Handtuchheizkörper lackieren?
Diskutiere Handtuchheizkörper lackieren? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hi! Wir bekommen im Bad einen Handtuchheizkörper (elektrischer Betrieb) in weiß. In Farbe wäre der Aufpreis sehr hoch. Kann man den denn wohl...
  1. Azalee
    Azalee
    Hi!
    Wir bekommen im Bad einen Handtuchheizkörper (elektrischer Betrieb) in weiß. In Farbe wäre der Aufpreis sehr hoch. Kann man den denn wohl einfach selbst streichen/lackieren? Wenn ja, welche Farbe bzw. welchen Lack nimmt man da?
    Danke und Grüße
    Christiane
  2. Julius
    Selbermachen liefert kein auch nur annähernd befriedigendes Ergebnis.
    Wenn schon, dann vom Lachierfachbetrieb in der Kabine spritzen lassen.
    Kosten liegen je nach Größe bei niedrig dreistellig.
    Vielleicht doch den Aufpreis in Betracht ziehen...?
  3. Azalee
    Azalee
    Ui... Also, der Preis steigt von ca. 350€ auf 540€... Das finde ich schon ordentlich, wenn sich einfach nur die Farbe ändert. Allerdings wäre so ein anthrazitfarbenes Teil schon schicker (und passender zum gleichfarbigen Waschtischunterschrank) als ein weißes...
  4. R.B.
    Es ändert sich für den Hersteller ja nicht nur die Farbe, sondern der ganze Produktionsprozess der dahinter steckt inkl. der zugehörigen Logistik. Da kann es bei Sonderwünschen schon einmal zu erheblichen Aufpreise kommen.
    Ob DU lackieren kannst? Das kann ich nicht beurteilen. Meine Versuche in diesem Bereich waren bisher immer.....na ja, wie soll ich das sagen.....am besten man hängt ein Handtuch drüber.
    Lack gibt´s im Fachhandel. Darauf achten, dass der Lack für diese Anwendung geeignet ist (Temperaturfestigkeit etc.). Die Vorbereitung des Heizkörpers für die Lackierung, und die Lackierung selbst sind etwas aufwendig.
    Vielleicht sind die paar Euro Aufpreis doch nicht zuviel. ;)
  5. Azalee
    Azalee
    Ja, wahrscheinlich habt ihr recht *seufz*
    Aber apropos selber streichen. Unsere Holz-Stahl-Harfentreppe müssen wir wirklich selbst streichen. Die kam mit dieser Schutzlasur in rostrot auf die Baustelle, und noch sind Baustufen drauf, aber im Zuge der Malerarbeiten müssen wir da ran.
    Ist das ähnlich schwierig? Welche Art von Farben können wir dafür nehmen?
  6. R.B.
    Hängt von Euren Ansprüchen ab. ;)
    Aber mal im ernst, gibt es bei Euch keinen Fachhandel für so Kram? Die haben meist eine gute Auswahl, und man kann auch jemanden fragen der Ahnung von der Sache hat. Verarbeitungshinweise stehen auf den Dosen.
    Ob die Dose dann 10,- € mehr oder weniger kostet, spielt doch keine Geige. Dafür habe ich dann auch die Auswahl, und nicht nur weiß, braun oder grau.
  7. #7 Hundertwasser, 18.02.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Den Heizkörper würde ich nicht selber machen, das wird nur Murks, und das dann auch noch in Augenhöhe. Bei der Treppe sieht es etwas anders aus. Normalerweise werden die grundiert geliefert und müssen dann zweimal von Hand lackiert werden. Hier eigenet sich handelsüblicher Alkydharzlack, matt oder seidenglänzend/seidenmatt. Dazu geeignetes Werkzeug im Fachhandel empfehlen lassen!
Thema: Handtuchheizkörper lackieren?
  1. Handtuchheizkörper streichen
  2. handtuchheizung streichen
  3. handtuchheizkörper lackieren
  4. handtuch heizkörper streichen,
  5. handtuchtrockner bad streichen,
  6. Darf man Handtuch Heizungen lackieren,
  7. handtuchtrockner streichen,
  8. lack für handtuchheizung,
  9. heizkörper bad streichen,
  10. handtuchheizkörper lack,
  11. heizung Bad neu streichen,
  12. abgeblätterten Handtuchheizkörper lackieren,
  13. handtuchheizkorper abdichten,
  14. handtuchtrockner lackieren,
  15. heizkörper neu streichen,
  16. Handtuvhheizkörper farbig,
  17. handtuch heizkörper neu streichen,
  18. heizkörper handtuchtrockner lackieren,
  19. heizkörper spritzen kosten,
  20. handtuchheizung neu streichen
Handtuchheizkörper lackieren? - Ähnliche Themen
  1. Handtuchheizkörper an FBH - thermischer Kurzschluss?
    Handtuchheizkörper an FBH - thermischer Kurzschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu Handtuchheizkörpern an der FBH. Die HK hängen als eigener, sehr kurzer Heizkreis an der FBH. Ich heize mit...
  2. Einstellung Durchfluss Handtuchheizkörper
    Einstellung Durchfluss Handtuchheizkörper: Guten Morgen, kann mir jemand sagen wie man bei einem Handtuchheizkörper mit Emke Multiblockventil den Durchfluss erhöhen kann? Der HK wird nicht...
  3. Reicht ein Handtuchheizkörper aus?
    Reicht ein Handtuchheizkörper aus?: Hallo, mein Sanitärmensch hat mir für meine Badsanierung einen Handtuchheizkörper eingeplant. Die Maße sind 1820mm x 600mm von Buderus. Das Bad...
  4. Handtuchheizkörper: klein ausreichend?
    Handtuchheizkörper: klein ausreichend?: Unser Hausbauer plant in unserem Bad (gut 8 qm, Haus mit Fußbodenheizung) einen "großen" Handtuchheizkörper, der aber dann naturgemäß an einer...
  5. Hält die Wand den Handtuchheizkörper?
    Hält die Wand den Handtuchheizkörper?: Guten Morgen Zusammen, Nach längeren Suchen, habe ich mich mal entschieden doch einen Beitrag zu schreiben. Wir sind zur Zeit am Bad...
