Handtuchheizkörper im Bad bei Fußbodenheizung
Diskutiere Handtuchheizkörper im Bad bei Fußbodenheizung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in meiner Baubeschreibung ist für unseren Neubau im Bad ein Handtuchheizköper der am Anschluss der FBH (ca. 40°C) hängt aufgelistet....
  1. #1 manivi157, 13.08.2014
    manivi157
    manivi157
    Ing
    Amberg
    in meiner Baubeschreibung ist für unseren Neubau im Bad ein Handtuchheizköper der am Anschluss der FBH (ca. 40°C) hängt aufgelistet. Bringt das überhaupt etwas, bzw. was wird normalerweise in Bädern mit FBH verwendet?
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Was soll denn der BHK deiner Meinung nach bringen? es gibt da verschiedene Anforderungen:
    1. Handtuch warm machen --> ziemlich sinnlos, da ja eh nur im Winter warm --> dafür reichen die max 40°C VL --> 40°C Volrauf sind aber schon heftig hoch.
    2. Heizlast des Bades decken, da die FBH es nicht schafft den raum auf 24°C aufzuheizen --> dafür tut er --> lässt aber Zweifel am Gebäudekonzept aufkommen
    3. einstauben --> dafür taugt er, da man ihn eh nicht zum Handtücher aufhängen nutzt.
    Ich würde mir an Deiner Stelle erstmal Gedanken drüben machen, warum deine FBH mit 40°C läuft ... dann lässt Du dir die Auslegung mit der Heizlastberechnung geben. Dann lässt Du dir die Planung der FBH geben. Dass alles gibst du deinem Sachverstand. Du gibst auch das Lüftungskonzept deinem Sachverstand, ebenso wie die Planung der Luftdichtkeitsebene.
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Mir ist ein elektr. Schnell-Heizer bekannt !
    BLB hinterfragen!
  4. #4 MarcALex, 14.08.2014
    MarcALex
    MarcALex
    Trockenbau
    Schweinfurt
    Maler/ Lackierer/ Verputzer / Wdvs
    @ Taipan
    So ein BHK soll natürlich auch die Handtücher wärmen und trocknen und dafür reicht meist der Anschluss an die FBH auch aus ...
    Und warum ein stauben ? Also wenn jemand einen hat dann wird der auch genutzt meist aus meiner Erfahrung ,ich selber würde ihn nicht missen wollen und ihm sogar einen eigenen Heizkreislauf spendieren.
  5. #5 grubash, 14.08.2014
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Kann ich nur zustimmen. Wir nutzen unseren sehr oft und mit Anschluss am Heiss-Heizkreis macht der auch gute Wärmeleistung. Warme Handtücher sind nicht lebensnotwendig aber sehr angenehm. Habe ein Elektronisches Thermostat drann, was mal fix zu den üblichen Waschzeiten das Bad nochmal etwas erwärmt. Mir reicht die FBH an sich vollkommen, aber es gibt ja auch Personen die es morgens bzw. zum Baden etwas wärmer mögen.
    Ciao Christian
  6. #6 feelfree, 14.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Wir benutzen unseren... als reinen Handtuchhalter.
  7. #7 wadriller, 14.08.2014
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Dito. Bei uns wird der als Handtuchhalter benutzt. Und bei passend großen Handtücher staubt der auch nicht zu ;-)
    Allerdings find ich 40 Grad bei FBH auch recht hoch.
    Ich glaube unsere läuft im Winter mit ca. 30 Grad VL. Find ich auch noch recht hoch allerdings sind wir erst ein Jahr drin und schrauben noch an den Einstellungen
  8. #8 tgaeb01, 14.08.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Pauschal die VLT als zu hoch zu empfinden, ist etwas voreilig.
    Niemand weiß warum das hier der Fall ist. Das könnte Gründe haben. Zudem sind nicht alle WE Wärmepumpen. Es gibt Beispiele, wo es durchaus sinnvoll ist, mit höheren VLT zu arbeiten.
  9. #9 wadriller, 14.08.2014
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Das stimmt.
    Unser WE, zur Vollständigkeit, ist aber auch keine WP sondern eine Gastherme.
    Und mir als Laie der die eigene Heizung mit ca. 30 Grad fährt kommt es halt ein wenig hoch vor für einen Neubau.
  10. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Unser Handtuchheizköper ist ein reiner Staubfänger. Im neuen Haus werden wir wohl keinen einbauen. Frage wäre nur: Was für Alternativen gibt es, wenn die FBH zum beheizen des Bades nicht ausreicht? Oder anders gefragt: Welche baulichen Vorkehrungen sollte man treffen um später ggf. "nachrüsten" zu können?
  11. #11 Mann1979, 14.08.2014
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo
    Wie schauts aus evtl. in einem Teilbereich des Bades/der Dusche eine Wandflächenheizung zu installieren?
    Das ist quasi eine Fußbodenheizung nur eben "im Putz" in der Wand.
    Wie sich das anfühlt kann ich allerdings nicht sagen-konnte ich selbst noch nicht testen.
  12. #12 grubash, 14.08.2014
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Naja Heizungsanschluss an die gewünschte Nachrüststelle legen und ggf. mit optischen Einschränkungen leben. Irgendwo wird man wohl die Blindleitungen mehr oder weniger sehen. Die Frage stellt sich halt, ob man vll. doch gleich die Euronen (so teuer sind die Teile ja nicht) in die Hand nimmt anstatt dann hinterher rumzufrickeln. Die Kosten für das Legen der Leitungen fallen ja bei "Vorkehrungen" auch an. Evtl. lassen sich bei einem Neubau die Leitungen auch besser "verstecken" als beim Nachrüsten.
