Halten große Fenster warm?
Diskutiere Halten große Fenster warm? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Ich bräuchte einmal einen Rat von einem Hausbau-Experten. Es geht um die isdochegal-Kunststofffenster, die auf der verlinkten...
  1. #1 jonas44, 14.12.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.12.2012
    jonas44
    jonas44
    Büro
    Hamburg
    Hallo zusammen.
    Es geht um die isdochegal-Kunststofffenster, die auf der verlinkten Seite im gezeigten Haus verbaut wurden (schaut einfach auf den Link, dann seht ihr worum es geht).
    Dieses Design ist ganz schick und ich könnte mir auch vorstellen, dass solche Fenster gut bei mir reinpassen würden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob so große "Löcher" in den Wänden überhaupt noch dämmen können :S. Jetzt wo ich mir die frostigen Temperaturen draußen ansehe, wärs für meinen Geldbeutel im schlimmsten Fall auch ein großes "Loch".
    Bitte bitte einmal aufklären, wegen Dämmung von den gezeigten Fenstern.
    Dankeschön
    jonas44
  2. R.B.
    Bei einem Neubau ist die Wärmedämmung der Wand immer besser als die der Fenster. Große Fenster produzieren damit höhere Wärmeverluste als kleine Fenster. Entscheidend ist hierfür der U-Wert. Eine Wand hat einen typischen U-Wert von 0,24W/m2K oder besser. Fenster haben einen Uw von typ. 0,7W/m2K bis 1,3W/m2K.
    Große Fenster haben jedoch den Vorteil, dass viel Sonnenlicht durch das Fenster kommt und dadurch die Räume auch aufgeheizt werden. Im Sommer kann das zu einem Nachteil werden, dann ist Verschattung angesagt.
    Wie sich das auf den Energiebedarf des gesamten Gebäudes auswirkt, das muss man rechnen.
Halten große Fenster warm? - Ähnliche Themen
  1. Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz
    Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz: Hach ja, man steht eigentlch vorm Einzug, möchte noch ein paar Sachen fertig machen und stellt fest, dass sich im ganzen Haus die Farbe von den...
  2. Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.
    Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.: Hallo. Bei einer Doppelständerwand hält die Dämmung zwischen den Profilen nicht, da der Abstand zwischen den Konstruktionen ziemlich groß ist. Ich...
  3. Wie lang hält mein Dach noch durch?
    Wie lang hält mein Dach noch durch?: Hallo liebe Forianer, ich frage mich wie lange ihr meinem Eternitdach noch maximal geben würdet!? Es gehört wahrscheinlich ehest möglich runter,...
  4. Hält Perlfix auf Versottung
    Hält Perlfix auf Versottung: Hallo, ich bin mit der Sanierung im Dach angekommen und habe dort einen alten Kamin der ziemlich versottet ist. Die Ursache wurde schon vor...
  5. Große Fliesen halten nicht auf Trockenestrich
    Große Fliesen halten nicht auf Trockenestrich: Hallo, ich mußte heute feststellen, dass sich viele neuverlegte Fliesen sehr einfach ablösen lassen. Zum Ablösen muss ich nur eine Ecke etwas...
