Hat hier jemand Wohnerfahrung (Pultdach/Sandwichelemente)
Diskutiere Hat hier jemand Wohnerfahrung (Pultdach/Sandwichelemente) im Dach Forum im Bereich Neubau; ich nehme mal an das ein stärkerer Ringanker das verhindern kann, aber da sich die Elemente trotzdem ausdehnen wollen werden Sie sich...
  1. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    ich nehme mal an das ein stärkerer Ringanker das verhindern kann, aber da sich die Elemente trotzdem ausdehnen wollen werden Sie sich höchstwarscheinlich nach oben biegen.
    Die Geräuschkulisse bei Regen ist lauter, seitdem sie aber Fotovoltaik aufs Dach gesetzt haben ist es wieder normal weil der Regen nicht mehr auf die Module prasselt.
  2. #22 Skeptiker, 24.02.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Für den Wohnbereich überzeugt mich weder die Untersicht der Platten (da finde ich ehrlich gesagt Sichtbeton allemal schöner) noch die Detailausbildung des Wandanschlusses. Das sieht für mich eher nach einer Heimwerkerlösung aus.
  3. #23 Skeptiker, 24.02.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und dann freuen sich alle Deckenanschlüsse der Trennwände - wenn sie nicht gleitend in GK ausgeführt wurden.
  4. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    ja ich denke inzwischen auch das dieses Thema vom Tisch ist da niemand genau sagen kann, wie sich das alles auswirkt.
    Wobei die Optik das geringste Problem wäre, da ich das unter den Pfätten verkleidet hätte um die E- und Lüftungsinstallations unterzubringen.
  5. breton
    breton Gast
    Erfahrungen mit Sandwichdach
    Hallo Kosmos, Du hast angegeben, dass Du mit dem Besitzer des Daches telefoniert hast. Da ich diesbezgl. auch einige Fragen habe, möchte ich ebenfalls den Kontakt suchen. Leider habe ich keine Nummer. Kannst Du mir irgendwie helfen ?
    Gruß Pascal
  6. #26 Fragenmonster, 23.09.2010
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
    Ich habe auch Informationen zu den Sandwichelementen gesucht, da wir auch ein Pultdach mit 10° haben :
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=47804
    Aktuell sieht es so aus, dass wir uns (wahrscheinlich und leider ) gegen diese Dachendeckung entscheiden werden. Das Hauptproblem bei den Sandwischelementen ist der Schallschutz. Sie erreichen ein Schalldämm-Maß R w nur von max. 25 dB.
    Ich habe bestimmt mit 10 Dachdecker/Baustoffhändler gesprochen und bisher wurden bei uns in der Gegend (+/- 50 km) nur 2 Häuser mit den Sandwichelemten eingedeckt - eins davon möchte ich am WE besichtigen. Ich hoffe, es regnet am SO...:biggthumpup:;)
  7. #27 gunther1948, 10.01.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    suse der kosmos meint doch die wärmegedämmten trapezprofil sandwichelemente und nicht das unidingsbums.
    zu fragen unter 1. --- 4 x ja habs selber nicht aber auf besonderen wunsch eines bauherrn unter freistellung haftung und kondensatbildung schon ausgeführt.
    du hast da nix sparren sondern pfetten quer zur element-spannrichtung d.h seperate unterkonstruktion für die abhängung.
    schalldämmung wird durch die grössere dicke nicht besser da die massenerhöhung maginal ist.
    laiengefassel und milchmädchenvergleich so gut wie kein sommerlicher wärmeschutz vorhanden ergo barackenklima mit nächtlichen schweißbädern.
    hersteller sag ich nix.
    gruss aus de pfalz
  8. #28 gunther1948, 10.01.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    blödsinn auch in der statik gilt wo rohe kräfte walten da kann kein mensch den furz im zaume halten.
    verändern bzw. verhindern kann man das nur durch konstuktive massnahmen die längenausdehnungen erlauben.
    gruss aus de pfalz
    mist ich hatte nur die erste seite gelesen und dann schon losgelegt und nicht aufs datum geschaut. :sleeping
  9. TiKa76
    TiKa76
    Gibt es hier weitere Erfahrungen zu diesem Thema ?
  10. BaUT
    Erfahrungen? - ja der Link ist nicht mehr aktuell
  11. TiKa76
    TiKa76
    Bei uns ist er brandaktuell.
