Handwerker beschädigt Haustüre - Entschädigung Versicherung
Diskutiere Handwerker beschädigt Haustüre - Entschädigung Versicherung im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Folgendes Problem bzw. Frage: Handwerker baut Treppe ein und beschädigt dabei die Haustüre (zwei Kratzer in Sichthöhe im Rahmen, einer kleiner und...
  1. #1 Niederbayer, 07.10.2013
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Folgendes Problem bzw. Frage: Handwerker baut Treppe ein und beschädigt dabei die Haustüre (zwei Kratzer in Sichthöhe im Rahmen, einer kleiner und weniger gut sichtbar, einer sehr gut sichtbar - ca. 7 cm lang - genau neben der Türklinke). Der Schaden wurde angeblich schon der Versicherung gemeldet. Mit dem Handwerker, der die Türe eingebaut hat, habe ich schon gesprochen. Dieser sagt, um den Schaden 100% zu beseitigen, muss der Rahmen komplett ausgetauscht werden. Dies würde einen ziemlich erheblichen Schaden bedeuten. Nun zu meiner Frage, wie wird ein solcher Schaden durch eine Versicherung reguliert? Welche Ansprüche habe ich gegenüber der Versicherung ? Muss ich mich mit einer Bastlerlösung (Lackstift) zufrieden geben ? Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
  2. #2 Achim Kaiser, 07.10.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Zwischen Lackstift und Rahmentausch kann vermutlich ein guter Maler für Abhilfe sorgen.
    Achim Kaiser
  3. #3 Gast036816, 07.10.2013
    woraus besteht denn der türrahmen?
  4. #4 Markus79, 07.10.2013
    Markus79
    Markus79
    Kraftwerk Elektriker
    LK Ravensburg
    Je nach Lack. Bei Pulverbeschichtung eventuell nicht möglich.
    Bei mir hat der Gipser/Maler mit dem Cuttermesser einen schnitt in den Rahmen des Türblatts gemacht nach dem der Abteilungsleiter den Schaden begutachtet hat sagte er mir das er das nicht nach lackieren kann wegen der Pulverbeschichtung bei mir.
    Daraufhin habe ich von der Schlussrechnung eine komplette Türe abgezogen und eine Frist von 10Tagen für eine Lösung gestellt.
    Das war vor fast 2 Monaten. Inzwischen fällt mir der Schaden nicht mehr auf und somit sitze ich es einfach aus. Falls die Firma den Schaden wirklich beseitigt muss ich natürlich die Abgezogene Türe bezahlen.
    @Niederbayer die vorherrschende Meinung im Forum ist Schaden mal 2 abziehen damit man Druck ausüben kann. Musst du jetzt selber wissen ob du eventuell mit dem Schaden leben kannst wenn du dafür Betrag X nicht bezahlst. Falls der Handwerker den Schaden aber behebt bekommt er auch den vollen Betrag.
    Aber aus meiner Sicht unbedingt einen angemessenen Betrag abziehen um Druck für die Nachbesserung auszuüben.
    MFG
    Markus
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Öhm, der 2-fache Mangeleinbehalt ist bei eigener Arbeit so vom BGH festgelegt.
    Das dies auch für die Beschädigung anderer Gewerke gilt, wäre neu. Man kann ja immer noch mit der Schadenshöhe (Austausch) an sich genug Druck aufbauen. Man kann allerdings heute mittels Smart-Repair ziemlich viele Beschädigungen reparieren.
    Ein Foto wäre hilfreich.
  6. #6 Bauliesl, 09.10.2013
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Ein wichtiger Punkt ist meiner Ansicht nach, ob die Haustür von Dir schon abgenommen wurde. Wenn ja, dann musst Du denjenigen "verknacken" der Dir (bzw. Deiner Haustür ) Schaden zugeführt hat. Wenn Du die Haustür noch nicht abgenommen hast, dann geht Dich die ganze Sache gar nichts an - dann muss sich nämlich der Haustürmann mit dem Verursacher auseinandersetzen.
    Wäre eine interessante Info.
    Gruß Liesl
  7. #7 Achim Kaiser, 09.10.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Und was soll das Geeier wenn feststeht wers war ?
    Achim Kaiser
  8. #8 Bauliesl, 09.10.2013
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Ganz einfach:
    Wenn die Tür noch nicht abgenommen ist, muss sich der Haustürmann mit dem Verursacher rumstreiten (da der Haustürmann eine mängelfreie Leistung schuldet, muss er sich drum kümmern, dass sein Werk sich in einem mängelfreien Zustand befindet).
