Halter Sat-Schüssel an Sparren
Diskutiere Halter Sat-Schüssel an Sparren im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Schönen guten Abend, spricht eigentlich was dagegen den Halter für die Sat-Schüssel an einem der Sparren zu gefestigen. Ich würde nur ungern...
  1. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    spricht eigentlich was dagegen den Halter für die Sat-Schüssel an einem der Sparren zu gefestigen. Ich würde nur ungern an den WDVS ran gehen.
    Schöne Grüße
    Jürgen
  2. #2 MSchwarz, 31.07.2008
    MSchwarz
    MSchwarz
    Fachplaner Elektro
    Bodensee
  3. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    ich glaube er meint etwas anderes... er will die Fassade mit WDVS nicht anbohren und möchte an den Sparren am Dachüberstand die Schuessel befestigen, oda?
    Nebenbei, was passiert mit der Kabelführung nach innen? Dämmung / Luftdichtigkeit und vorallem die Erdung nicht vergessen :-)
    Gruss
  4. #4 MSchwarz, 01.08.2008
    MSchwarz
    MSchwarz
    Fachplaner Elektro
    Bodensee
    Ich hatte auch gegrübelt weil ich den Sparren und das WDVS nicht unter einen Hut gekriegt habe. Man könnte den Zwischensparrenhalter auch umdrehen und nach unten schauen lassen.
    Gruss
    Markus
  5. hdueb
    hdueb
    Brühl/Baden
    coole idee ;-)
    warum einfach - wenn es auch kompliziert geht. oder war es anders herum.
    cheers
  6. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    ja genau, ich würde gern an den Überstand der Sparren gehen. Erdung ist schon dort und auch das Kabel käme aus dem nicht isolierten Teil des Dachbodens.
  7. #7 MSchwarz, 01.08.2008
    MSchwarz
    MSchwarz
    Fachplaner Elektro
    Bodensee
    Ich hoffe, das sind vier Leitungen plus "Erde" (Potentialausgleichsleiter NYM-J 1x 16 mm2).
    Das Problem mit "an die Sparren" ist dass Du tief genug runter kommst dass die Schüssel nicht vom Dachüberstand verschattet wird. Wie ein Kollege zu sagen pflegt: "Gewaltig ist des Schlossers Kraft wenn er mit Verlängrung schafft" - die Windlasten können gewaltig sein und dann ein langes Rohr von den Sparren runter? Zweifelhab.
    Gruss
    Markus
  8. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    je nachdem wie weit die Schüssel "unter Dach" ist brauchst nichtmal Erden. Ansonsten www.ukw-berichte.de dort findest massig Befestigungsteile für Masten etc.
Halter Sat-Schüssel an Sparren - Ähnliche Themen
  1. Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz
    Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz: Hach ja, man steht eigentlch vorm Einzug, möchte noch ein paar Sachen fertig machen und stellt fest, dass sich im ganzen Haus die Farbe von den...
  2. Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.
    Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.: Hallo. Bei einer Doppelständerwand hält die Dämmung zwischen den Profilen nicht, da der Abstand zwischen den Konstruktionen ziemlich groß ist. Ich...
  3. Wie lang hält mein Dach noch durch?
    Wie lang hält mein Dach noch durch?: Hallo liebe Forianer, ich frage mich wie lange ihr meinem Eternitdach noch maximal geben würdet!? Es gehört wahrscheinlich ehest möglich runter,...
  4. Hält Perlfix auf Versottung
    Hält Perlfix auf Versottung: Hallo, ich bin mit der Sanierung im Dach angekommen und habe dort einen alten Kamin der ziemlich versottet ist. Die Ursache wurde schon vor...
  5. Hilfe gesucht-neue Fliesen halten nicht auf Flüssigfolie
    Hilfe gesucht-neue Fliesen halten nicht auf Flüssigfolie: Guten Tag, Ich habe (wie man's ja an der Überschrift schon sieht) ein Problem. Online konnte ich bisher leider keine Antworten finden. Ich habe...
