Hartschaumplatte als Gebäudetrennung der Decken
Diskutiere Hartschaumplatte als Gebäudetrennung der Decken im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Wir haben eine Planung von einem DHH Partner übernommen (gekauft). In der Planung ist eine gemeinsamme Bodenplatte lt. Statik vorgeschrieben....
  1. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    Die Kelleraußenwändewände sind in Stahlbeton ohne Trennung .
    Dies ist zwar schlecht für den Schallschutz, soll aber
    Vorteile bei der Abdichtung der weissen Wanne haben.
    Bringt jetzt noch eine Trennung der Kellerdecke vom Nachbarhaus etwas?
    wobei die Zwischenwand mit Mineralfaserplatten schon getrennt wurde.
    Ist zur Trennung der Decke eine Hartschaumplatte zulässig oder
    muß hier auch mit Mineralfasser getrennt werden?
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nur geeignete Trennwandplatten, "normale" Hartschaumplatten sind nicht der Hit.
    Kellerwände als Halbfertigteile (Dreischichtwände)?
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Dann wären es genaugenommen 2 DHH in einer gemeinsamen WW...
  4. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    die Kellerwände sind Schnabl Fertigteile, die dann als gemeinsame ww mit Beton verfüllt wurden. Die Decke ist mit Hartschaum getrennt.
    Mineralfaser würde den Betondruck nicht aushalten.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Sagt wer?
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Aha, Hohlwände als Weisse Wanne und "normale" Mineralfaserdämmplatten zwischen den Wänden.
    Und je nachdem ist die Betonsosse dann noch runter in die Mineralfaser gelaufen. Schalldämmung ade.
    Die übliche Wurschtelei (ok,ok ham wer schon immer so gemacht...)
    Also Hartschaum raus, Dämmung drunter kontrollieren ggf auch raus und durch Mineralfaser ersetzen - da reichen dann Mineralfaser-Trittschalldämplatten.
  7. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    Der Bauunternehmer sagt, er hat Hartschaumplatten verwendet wegen dem Betondruck
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Ja und... dem wars nur zu blöd die Trennwandplatten zu besorgen.
    Raten Sie mal warum es da extra was Besonderes gibt?
    Also dann betrachtet man die Hartschaumplatten als Platzhalter und ersetzt diese nach dem Betonieren.
    Und für alle Nachahmer: Dann gehören da Deckenabsteller hin. Es muß nämlich auch verhindert werden, dass Beton in die Fugen läuft. Die "normale" Mineralfaser wird dann getränkt und dämmt nix mehr.
    Oder gleich richtig mit Trennwandplatten - zwischen Mauerwerk, die für Mauerwerk, im Bereich der Decke welche für Beton, mit 10 cm Überstand nach unten (warum s.o.).
    So schwer zu verstehen? Durch die Kleinigkeiten ist regelmäßig der Schallschutz hops.
    Noch schwerer zu verstehen? Damit ist auch der Wert des Hauses gemindert. bis hin zu unverkäuflich. Also ruckzuck klären. SV hinzuziehen und das bereinigen.
Thema: Hartschaumplatte als Gebäudetrennung der Decken
  1. hartschaumplatte decke
  2. gebäudetrennung
Hartschaumplatte als Gebäudetrennung der Decken - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung unter Resol-Hartschaumplatten
    Zwischensparrendämmung unter Resol-Hartschaumplatten: Schönen Tag, wir sind gerade dabei die Zwischensparrendämmung unseres Hauses zu planen, welche wir einbauen wollen. Eine Aufsparrendämmung wurde...
  2. Resol Hartschaumplatten und Weber 701 Kleber
    Resol Hartschaumplatten und Weber 701 Kleber: Servus, irgendwie ist das mit dem "Werkeln" zur Zeit echt schwierig. Das eine Material bestellt man, das andere ist plötzlich nicht lieferbar...so...
  3. welcher Kleber für Polystyrol Hartschaumplatten XPS für Bodenplatte
    welcher Kleber für Polystyrol Hartschaumplatten XPS für Bodenplatte: hallo, ich möchte für die Bodenplatte eine Randschalung aus XPS Platten machen und dann die restliche Fläche ebenfalls mit XPS (ca.25cm hoch)...
  4. PUR Hartschaumplatten beidseitig Alu-Kaschiert 5cm stark
    PUR Hartschaumplatten beidseitig Alu-Kaschiert 5cm stark: Verkaufe mehrere PUR Hartschaumplatten (ca. 35 Stück Verfügbar). Ideal auch zum nachträglichen Isolieren von Garagentoren usw. Maße ca. 2m x...
