Hang/Böschung abfangen für Lichtgraben
Diskutiere Hang/Böschung abfangen für Lichtgraben im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, gleich mal vorweg, sollte ich das falsche Forum gewählt haben bitte verschieben. Nun zu meiner Aufgabenstellung: Ich habe am Haus...
  1. #1 Hausmaddin, 23.02.2017
    Hausmaddin
    Hausmaddin
    IT
    Gilching
    Ich habe am Haus eine ca. 1,10 Meter tiefe Abgrabung von der natürlichen Ebene weg die seitlich am Haus mit je 2 L Steinen aus Betonfertigteilen gesichert ist. Jetzt muss ich natürlich noch die durch die Abgrabung entstandene Böschung auf ca. 7 Meter Länge abfangen, wobei am Anfang oberhalb ein Stellplatz von ca. 3 Meter Breite sein wird. Die Strecke zwischen Haus und dem Ende des Stellplatzes ist ca. 3 Meter über die ich maximal die Böschung anlegen kann. Ich habe an verschiedenste Dinge gedacht wie Pflanzringe, Gabionen oder größere Wasserbausteine bin mir aber nicht sicher wie ich das am besten mache auch im Hinblick auf den Stellplatz.
    Aktuell würde ich gerne 3 Treppenartige Ebenen anlegen die ich auf die 3 Meter verteile, wobei ich die untere Ebene gerne mit kleinen L Steinen ca. 30cm hoch machen würde. Alternativ könnte ich mir auch nach der ersten Ebene die nächsten 60cm als freien Hang mit Bodendeckern vorstellen. Allerdings bin ich mir halt nicht sicher was ich machen muss damit mir durch ein Auto das ich da Parke das ganze nicht nachrutscht.
    Freue mich über Anregungen, gibt morgen auch noch Fotos vom aktuellen Zustand.
    Grüße
    Martin
  2. #2 Andybaut, 23.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    hattest du einen Statiker oder Geologen bei deinem Projekt?
    Falls ja, würde ich die fragen unter welchem Winkel sich die Fahrzeuglast bei deinem Grund im Erdreich ausbreitet.
    Nennt sich Druckzwiebel.
    Solange du von den Rändern dieses Druckzwiebel wegbleibst, kannst du alles machen, da die Bauteile nicht belastet werden.
Thema: Hang/Böschung abfangen für Lichtgraben
  1. böschung lichtgraben
  2. abböschung lichtgraben
  3. lichgraben günstig
  4. lichtgraben günstig,
  5. lichtgraben mit wasserbausteinen,
  6. günstig hang abfangen,
  7. hang für stellplatz abfangen,
  8. Stellplatz abfangen
Hang/Böschung abfangen für Lichtgraben - Ähnliche Themen
  1. 3 Dachpfannen hängen höher als die anderen
    3 Dachpfannen hängen höher als die anderen: Hallo erst einmal. Ich hatte die Tage bei dem Sturm so ein klackerndes Geräusch alle paar Minuten unregelmässig für so 5 Sekunden (als wenn...
  2. kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?
    kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?: Hallo, beabsichtige, kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang zu kaufen. Ordentliche Dränage, bis ganz tief runter fehlt, so dass die...
  3. Hänge-WC Unebene Fliesen
    Hänge-WC Unebene Fliesen: Hallo zusammen, wir möchten unser Gäste WC renovieren und es sollen als neue Wandfliesen Feinsteinzeug genutzt werden. Dies ist jedoch nicht...
  4. Stützmauer am Hang zur Straße kippt und Risse Gebäude
    Stützmauer am Hang zur Straße kippt und Risse Gebäude: Ich will ein Haus kaufen. Die Mauer zur Straße kippt oben leicht nach vorne und hat an mehreren Stellen Risse. Vor Jahrzehnten war die Mauer...
  5. Hang abstützen / Böschung
    Hang abstützen / Böschung: Tag Leute, ich habe mittlerweile 1300m3 Boden meines Grundstücks abgetragen. :wow Hinten am Grundstück habe ich nun ein Hang von ca. 3 Meter hoch...
