Handwerker beschädigt Haustüre - Entschädigung Versicherung
Diskutiere Handwerker beschädigt Haustüre - Entschädigung Versicherung im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; ... tschuldigung, dass ich mich da einmische: mein Anwalt sagt, ich sollte immer fordern, das zu bekommen, was ich bestellt habe ... und was hat...
  1. R.B.
    und was hat das jetzt mit dem obigen Fall zu tun?
    Ich hatte oben schon geschrieben, dass der gezeigte Schaden wohl unstrittig ist. Demzufolge ist der Verursacher aufzufordern den Schaden zu beseitigen. WIE der das macht, das ist erst einmal sein Problem. Reagiert er nicht, dann muss man eben nachhaken, und wenn alle Stricke reißen hilft nur der Rechtsweg.
    Das Aufrechnen wie vom TE gemacht, sehe ich kritisch. Ich bin aber kein Jurist. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass man Forderungen gegeneinander aufrechnet, aber da sind Spielregeln einzuhalten. Es müssen beispielsweise beide Forderungen begründet sein, und da geht´s schon los. Unbestritten ist der Schaden, aber die Höhe steht in den Sternen. d.h. es wird eine Forderung des Handwerkers (Rechnung für die Treppe über Betrag xxxx,- €) mit einer Forderung unbestimmter Höhe aufgerechnet, und damit das machbar ist, wird halt einfach mal eine Schadenshöhe "geschätzt". Ich glaube nicht, dass so etwas juristisch haltbar ist, aber wie schon gesagt, ich bin kein Jurist. Mir ist nur bekannt, dass es dabei kleine aber feine Unterschiede gibt, die ganz schnell dazu führen können, dass man Probleme bekommt.
    Deswegen den Handwerker auffordern den Schaden zu beseitigen und ein Beratungsgespräch bei einem Anwalt wäre auch kein Fehler. Man sollte seine Rechte und Pflichten schon kennen bevor man einfach so Forderungen gegeneinander aufrechnet, denn der Schuss könnte auch nach hinten losgehen.
  2. #62 Gast036816, 20.12.2013
    fordern kann ich eine menge, ob ich einen anspruch darauf habe, ist noch eine andere sache.
    das was ich bestellt habe, kann ich auch nur bei dem einfordern, bei dem ich es bestellt habe. der hat geliefert, eingebaut und es wurde abgenommen. also muss der besteller sich mit dem schadensverursacher rumschlagen. spachteln, schleifen, lackieren und gut ist es.
  3. #63 MartyMcFly99, 20.12.2013
    MartyMcFly99
    MartyMcFly99
    Informatiker
    Wuppertal
    Ich würde das so machen, wie hier im Forum immer empfohlen: Fachleute machen lassen.
    Den Verursacher mit Fristsetzung auffordern, den Schaden zu beheben. Läuft die Frist ab, Anwalt beauftragen, alles weitere zu erledigen. Wird dann halt teurer.
    Ich würde, auch ohne sicher die Rechtslage zu kennen, einen angemessenen Betrag einbehalten. Das Risiko, das man trägt, sind doch die Verzugszinsen und ein paar Mahngebühren, wenn man einen Mahnbescheid bekommt. Allerdings sollte bis dahin ja eigentlich der Mangel behoben oder der Rechtsanwalt aktiv sein.
    Marty
  4. R.B.
    Und wenn der Handwerker das alles seinen RA machen lässt, zahlst Du den auch noch. Das wird dann irgendwann teurer als eine neue Tür mit allem drum und dran.
    Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Den Handwerker auffordern den Schaden zu beseitigen, Fristen setzen. Kommt er dem nicht nach, dann mit Nachdruck und anwaltlicher Hilfe. Dann darf der Handwerker seinen Gewinn abschreiben, und evtl. noch mehr. Das Ziel ist Recht bekommen, nicht nur Recht haben.
  5. #65 Niederbayer, 20.12.2013
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Leute, da hab ich ja einen Stein ins Rollen gebracht. Mal kurz zur derzeitigen Situation: Die Rechnung habe ich vollständig bezahlt. Einen Teil unter Vorbehalt. Der Handwerker hat die Versicherung eingeschaltet - hab auch schon mit dieser gesprochen. Außerdem hat der Handwerker einen Lackierfachbetrieb eingeschaltet - dieser kommt wie besprochen Anfang des Jahres 2014. Mal sehen, irgendwie wird man schon eine Einigung finden.