    Wir haben auf dem Neubau ein Sandwichdach und das "knallt " extrem :(
    Würde mich über Lösungsvorschläge freuen wie man das evtl. beseitigt bekommt.
  12. #32 Andreas Teich, 16.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Eigentlich mußt du dir keine Gedanken dazu machen, sondern nur auf einen Mangel beim Planer, Errichter, Verkäufer hinweisen- dann ggf selbständiges Beweisverfahren in die Wege leiten.
    Sobald du planst und Vorgaben zur Sanierung machst ist der Verursacher im Wesentlichen aus seiner Haftung.
    Wurde es genau nach Anweisung des Herstellers montiert?
    Du kannst dir diese besorgen und ggf auf Fehler bei Planung und Montage hin untersuchen.
    Und natürlich die Mängel dokumentieren- Datum, Uhrzeit, Häufigkeit, Stärke des Lärms etc
  13. TiKa76
    TiKa76
    Ein Beweisverfahren wäre die letzte Instanz ... und meistens verdienen nur andere und es dauert Jahre !
    Ich versuche zusammen mit dem Planer und Zimmerer eine vernünftige und kurzfristige Lösung zu finden ...
    Hast du einen Tipp wie man das Dach "spannungsfreier" gestallten kann !
  14. #34 Andreas Teich, 16.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Dichtungsstreifen unter die Stöße legen, Gummigranulat, EPDM-Streifen o.ä. könnten auch funktionieren.
    Am besten an einer besonders lauten Stelle ausprobieren
  15. TiKa76
    TiKa76
    Das wäre die ungünstigste Variante !
    So müsste das ganze Dach samt Einblechung herunter - das möchte ich auf jeden Fall, wenn möglich, vermeiden !
    Mein Gedanke wäre eher, die Löcher größer zu bohren ( 3 - 4 mm ? ) um den Sandwichpaneelen mehr Bewegungsspielraum zu geben.
    Dann unter die Kalotten nochmals eine Abdichtung in Form von Gummidichtung oder Abdichtungsmasse ?
    Die Schrauben dann wirklich nur handfest anziehen so dass diese wirklich nur leicht Druck ausüben. Laut Schraubenhersteller zählt alleinig der Einzugswert im Holz.
    Als Sicherheit nochmals diese Schiene über die Schrauben zur Sicherheit.
    Was meinst du zu diesem Vorschlag ?
  16. #36 Andreas Teich, 18.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Die vorhandenen Löcher müßten eigentlich ohnehin so gebohrt sein, dass thermisch bedingte Ausdehnung berücksichtigt wurde.
    Du kannst es ja ausprobieren, was ich ohnehin zuerst versuchen würde.
    Ggf Drehmomentschlüssel für einheitliche Anzugswerte verwenden und beim Plattenhersteller nachfragen
  17. TiKa76
    TiKa76
    Ich meine das sind selbstschneidende Schrauben und die liegen nahezu Press an !
    Habe schon gelesen dass es sogar mit der Zeit Langlöcher gibt aufgrund der Kräfte !
  18. TiKa76
    TiKa76
    Wie viel größer sollten die Löcher denn sein ?
  19. #39 Bolanger, 27.10.2020
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    ich möchte das Thema nochmal hochholen, weil ich gerade über folgenden Dachaufbau nachdenke:
    Das OG soll eine waagerechte Betondecke bekommen, die dann von oben gedämmt und abgedichtet werden soll. Dort könnte man dann in der nötigen Dämmdicke die Pfetten aufschrauben, dazwischen Dämmwolle auslegen und dann oben drauf mit Hinterlüftung 40 mm Sandwichpaneelen aufbringen. Je nach Spannweite müssten die Dinger dann eben etwas dicker werden.
    Alternativen dazu wäre eine komplette Schalung aufzubringen und diese abzukleben. das dürfte dann allerdings mehr Holz erfordern und auch vom Arbeitsaufwand deutlich teurer werden. Oder man verwendet Gefälledämmung, die dann von unten eine Dampfsperre benötigt und oben abgeklebt werden muss. Die Erfahrungen in der Verwandschaft und Nachbarschaft zeigen, dass eine bituminöse Abdichtung auf einer Dämmung nicht besonders langlebig ist und nach 20 Jahren ertüchtigt werden muss. Von den sandwichelementen hingegen erwarte ich eine deutlich längere Lebensdauer. Zumindest kenne ich bisher keinen Industriebau, der schon saniert wurde. Die hallen stehen alle schon ziemlich lange, ohne große Pflege.