    Wenn die Tür schon abgenommen ist, muss der Bauherr sich mit dem Verursacher streiten.
    Ich finde, das ist ein ziemlich großer Unterschied und rechtfertigt auch ein wenig Geier.
  9. #9 Niederbayer, 10.10.2013
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Die Haustüre ist abgenommen. Der Schadensverursacher steht einwandfrei fest (Drei Zeugen).
  10. #10 Bauliesl, 10.10.2013
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Ich würde mal ein Foto der beschädigten Tür einstellen, damit man sich evtl. ein Bild davon machen kann.
  11. #11 Gast036816, 10.10.2013
    am besten aus 2 m entfernung und nicht im makro-modus!
  12. #12 Managerin01, 05.11.2013
    Managerin01
    Managerin01
    Freiberufler
    Hallo Niederbayer,
    würde dem Beschädiger den Betrag den die Türreparatur (komplett Reparatur, keine Bastlerlösung) kostet von seiner Rechnung abziehen und eine Frist setzen, bis wann er die Sache i. O. zu bringen hat. Dann ist er im Zwang, sich um die Sache zu kümmern und das mit seiner Haftpflichtversicherung auszumachen. Nicht, dass Du nachher noch auf dem Schaden sitzen bleibst.
    Würde mich nicht einschüchtern lassen und freundlich bestimmt bleiben.
    Schöne Grüße aus Niederbayern
  13. #13 Niederbayer, 15.12.2013
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Es gibt was Neues:
    http://www.fotos-hochladen.net/view/img07187o0qahdslp.jpg
    (hier mal ein Foto)
    Nachdem der Handwerker versucht hat, den Kratzer wegzupolieren (hat nicht funktioniert), habe ich dem Handwerker nach gestrigem Rechnungserhalt mitgeteilt, dass ich die Kosten für den Rahmentausch in Abzug bringen werden. Dieser wies mich sofort drauf hin, dass ich mich dann in Verzug befinde. Bin ich das wirklich? Einen Nachweis, dass er es der Versicherung gemeldet hat, habe ich immer noch nicht. Was tun? Kann man verursachte Schäden nicht mit der Rechnung für das eigentlich erstellte Gewerk verrechnen ?
    Muss ich eigentlich dem Geländerbauer die Möglichkeit geben, den Schaden an der Tür selbst zu beseitigen oder habe ich das Recht, dass ein Fachmann den Schaden beseitigt?
  14. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Mal völlig davon ab, dass ich persönlich einen Rahmentausch wegen des Kratzers für völlig überzogen halte, weiß ich echt nicht, wie Du auf die Idee mit dem Rechnungseinbehalt kommst.
    Das sind doch zwei völlig unterschiedliche Dinge:
    1. - eine Rechnung für die Treppe, also für eine anscheinend zu Deiner Zufriedenheit geleistete Arbeit und
    2. - eine Sachbeschädigung an Deinem Türrahmen.
    Wenn ich Du wäre, würde ich die Rechnung zahlen mit dem Hinweis, dass eine Schadenersatzforderung für den beschädigten Rahmen bei seiner Versicherung geltend gemacht wird.
    Gruß Stoni
  15. #15 Niederbayer, 15.12.2013
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Ich habe ja nie gefordert, den kompletten Rahmen auszutauschen. Nur wie hoch ist nun der Schaden? Lt. Türenhersteller gibt es keine Möglichkeit, den Schaden anderweitig zu beseitigen.
    Bzgl. Rechnungseinbehalt - siehe mal Antworten oben :wow
    Meiner Meinung nach befinde ich mich auch in Verzug nach Ablauf der Zahlungsfrist. Aber was sonst tun?
  16. Stoni
    Stoni
    Verträgt sich irgendwie nicht miteinander, oder???
    Melde dass der Versicherung und sprich mit deren SV die Reparatur ab.
    Gruß Stoni
  17. #17 Niederbayer, 15.12.2013
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Welcher Versicherung. Der Handwerker hat den Schaden scheinbar noch nicht gemeldet, sonst hätte ich ja schon lange einen Fragebogen oder sonstiges bekommen.
  18. #18 tanzbaer, 15.12.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Nö, erstmal nicht. Beides sind Forderungen zwischen den gleichen Beteiligten. A hat eine Forderung an B (geschuldete Vergütung aus Werk- oder Dienstvertrag), B hat eine Forderung an A (aus Schadenersatz). Erstmal grundsätzlich, warum soll B die beiden nicht nach BGB Paragraph 387 verrechnen können? Ob der hier zieht weiss ich allerdings auch nicht (IANAL), dagegen stehen könnten Individualvereinbarungen in evtl. AGBs oder anderweitig vereinbart und ich bin mir nicht sicher, ob die der Höhe nach unbestimmte Forderung auf Schadenersatz da ein Hemmschuh sein könnte.
