Halten 2m² Pflaster so einen Garten-Grill?
Diskutiere Halten 2m² Pflaster so einen Garten-Grill? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, mache mir gerade Gedanken über einen kleinen Grillplatz im Garten. Ich hatte mir vorgestellt, so ca. 2m² zu Pflastern (mit...
  1. Pfau78
    Pfau78
    Büromensch
    Lkr. Altötting
    Ich hatte mir vorgestellt, so ca. 2m² zu Pflastern (mit Leistensteinen in beton
    eingefasst) und darauf dann einen Garten-Grill zu stellen.
    Diese Grills haben wohl so um die 300kg.
    Mit mir, einer Flasche Bier, Fleisch usw. also an die 400kg. :lock
    Hält das Pflaster dauerhaft diese Belastung auf seiner kleinen Fläche aus?
    Oder brauch ich da ein Fundament?
    Würd mich über Tipps freuen.
    Danke
  2. #2 Manfred Abt, 21.02.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    geht
    kommt nur auf den Unterbau unter dem Pflaster an:
    • Untergrund sollte frostfrei sein, also kein Lehm/Ton/Mubo auf obersten ca. 80 cm, großzügig gewählt
    • sonst Bodenaustausch mit Kies o.ä., verdichten
    • Kies- oder Schottertragschicht, verdichten
    • Sandbett
    • Pflaster
    • Fertig
  3. #3 jdommer, 21.02.2008
    jdommer
    jdommer
    Selbstständig
    Hockenheim
    geht problemlos
    Hallo
    Ich hatte selbst so einen Grill auf ein paar Waschbetonplatten stehen.
    Wenn der Boden abgesetzt oder entsprechend verdichtet ist kann da nichts passieren. Einfach mit Schotter glattziehen oder das Pflaster in ein Betonbett legen.
    Joachim
  4. #4 wasweissich, 21.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
  5. #5 derengelfrank, 22.02.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    also bitte: auf Oder-Fragen bitte nicht mit einem einzelnen 'Ja' oder 'Nein' antworten...:bounce:
  6. #6 wasweissich, 22.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    1.ja
    2.nein
    besser?
    so klappt es auch mit dem grill
  7. #7 Sebel378, 08.11.2019
    Sebel378
    Sebel378
    Grafikdesigner
    Ich weiß, der Thread ist ziemlich alt, aber vielleicht darf ich mich hier einfach mal dranhängen mit meiner Frage. Ich lasse mir nämlich ebenfalls einen 2qm kleinen Grillplatz pflastern und hätte mal eine Frage zum Gefälle.
    Die kleine Grillecke soll sich seitlich an einen Weg ums Haus anschließen. Der Weg ist mit Gefälle vom Haus weg verlegt. Nun würde ich die daran anschließende Grillecke (die mit ca. 170 cm Abstand keine direkte Nähe zum Haus hat) gerne ohne Gefälle pflastern, damit der Grill gerade steht. Der Galabauer sagt aber, man sollte immer etwas Gefälle einplanen.
    Denkt ihr, die kleine Fläche könnte ich mit 0% Gefälle machen? Oder lieber das Gefälle vom Weg aufnehmen, also vom Weg einfach weiter auch über die Grillfläche ziehen?
    Noch paar Zusatzinfos:
    Das Pflaster (antik mit leicht gebrochenen Kanten) wird auf Stoß verlegt und mit Sand oder Basaltsplitt verfugt.
    Die Grillecke soll später ringsherum (ausgenommen der Zugang vom Weg) mit einer Bruchsteinmauer umrandet werden.
    Gruß, Seb
  8. #8 simon84, 08.11.2019
    mach lieber einen neuen beitrag, bitte.
Halten 2m² Pflaster so einen Garten-Grill? - Ähnliche Themen
  1. Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.
    Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.: Hallo. Bei einer Doppelständerwand hält die Dämmung zwischen den Profilen nicht, da der Abstand zwischen den Konstruktionen ziemlich groß ist. Ich...
  2. Wie lang hält mein Dach noch durch?
    Wie lang hält mein Dach noch durch?: Hallo liebe Forianer, ich frage mich wie lange ihr meinem Eternitdach noch maximal geben würdet!? Es gehört wahrscheinlich ehest möglich runter,...
  3. Hält Perlfix auf Versottung
    Hält Perlfix auf Versottung: Hallo, ich bin mit der Sanierung im Dach angekommen und habe dort einen alten Kamin der ziemlich versottet ist. Die Ursache wurde schon vor...
  4. Hilfe gesucht-neue Fliesen halten nicht auf Flüssigfolie
    Hilfe gesucht-neue Fliesen halten nicht auf Flüssigfolie: Guten Tag, Ich habe (wie man's ja an der Überschrift schon sieht) ein Problem. Online konnte ich bisher leider keine Antworten finden. Ich habe...
  5. Nachbar hält mit Zaun die Grundstücksgrenze nicht ein
    Nachbar hält mit Zaun die Grundstücksgrenze nicht ein: Hallo zusammen, ich hätte hier einmal eine rechtliche Frage, kurz zu der Situation: - mein Bekannter hat ein Haus gebaut, sein Nachbar hatte eine...