    Ciao Christian
  13. #13 familieri, 14.08.2014
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    Wir spielen mit dem Gedanken einer Infrarotheizung als Zusatzelement, weil wir uns auch keine Handtuchhalter-Heizung ein machen wollen.
    Liegt daran, dass meine Frau es wesentlich wärmer im Bad mag wie ich. So kann sie das Ding anschalten wenn sie im Bad ist danach wieder aus.
    Da gibt es ja ganz hübsche Formen und Farben.
    Ein Kabel in der Wand reicht dafür auch aus.
  14. #14 ultra79, 14.08.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Wir haben einen HHK mit Heizpatrone (elektrisch).
    Warum? Weil wir eine WP als Wärmeerzeuger einsetzen - und es normalerweise ausreicht das Bad auf angenehme Temperatur zu bringen. Der HHK wird im wesentlichen eingesetzt wenn mal schnell Schuhe oder die Schneeanzüge der Kinder zu trocknen. Dafür IMHO sehr praktisch - denn sonst hab ich im ganzen Haus keine Möglichkeit das zu tun.
    Um das Bad schnell auf hohe Temperatur zu bringen hat sich ein Heizlüfter als praktischer erwiesen - wenn die Kinder baden wird der mal ein paar Minuten eingeschaltet und dann hat man Saunatemperaturen :winken
  15. #15 Rudolf Rakete, 14.08.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Infrarotheizungen sind keine Heizungen sondern Strahler. Nur dort wo die Strahlung auftrifft wird es warm (oder wärmer empfunden) Das bedeutet die Körperhälfte welche dem Strahler zugewand ist ist warm die andere kalt. Ich empfinde dies als sehr unangenehm.
  16. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Wandheizung ist super, ich möchte nie wieder was anderes haben. Ich habe keine FBH, daher kann ich nichts sagen wie das mit einer Kombination von beidem aussieht.
    Ich habe übrigens einen komplett elektrischen Badheizkörper mit eingebautem Heizlüfter. Der soll mir einfach nur wenn ich dusche oder bade warme Handtücher machen (purer Luxus). Dafür ist der nur kurz an, daher habe ich mir die relativ umständliche Leitungsführung dort hin gespart. Und der Heizlüfter ist toll, wenn man mal schnell das Bad aufheizen will. Wenn es nur um warme Händtücher geht reicht uU auch eine Steckdose aus, als Heizung wäre das aber zu teuer. Ich würde aber auf jeden Fall dort wo der BHK ist auch eine Steckdose vorsehen, dann kann man ein Kombigerät (Heizungsanschluss + elektrischer Heizstab) einbauen.
  17. #17 tgaeb01, 15.08.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Durchaus sinnvoll. Bäder werden zeitlich vielleicht zu 8% genutzt. Es macht wenig Sinn deshalb die zeitweisen Spitzenwerte dauerhaft vorzuhalten.
    Das wassergeführte System stellt eine Grundlast, die für vielleicht 20°C hinreichend ist, zur Verfügung, der zeitweise Rest kann durch z.B. Strahler abgedeckt werden. Hierbei ist auf den "Ausleuchtungsbereich" zu achten.
  18. #18 tgaeb01, 15.08.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Auch eine alternative Möglichkeit, wenn auch träger im Betriebsverhalten.
    Die Einbindung in die wassergeführte Wärmeversorgung sollte man sich gut überlegen. BHK sind meist aus Stahl. Viele WE Hersteller setzen in ihren Garantiebedingungen bei Mischsystemen (FBH bzw. WH mit HK) eine Systemtrennung voraus! Ein teures Vergnügen, welches durchaus vermeidbar ist.
  19. #19 MrSmile38, 25.08.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.08.2014
    MrSmile38
    MrSmile38
    Techniker
    Würzburg
    Hi,
    ich würde eine Kombination aus Anschluss an die FBH und einer Elektrokartusche empfehlen.
    Nur FBH bringt zwar auch einen wärmenden Effekt, aber eher nur zum erwärmen von Handtüchern und eher nicht zum beheizen eines Raumes.
    Werbelink entfernt
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 25.08.2014
    Ah ja. Also eine elektrische Zusatzheizung für die FBH :mauer :mauer
Thema: Handtuchheizkörper im Bad bei Fußbodenheizung
  1. Heizk?rperbau Frankenberg
  2. zusatzheizung handtuchträger
Handtuchheizkörper im Bad bei Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Reicht ein Handtuchheizkörper aus?
    Reicht ein Handtuchheizkörper aus?: Hallo, mein Sanitärmensch hat mir für meine Badsanierung einen Handtuchheizkörper eingeplant. Die Maße sind 1820mm x 600mm von Buderus. Das Bad...
  2. Handtuchheizkörper: klein ausreichend?
    Handtuchheizkörper: klein ausreichend?: Unser Hausbauer plant in unserem Bad (gut 8 qm, Haus mit Fußbodenheizung) einen "großen" Handtuchheizkörper, der aber dann naturgemäß an einer...
  3. Hält die Wand den Handtuchheizkörper?
    Hält die Wand den Handtuchheizkörper?: Guten Morgen Zusammen, Nach längeren Suchen, habe ich mich mal entschieden doch einen Beitrag zu schreiben. Wir sind zur Zeit am Bad...
  4. Fussbodenheizung plus Handtuchheizkörper?
    Fussbodenheizung plus Handtuchheizkörper?: Hallo! Wir haben im ganzen Haus FBH und kontrollierte Wohnraumbelüftung geplant. Die Vorlauftemperatur der FBH beträgt ja nur um die 35°C....