    Gegen Deine Sicht spricht auch, dass die beiden Forderungen ursächlich zusammenhängen, der Schaden ist ja bei der Ausführung des Auftrages entstanden.
    Ob wirklich eine Aufrechnung möglich ist oder nicht wird dem Fragesteller vermutlich aber nur ein Anwalt sagen können.
  19. #19 tanzbaer, 15.12.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    gelöscht, schlecht recherchiert...
  20. Stoni
    Stoni
    @tanzbaer,
    mit Sicherheit bin ich kein Jurist, aber ehe man hier anfängt, gegeneinander aufzurechnen wäre für mich der einfachere Weg, den Schaden über die Betriebshaftpflicht des Treppenbauers zu regulieren.
    Noch einfacher für alle Beteiligten ist es natürlich, dass man sich den Kratzer mit 50,- oder 100,-€ vergolden lässt und gut isses.
    Durch den eventuellen Ausbau des Rahmens wird das ja auch alles nicht besser, und da der Kratzer im Bereich der Drückergarnitur ist, ist es mit Sicherheit nicht der letzte.
    Gruß Stoni
Thema: Handwerker beschädigt Haustüre - Entschädigung Versicherung
  1. Entw?sserung Gangkofen
  2. zerkratzte eingangstüre kosten
  3. Aluhaustüre pulverbeschichtung ausbessern
  4. handwerker beschädigt haustür,
  5. maler beschädigt tür,
  6. hörmann haustür beschadigt,
  7. kunststofftür kratzer entfernen,
  8. Maler hat Tür beschädigt,
  9. haustür handwerker beschädigt,
  10. kratzer in der haustür,
  11. handwerker beschädigt vorsätzlich haustür,
  12. bauphase türrahmen beschädigt,
  13. kratzer an haustür entfernen,
  14. kratzer in kunststoff haustür,
  15. Handwerker Haustür beschädigt ,
  16. kratzer haustür betrag mindern,
  17. pulverbeschichtete haustür kratzer entfernen,
  18. schaden durch handwerker haustür,
  19. handwerker beschädigt schadenersatz,
  20. aluminium haustür kratzer entfernen,
  21. handwerker kratzer an der Haustüre,
  22. handwerker zerkratzte tür trotz vorwarnung abzug,
  23. höhe schadenersatz farbschaden haustür,
  24. handwerk erst mal schaden zu reparieren,
  25. handwerker kratzer haustür
Handwerker beschädigt Haustüre - Entschädigung Versicherung - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden und Vorgehen Handwerker
    Wasserschaden und Vorgehen Handwerker: Hallo zusammen, mein Mieter hat mir einen "Wasserschaden" im Bereich der Badewanne angezeigt. Er duscht in der Badewanne und dabei ist "ein paar...
  2. DHH Brandschutzmauer durch Handwerker beschädigt - was beachten bei Reparatur
    DHH Brandschutzmauer durch Handwerker beschädigt - was beachten bei Reparatur: Hallo zusammen, ich wäre euch für kurzen Rat dankbar. Wir besitzen eine DHH Bj. 1922. Zwischen den beiden Hälften besteht nur eine...
  3. Welche Art Handwerk für Reparatur von Holzfußboden?
    Welche Art Handwerk für Reparatur von Holzfußboden?: Guten Tag, bei meinem freistehenden EFH (Bj. 1901) ist im Flur des EG der Holzfußboden durchgebrochen (das Haus hat keinen Keller, sondern nur so...
  4. Kündigung durch Handwerker vor Beginn der Arbeit
    Kündigung durch Handwerker vor Beginn der Arbeit: Hallo, wir haben vor über 1,5 Jahren einen Auftrag erteilt (neue Abwasserrohre für 3 Reihenhäuser legen). Ganz klassisch haben wir ein Angebot...
  5. Handwerker hat im Keller Laminat schwimmend ohne Dampfsperre gemacht
    Handwerker hat im Keller Laminat schwimmend ohne Dampfsperre gemacht: Ich habe kein Know How deshalb auf Handwerker vertraut, ganze Keller mit Laminat schon schwimmend verlegt, nach einiger Zeit habe ich in internet...
