so hell
    http://www.lichtmitte.de/product_info.php?products_id=3668&XTCsid=d85070db3a10017bdf6c4b8a95f208e2
  13. R.B.
    Dich kann man aber einfach zufriedenstellen. :D
    Anstatt der Variante mit xx Einzel-LEDs würde ich eine 1W oder 3W Power-LED bevorzugen. Sind aber zugegeben etwas teurer. :D
  14. #14 wasweissich, 26.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wenn das gu10 gerippe schon unter der decke hängt , ist das eine schnelle und durchaus preiswerte lösung .........
    die ersten die ich hatte , waren schon etwas schummrig die zweite generation ging schon so eben , aber die letzten..suuuupppaa
    letztens habe ich 8 3W powerLED in einer trockenmauer eingebaut als treppenbeleuchtung , und jetzt fahre ich mindestens einmal die woche im dunkeln vorbei , weil ich es so klasse finde.....
    wollte schon parmal fotos machen und einstellen , vielleicht schaffe ich es noch in diesem leben.....
  15. #15 pauline10, 27.03.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also es ist durchaus möglich, daß die Leuchten aus so einer Quelle eine besonders kurze Lebensdauer haben.
    Aber: Wenn der trafo statt mit 175 W nur mit 125 W belastet wird, steigt natürlich seine Spannung. Es sei denn, es wäre ein Wandler mit Gleichspannungszwischenkreis und der hätte auch einen Regler für konstante Ausgangsspanung.
    Dann verabschieden sich eben die Lampen wegen zu hoher Spannung. Genauso wenn eine defekt wird müssen die anderen den Quatsch ausbaden.
    Also nehmt eine 60 W Birne, solange sie noch nicht verboten sind, und ihr habt keine probleme.
    pauline
  16. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    und wie passt die in den GU10 Sockel?:shades
  17. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Stimmt, wenn sie so lange im Regal liegen und nicht benutzt werden .... :)
    Übrigens mal ein Hinweis zu ESL von "MEGAM..." .
    Hatte eine verbaut, die hatte leider nur eine Lebensdauer von unter 6 Monaten.
    Kassenzettel war naklar weg. Also was tun ?!
    Habe mir den Hersteller/Händler im Netz gesucht. Auf dem Sockel der ESL ist ein Datumskürzel aufgedruckt. Nach Angabe des Datums wurde mir gesagt, es gäbe darauf die Garantie von "MEGAM..." Ich konnte die ESL dort hin senden und habe zwei Stück (Ersatz + Aufwendung für Porto) nach ungefähr 3 Wochen im Rahmen der Garantie bekommen !
  18. ernstg
    ernstg
    Wien
    Trafo?
    Wie jetzt? Der Trafo vom UmspannwerK - oder was?
    lg
    Ernst
  19. Julius
    Die Antwort unserer Hausfrau war zwar im Prinzip richtig - nur paßt sie (wie öfters) leider nicht zur Frage!
    Denn hier geht es um (direkt netzbetriebene) "Hochvolt"-Lampen.
  20. #20 wasweissich, 27.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und vor allem wie kemm ich da noch den 220/220 trafo zwischen ??:mega_lol:
Halogenlampen 25W statt 35W, habe ich Murks gekauft? - Ähnliche Themen
  1. Fußboden-Bilder: Ist das Estrich statt Gussasphalt?
    Fußboden-Bilder: Ist das Estrich statt Gussasphalt?: Hallo, bin neu hier, also schon einmal pro forma: sorry für eventuelle Fehler ;) Info zu unserem Vorhaben: Wir möchten ein Haus kaufen das 1971...
  2. Kiestraufe/Spritzschutz mit Alublech statt Randsteinen
    Kiestraufe/Spritzschutz mit Alublech statt Randsteinen: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken die Kiestraufe mit Alublechen statt mit Randsteinen abzugrenzen. Hat damit jemand Erfahrung? Welche...
  3. 2x Lampentrafo defekt. Kann parallele 400w Halogenlampe Ursache sein?
    2x Lampentrafo defekt. Kann parallele 400w Halogenlampe Ursache sein?: Hallo zusammen, Habe gestern eine Hängelampe ausgetauscht. Die Alte hatte vier Halogenleuchtmittel hinter einem Trafo, die plötzlich alle defekt...
  4. Halogenlampen im Bad? Vorschriften?
    Halogenlampen im Bad? Vorschriften?: Hi Leute, wir bauen derzeit ein Bad um und würden dann aufgrund der Sicherheit Halogenlampen reinmachen. Wir dachten an ein...