    Da wir am Dach auch keine Durchdringungen oder Aufbauten haben, könnte man die ganze Dachfläche recht einfach und schnell belegen. Schallschutz müsste durch die Betondecke gegeben sein. Einzig die thermische Ausdehnung der Elemente könnte problematisch sein.
    Was meinen denn die Forenteilnehmer zu dieser Überlegung?
  20. TiKa76
    TiKa76
    Servus Bolanger.
    Ich habe ein Sandwichdach mit 60 mm in Farbe 7016.
    Nächste Woche kommt der ganze " Müll " wieder runter da die KNALLGERÄUSCHE unerträglich sind !
    Es wird dann ein Trapezblech mit Kondensatbeschichtung in 9006 weißaluminium montiert.
    Auf einem EFH mit HOLZdachstuhl haben Sandwichplatten nichts zu suchen - das war die Aussage vom Gutachter.
    Ich würde an deiner Stelle im OG keine Betondecke machen - warum auch - Betondecke kostet viel Geld, dämmt null und bringt dir eigentlich nichts ...
    Sind in meinen Augen nur unnötige Kosten da du den Dachstuhl eh brauchst ... !
    Wir haben Sichtdachstuhl und Aufdachdämmung 24 cm Pavatex - das ist Masse und dementsprechend gut für Schall und Hitzeschutz.
    Du kannst das aber auch ohne Sichtdachstuhl ausführen und den Dachstuhl zum Beispiel mit Gipsplatten verkleiden .
    Grüße Timo
Thema: Hat hier jemand Wohnerfahrung (Pultdach/Sandwichelemente)
  1. sandwichplatten dach erfahrung
  2. sandwichpaneele erfahrungen
  3. pultdach sandwichplatten
  4. sandwichplatten wohnhaus erfahrungen,
  5. pultdach mit sandwichplatten,
  6. sandwichplatten dach nachteile,
  7. Sandwichplatten pultdach ,
  8. erfahrung mit sandwichelemente,
  9. sandwichdach wohnhaus,
  10. Sandwichplatten Dach einfamilienhaus www.bauexpertenforum.de,
  11. haus aus sandwichplatten,
  12. dach sandwich hausbau,
  13. neubau dach Sandwichelemente,
  14. sandwichpaneel Dach im efh,
  15. sandwichelemente untersicht,
  16. sandwichpaneele einfamilienhaus Pultdach,
  17. sandwichpaneele einfamilienhaus,
  18. sandwichplatten hausdach,
  19. sandwichplatten wohnhaus,
  20. sandwichplatten für wohnhausdach,
  21. wohnhausbau sandwichpaneele,
  22. sandwichplatten dachaufbau,
  23. dachpaneele wohnhaus,
  24. erfahrungen mit sandwichplatten,
  25. sandwichplatten bungalow
Hat hier jemand Wohnerfahrung (Pultdach/Sandwichelemente) - Ähnliche Themen
  1. Kann mir jemand helfen was das für Rillen sind ?
    Kann mir jemand helfen was das für Rillen sind ?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Vielen lieben Dank wieder einmal für eure Hilfe.
  2. Suche jemanden in Marl für 16qm Trockenestrich!
    Suche jemanden in Marl für 16qm Trockenestrich!: Gibt es jemanden in der Nähe von Marl, der mir 16 qm Trockenestrich verlegen kann?
  3. Alter Rollladenmotor - kennt den jemand?
    Alter Rollladenmotor - kennt den jemand?: Hallo zusammen, in unserem Haus Bj. 1970 habe ich gerade einen alten Rollladenkasten geöffnet. Darin dieser alte Rollladenmotor, der noch gut...
  4. Tragkraft Carport - Kurzauslegung. Kann hier jemand helfen.
    Tragkraft Carport - Kurzauslegung. Kann hier jemand helfen.: Hallo liebe MItglieder, Ich war früher schon einmal hier angemeldet, finde aber meinen alten Zugang nicht mehr bzw. lief der über eine...
  5. Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?
    Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?: Hallo, bei meinem Kellerabgang außen ist der Abgang unten auf beiden Seiten feucht, im Keller riecht es nass. (Siehe Foto) Kann man jemand sagen...
