Halogenstrahler (Baulicht), welcher Stecker?
Diskutiere Halogenstrahler (Baulicht), welcher Stecker? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Habe mir grade hier ein Halogenstrahler(Starlux) gekauft, den ich in meinen Zimmer benutzen wollte. Nur ist da blos kein Stecker...
Status des Themas:
  1. #1 lgkp500, 29.03.2012
    lgkp500
    lgkp500
    Schüler
    Hamburg
    Nur ist da blos kein Stecker bzw. Kabel, mach muss den selber installieren dran.
    Auf der Rückseite des Strahler steht:
    AC 230V~50hz R7s 400W, IP44
    So habe zuhause eigne Stecker rumliegen, nur welcher passt dazu?
    Würde der Passen, hatte ich mal für mein Notebook gebraucht:
    16A 250V~
  2. R.B.
    Wozu braucht man einen 400W Strahler in einem Zimmer?
    Ich würde das Teil umgehend zurückgeben, denn eine Auslieferung ohne passenden Stecker lässt darauf schließen, dass da noch mehr im Argen liegt. So etwas dürfte normalerweise gar nicht ausgeliefert werden, weil die Zuleitung und Stecker Bestandteil der Zulassungsprüfung sind, und nur die dort verwendeten Teile dürfen später auch eingesetzt werden (da nur diese geprüft sind).
    Bei IP44 kannst Du sowieso nicht jeden Stecker benutzen, und ob der Stecker eines notebooks passt ist auch fraglich, da hier oft Schutzklasse II genutzt wird.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 29.03.2012
    Keine Eltbasteleien
    :closed:
Halogenstrahler (Baulicht), welcher Stecker? - Ähnliche Themen
  1. Halogenstrahler wenn kein Einbau möglich ist
    Halogenstrahler wenn kein Einbau möglich ist: Hi zusammen, ich würde gerne bei meinem Umbau Deckenstrahler verbauen, allerdings gibt es keine Unterputzmöglichkeit. Die Decke ist eine...
  2. Geringer Hohlraum - Halogenstrahler
    Geringer Hohlraum - Halogenstrahler: Hallo zusammen, in meiner Wohnung ist die Decke abgehängt, stellenweise ist der Hohlraum dahinter nur 5 cm. Zusätzlich befindet sich hier eine...
  3. Halogenstrahler für WZ Decke
    Halogenstrahler für WZ Decke: Hallo ihr Bauexperten, wir haben vor im Wohnzimmer Halogenstrahler zu verbauen, jedoch weiß ich nicht wieviele und vor allem welche ich für den...
  4. Halogenstrahler in Holzbalkendecke
    Halogenstrahler in Holzbalkendecke: Hallo, wir haben in unserem Haus Holzbalkendecken, die mit Glaswolle isolier sind, und dann mit Dampfbremsfolie überzogen sind. Dann folgt...
Status des Themas:
