Haus 3 cm zu klein
Diskutiere Haus 3 cm zu klein im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hatte da nicht schon jemand nach Maschinenbau gefragt? Ich halte es eher für Uhrmacherlatein. Wie kann man von Maurern verlangen, Wände...
  1. #21 ThomasMD, 29.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wie kann man von Maurern verlangen, Wände zentimetergenau und dann vielleicht sogar lotrecht und rechtwinklig zu stellen?
    Wenn ich solche Filigranlösungen (wobei eine Bawa und eine Dusche in Reihe hintereinander alles, nur nicht filigran ist) brauche, dann lasse ich alles 5 Zentimeter größer bauen und gleiche hinterher mit Putz oder GK auf das Endmaß aus.
    Hast Du eigentlich schon mal ein Lot und einen Winkel angehalten? Dann weißt Du, wieviel Länge noch verloren geht. Der Archi, der sich auf sowas einlässt, hat es nicht besser verdient.
  2. hydro
    hydro
    Ingenieur
    Mainz
    Also,
    ich denke eine Genauigkeit von 2 cm kann man von einem Maurer schon erwarten. Vielleicht sollte ich mal Brillen oder Lupen verteilen, damit er den Zollsock richtig ablesen kann. Das bei einem Haus eine Genauigkeit im Millimeter Bereich nicht möglich ist, ist mir wohl klar. Aber man kann wohl eine Genauigkeit im Zentimeter Bereich verlangen. Das ist doch wohl nicht zuviel verlangt.
  3. #23 ManfredH, 29.03.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Naja, jedem kann halt mal ein kleiner Fehler unterlaufen - vielleicht auch dem Maurer ... :konfusius
  4. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Natürlich darf jeder mal nen Fehler machen, aber dann auch dazu stehen und Schadensbegrenzung betreiben.
    Das Haus wird deswegen keiner abreißen, aber warum nicht die entsprechende Wand? Samstags? Umsonst?
    Ich könnte mit einer 75er Dusche jedenfalls nicht leben, und man wächst ja noch...
  5. hydro
    hydro
    Ingenieur
    Mainz
    Danke Ludolf,
    ich sehe das genauso wie du. Mal sehen was sich die nächsten Tage ergibt.
    Gruß Ralf
  6. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    die teletubbies würden jetzt wohl sagen
    ohohhhhhhhhhhhhh
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Mir stehen die haare hoch wenn ich manchmal lese was baufachleute schreiben. Die badezimmer ist um 3 oder 4 cm zu klein punkt ende aus! Wie der unternehmer das hinkriegt ist nicht das problem des bauherrens. Ein maurer darf nicht 2-3 cm schief mauern. Wenn soviel erlaubt wäre kriegt der bauherr das auch selber hin und als masch.bauer sogar noch genauer. Es wäre angebracht hilfreiche antworten zu schreiben. Aus dem teletabi alter sind wir alle raus.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Wieso?
    75 x 110 als Duschwann ist ganz ok...80 x 120 ist natürlich besser:biggthumpup:
  9. lv2007
    lv2007
    Feinwerkmechanikermeister
    Knittlingen
    Sehe ich genauso...ich wurde auf meinem Rohbau auch als kleinlich hingestellt, nach dem Motto " auf´m Bau isch oin Zentimeter koi Maß "
    Mag manchmal schon sein, aber hier ein Zentimeter und da noch einer sind schon zwei.
    Ich erwarte von meinen Handwerkern nur dass sie 100%ig arbeiten, weil ich auch 100% bezahlen werde. Ich will Fehler vermeiden anstatt sie nachträglich behen zu lassen. Aber oft genug fehlt mir das Denken beim arbeiten....
  10. #30 ThomasMD, 29.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Na da hat ja der Maschinenbauer den Uhrmacher getroffen.
    Wenn Ylmaz zentimetergenau mauert ist das sehr schön für ihn und vor allem für seine Kundschaft.
    Ich behaupte aber mal, dass das die absolute Ausnahme ist und sich bei den unendlich vielen Abhängigkeiten schnell Abweichungen einstellen. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich akzeptieren musste, dass das ein Naturgesetz ist.
    Man kann allerdings die Räume, bei denen besonders auf Kante genäht wurde, zu Lasten anderer Räume etwas genauer gestalten, wenn der Maurer es denn weiß.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Öhmmm, Thomas,
    mal ganz abgesehen davon, daß ich da keine Ahnung von hab. :o
    Bei Plansteinen dürfte ungenaues Arbeiten schon fast ne Herrausforderung werden und meine private Statistik sagt, daß Yilmaz keine Ausnahme ist.
    Gruß Lukas
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Lukas, ich liebe deine statistiken:) @Thomas, bei 1 cm habe ich gar kein problem. Je nach steinsorte kann schonmal 5 mm schnon im steine liegen (Poroton). bei 1,5 cm würde ich keine mängelrüge mehr riskieren wollen.
  13. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    waren denn die dusche und die wanne schon bei vertragsunterschrift eingezeichnet + vermaßt oder beschrieben?
  14. hydro
    hydro
    Ingenieur
    Mainz
    die Dusche und die Wanne waren schon bei Vertragsunterschrift in die Pläne eingezeichnet die unterschrieben wurden.
  15. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    und vermaßt ?
  16. archi3
    archi3
    Die Grössen der BW und DU stehen meist in der Baubeschreibung... nebst Sätzen wie... "Technische Änderungen... entsprechend Erfordernis" oder "Änderungen auf Grund der noch zu erstellenden Werkpläne... bleiben vorbehalten".
    Würde mich wundern, wenn da nicht noch ein Schlupfloch wäre... also genau lesen!
  17. hydro
    hydro
    Ingenieur
    Mainz
    Also vermaßt waren die Dusche und die Badewanne. Allerdings muss ich nachschauen ob eines der Schlupflöcher die "archi3" beschrieben hat sich irgendwo findet. Das kann ich aber erst heute abend machen wenn ich wieder zu Hause bin.
Haus 3 cm zu klein
Haus 3 cm zu klein - Ähnliche Themen
  1. kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?
    kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?: Hallo, beabsichtige, kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang zu kaufen. Ordentliche Dränage, bis ganz tief runter fehlt, so dass die...
  2. 2 kleinere Häuser auf gut 1000qm?
    2 kleinere Häuser auf gut 1000qm?: Hallo zusammen, ich habe mich neu in diesem Forum angemeldet, weil mich derzeit eine Frage umtreibt. Da es im Netz eine Fülle an Vorschriften und...
  3. Kleines Haus am Hang 7*12,5m
    Kleines Haus am Hang 7*12,5m: Hallo Experten, Ich brauche hier mal Euren Rat. Grundstueck ist reserviert. Ich stelle mal den GS Plan hier ein. DIe Grundrisse habe ich mal...
  4. Kleine Häuser
    Kleine Häuser: Jetzt wollte ich was zu @Minihaus schreiben und sehe, dass keine weiteren Antworten möglich sind. Wie ist der momentane Stand? Neu bauen oder doch...
  5. Grundriss Ideen für klein haus 120 m² Ihre Meinung bitte.
    Grundriss Ideen für klein haus 120 m² Ihre Meinung bitte.: Hallo liebes Forum, ich und meine Frau versucht unser kleines EFH zu planen. Das Haus will in EFH 1.5 Schrägdach mit 45 Grad Dach und ca. 120 qm...