    Ist schon interessant, welche verschiedenen Ansichten über einen verursachten Schaden gibt, bei dem sogar der Verusacher feststeht. Hab übrigens auch mit einem Anwalt gesprochen. Aufrechnen wäre demnach auch gegangen, will mich aber friedlich einigen, nicht noch mehr Öl ins Feuer geben und habe deshalb darauf verzichtet. Bei uns im ländlichen Niederbayern sollte man sich auch noch auf das Wort noch verlassen können - hoffe ich jedenfalls :bierchen:
  6. #66 Gast036816, 20.12.2013
    dann ist doch alles in die richtige bahn geleitet.
    wünsche dir viel glück, dass alles zum guten ende kommt.
Thema: Handwerker beschädigt Haustüre - Entschädigung Versicherung
  1. Entw?sserung Gangkofen
  2. zerkratzte eingangstüre kosten
  3. Aluhaustüre pulverbeschichtung ausbessern
  4. handwerker beschädigt haustür,
  5. maler beschädigt tür,
  6. hörmann haustür beschadigt,
  7. kunststofftür kratzer entfernen,
  8. Maler hat Tür beschädigt,
  9. haustür handwerker beschädigt,
  10. kratzer in der haustür,
  11. handwerker beschädigt vorsätzlich haustür,
  12. bauphase türrahmen beschädigt,
  13. kratzer an haustür entfernen,
  14. kratzer in kunststoff haustür,
  15. Handwerker Haustür beschädigt ,
  16. kratzer haustür betrag mindern,
  17. pulverbeschichtete haustür kratzer entfernen,
  18. schaden durch handwerker haustür,
  19. handwerker beschädigt schadenersatz,
  20. aluminium haustür kratzer entfernen,
  21. handwerker kratzer an der Haustüre,
  22. handwerker zerkratzte tür trotz vorwarnung abzug,
  23. höhe schadenersatz farbschaden haustür,
  24. handwerk erst mal schaden zu reparieren,
  25. handwerker kratzer haustür
Handwerker beschädigt Haustüre - Entschädigung Versicherung - Ähnliche Themen
  1. Badezimmer Modernisierung.. Handwerker Bad
    Badezimmer Modernisierung.. Handwerker Bad: Hallo zusammen, ich hoffe / denke ich bekomme hier die Hilfestellung die ich brauche ;) Wir planen ein Haus zu kaufen, modernisiert muss...
  2. Mangelhafte Dachdämmung erneuern, 3 Handwerker 3 Meinungen
    Mangelhafte Dachdämmung erneuern, 3 Handwerker 3 Meinungen: Hallo zusammen, ich bin leicht verzweifelt und wende mich deshalb an das Experten Kollektiv. Unser EFH BJ 2000 hat eine mangelhaft ausgeführte...
  3. Digitaler Helfer für Handwerker – Bitte um Feedback zum wöchentlichen Newsletter
    Digitaler Helfer für Handwerker – Bitte um Feedback zum wöchentlichen Newsletter: Hallo zusammen, ich komme nicht aus dem Handwerk, sondern aus dem digitalen Bereich. In Gesprächen mit Handwerksbetrieben ist mir aber...
  4. Handwerker entfernen Verschraubung der Giebelwand egal oder gefährlich
    Handwerker entfernen Verschraubung der Giebelwand egal oder gefährlich: Hallo Alle, Ich nenne seit kurzem ein Reiheneckhaus aus dem Jahr 1924 mein eigen. Die Verbindungswand zum Nachbarhaus besteht nach den...
  5. DHH Brandschutzmauer durch Handwerker beschädigt - was beachten bei Reparatur
    DHH Brandschutzmauer durch Handwerker beschädigt - was beachten bei Reparatur: Hallo zusammen, ich wäre euch für kurzen Rat dankbar. Wir besitzen eine DHH Bj. 1922. Zwischen den beiden Hälften besteht nur eine...
