Halogenleuchter
Diskutiere Halogenleuchter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, suche nach geeigneten Halogenleuchtern für Vordach. Welche IP-Schutzart sollten die für den Bereich haben. Ich meine da ist doch sonst...
  1. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    Neu Wulmstorf bei Hamburg
    Hallo, suche nach geeigneten Halogenleuchtern für Vordach. Welche IP-Schutzart sollten die für den Bereich haben. Ich meine da ist doch sonst alles trocken. Kein Spritzwasser oder ähnliches.
    Danke!
  2. Julius
    Aber Kondensationsgefahr besteht!
    Also nimmt man z.B. gängige IP44.
    Geht um Einbau- oder Aufbauleuchten (nicht: Leuchter)?
    Für Netz- oder Kleinspannung?
    Baugröße, Fassungstyp, Leistung, Abstrahlwinkel etc.?
    Die Frage ist leider arg allgemein gehalten.
  3. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    @Julius
    tut mir Leid, war etwas voreilig und habe wissend anders gehofft dass ihr vielleicht etwas kleineres als ip44 erlaubt ;-)
    Was kann denn bei Kondensation passieren:
    Kurzschluss -> Sicherungsautomat
    Stromschlag -> FI
    Bitte betrachtet dies als nur allgemeinbildende Frage. Habe nur mit einem Verkäufer im Bauhaus diskutiert und mich nur gewundert über laienhafte Antworten mit totalem Unwissen über Elektrik. Na ja ...
  4. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    Es geht um:
    230 V etwas zw. 30-50W, Winkel stracks nach unten, Höhe eher unwichtig, da oben frei, Durchmesser etwa 70mm da bereits ausgesägt.
    Danke!
    P.S. Achso: Leitung - Erdkabel 3x2,5, aber wohl eher unwichtig
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Fi löst häufig aus,
    erhöhte Korrosion (Leuchten bald defekt)
    Grüsse
    Jonny
  6. Julius
    Ein ungefährlicher Kompromiß wäre die Verwendung von 12V-Lampen (die ich gegenüber Hochvolt-Halos sowieso generell aus technischen Gründen - Lebensdauer - empfehle) mit Anordnung des Trafos im Gebäudeinneren oder unter Verwendung eines gekapselten Trafos (die gibts eingegossen ganz billig).
    Die können dann auch in IP00 sein. Obwohl es da auch sehr gute Feuchtigkeitsbeständige gibt (z.B. Silikonfassungen - die sind sogar seewasserbeständig!)
  7. #7 00imperator, 23.08.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Jo, wie man es nicht machen sollte kann man oft an dänischen Ferienhäusern sehen. Da ist die Fassung schon nach einem Jahr angerostet, nach weiteren Jahren rostrot. War wohl immer Ware für Innenbereich, meist die einfachen schwenkbaren Leuchten. Das kombiniert mit Seeluft.... nene, irgendwie gruselig...
  8. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    Und wozu habe ich dann 3x2.5 gezogen? Jetzt will ich dann schon mal richtigen Saft drauf ;-)
    Nee im Ernst, ich habe einfach kein Platz für den Trafo da, und bei 12 Halos bräuchte ich dann bestimmt noch 2 Stück davon und außerdem möchte ich parallel das ganze ja über Bewegungsmelder schalten - ob die Trafos das ständige Ein/Aus so gut verdauen werden?
  9. #9 maveric00, 24.08.2011
    maveric00
    maveric00
    Entwickler von richtig guten Getrieben
    Bedburg
    bei 12 Halogenlampen fließt so viel Strom, wie die Lampen Watt haben; also bei 35 Watt-Lampen entsprechend 35 Ampere - da ist Deine 3*2,5er leider etwas unterdimensioniert (merke: je weniger Spannung, desto dicker die Leitung).
    Elektronische "Trafos" (also eher Schaltnetzteile), die primärseitig geschaltet werden, können tatsächlich mit den Schaltvorgängen altern. Aber erstens gibt es ja konventionelle Trafos (die ja sowieso 50 mal in der Sekunde an- und abgeschaltet werden), und zweitens ist die Schalthäufigkeit auch bei Bewegungsmeldern nicht so besonders hoch - schließlich willst Du bestimmt nicht nervös werden, weil sich das Licht bei 2 Sekunden Stillstand direkt ausschaltet. Also wirst Du die Nachlaufzeit entsprechend der normalen Verweildauer einstellen, wodurch der Bewegungsmelder auch nicht häufiger schaltet als ein normaler Schalter.
    Schöne Grüße,
    Martin
  10. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    @maveric
    Nee ich habe mich wieder zweideutig ausgedrückt. Je Seite sind es 6 Halos mit eigenen Zuleitungen. O.K. an konventionelle Trafos habe ich nicht gedacht. Werde mal am Abend mich darüber informieren. Danke!
Halogenleuchter
Halogenleuchter - Ähnliche Themen
  1. Halogenleuchten-Einbaugehäuse für Betondecken
    Halogenleuchten-Einbaugehäuse für Betondecken: Hallo! Für den Einbau von Halogenleuchten u. ä. in Betondecken gibt es ja fertige Einbaugehäuse mit Fermacellplatten. Hat jemand damit gute oder...
  2. Temperaturen von 12V-Halogenleuchten
    Temperaturen von 12V-Halogenleuchten: Hallo Allerseits, ich hab zur Zeit das Problem, dass meine Deckenpaneele (in Spachteloptik) lt.Herstellerangaben nur Einbauleuchten verträgt,...
