Halogentrafos wo zu positionieren?
Diskutiere Halogentrafos wo zu positionieren? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Community, eine Frage, macht es Sinn, die Trafos in einem Neubau in der Nähe des Sicherheitskastens zu installieren, oder sollten die lieber...
  1. #1 sonqden, 17.11.2011
    sonqden
    sonqden
    maler
    münchen
    Hi Community,
    eine Frage, macht es Sinn, die Trafos in einem Neubau in der Nähe des Sicherheitskastens zu installieren, oder sollten die lieber in der Nähe der Spots eingebaut werden.
    Folgende Konstellation:
    35w spots, Betondecke sowie drunter die filigrandecke mit eingelassenen großen betondosen, Abstand Spots Sicherheitskasten bis zu 6 meter.
    Vielen Dank für eure Antworten
  2. #2 BitteDanke, 17.11.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Ich glaube, bei unseren Spots (P******n) war die maximale Entfernung von einem elektronischen Trafo zu einem Spot mit 2 m angegeben.
    Insofern sind die Trafos in der Naehe der Spots einzubauen.
    Ausserdem sollte man darauf achten, dass nicht zu viele Spots an einen Trafo angeschlossen sind.
    Das sollte aber alles in der Einbauanleitung deiner Halogenspots stehen.
    Uebrigens reichen auch oftmals 20 W Spots aus (etwa im Flur).
  3. R.B.
    Korrekt. Die Einbauanleitung ist zu beachten, denn die Beschränkung der Leitungslänge zum Spot ist Voraussetzung für die Gültigkeit der Konformitätserklärung des Herstellers.
    Hintergrund, bei der EMV Prüfung können einzelne Messungen entfallen wenn die Länge der Sekundärleitung begrenzt wird. Manche Hersteller (die meisten die ich kenne) nehmen diese Erleichterung in Anspruch.
  4. Julius
    Noch schlimmer: Bei manchen EVG kann bei zu langer Sekundärleitung die Kurzschlußüberwachung gestört werden, dann besteht Gefahr des Leitungsbrandes im Fehlerfall! Andere laufen bei zu langen Leitungen erst gar nicht an.
    Bei Verwendung konventioneller Trafos ist zwar die Sekundärleitungslänge unbegrenzt. Aber da die Verluste wegen der niedrigen Spannung hoch sind, müßte man große Querschnitte einsetzen. Im Regelfall daher Anordnung im zu beleuchtenden Raum oder ggf. im Nebenraum empfehlenswert.
Halogentrafos wo zu positionieren? - Ähnliche Themen
  1. Stellplatz pflastern, Entwässerungsrinne wie positionieren?
    Stellplatz pflastern, Entwässerungsrinne wie positionieren?: Hallo liebe Community, jetzt wo das Wetter nun mitspielt möchte ich mich an die Einfahrt wagen. Hierzu wurde bereits der Unterbau vorbereitet und...
