Haus 4cm zu groß
Diskutiere Haus 4cm zu groß im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, nachdem mein Architekt ja schon den Technikraum auf die falsche Seite vom Haus geplant hat, hat mir heute der Vermesser der die...
  1. #1 abinseigenheim, 14.08.2017
    abinseigenheim
    abinseigenheim
    Ing.
    Rosbach
    nachdem mein Architekt ja schon den Technikraum auf die falsche Seite vom Haus geplant hat, hat mir heute der Vermesser der die Bodenplatte eingemessen hat, gesagt, dass mein Haus 4cm zu breit ist und damit im obersten Bereich zur Straße hin nur 2,96m statt 3,00m Abstand hat.
    Meine Frage ist nun, ob das in den Bereich der Messgenauigkeit fällt und als nicht tragisch eingestuft werden kann oder kann ich da direkt wieder dem Architekten auf die zwölf hauen und beim Bauamt vorsprechen muss. :mauer
    Danke für eure Tipps.
    Grüße
    Torsten
  2. #2 Killeen, 14.08.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    Kommt drauf ab, wie groß/lang/breit dein Haus ursprünglich sein sollte. Aber 4cm ist mehr als die Toleranz zulässt. Bei Nennmaßen von über 6m und unter 15m ist die Toleranz bei 20-30mm!
  3. #3 petra345, 15.08.2017
    Mein über 30 Jahre altes Tachymeter ist nach Herstellerangaben in der Lage eine Entfernung von 1 km mit weniger als 1 mm Abweichung zu messen.
    Ähnlich genau werden Winkel angezeigt.
    Aber die Fehler entstehen bei der Umsetzung dieser Messungen in die Praxis wenn es gilt eine Meßlatte senkrecht zu halten oder die Schalung nach den gemessenen Werten auszurichten.
    Bei den heutigen Preisen für Vermessungen wird allerdings auch nicht immer sorgfältig gearbeitet.
  4. #4 bauspezi 45, 15.08.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    fehler
  5. #5 bauspezi 45, 15.08.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    könnte es sein das die Bodenplatte mit ein em 4cm Überstand zum Mauerwerk geplant war und die
    Maurer mit dem Mauern an der Fundamentaussenseite begonnen haben ??
    möglich ist alles ...
  6. #6 Gast82596, 15.08.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wenn die Mauer schon am Werk sind würde ich nichts machen. Willst du etwa wieder abreisen lassen? Abwarten was kommt.
  7. #7 Andybaut, 15.08.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also wenn´s zur Straße hin 4cm mehr sind und nicht zum Nachbarn ist das schon mal gut.
    Beim Nachbarn könnte es Probleme mit den Abstandsflächen geben, bei der Straße ist das
    nahezu ausgeschlossen.
  8. #8 El Gundro, 17.08.2017
    El Gundro
    El Gundro
    Projektleiter
    Lichtenau
    einfach mal abwarten. Ein Rückbau ist nicht verhältnismäßig. Ggf. musst Du ein paar Euro dafür bezahlen, dass Abstandsflächen im öffentlichen Raum übernommen werden. Das geht meines Wissens nach Quadratmeter, da dürfte nicht viel rauskommen.
Haus 4cm zu groß
Haus 4cm zu groß - Ähnliche Themen
  1. Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert
    Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert: Hallo, ich habe ein Grundstück inkl. einem alten Haus erworben (Hausnummer 14) und möchte darauf ein neues Haus bauen, in dem Gebiet gilt...
  2. Mit mobilem Schwerlastkran große Betonfertigelemente über bestehendes Haus heben ???
    Mit mobilem Schwerlastkran große Betonfertigelemente über bestehendes Haus heben ???: Wir planen ab Frühjahr 2018 einen kubischen Anbau an ein bestehendes Mehrfamilienhaus. Das Haus hat die Maße 14m (Tiefe) x 12m (Breite). Der...
  3. Warmwasser, großes Haus und die EnEV
    Warmwasser, großes Haus und die EnEV: Hallo, ich plane, ein relativ großes Haus zu bauen. Die EnEV rechnet aus meiner Planung eine Grundfläche von ca. 500qm (via Haus-Volumen). Da...
  4. Haus Fassade streichen Kosten für ein 220m2 großes haus?
    Haus Fassade streichen Kosten für ein 220m2 großes haus?: Hallo, ihr Lieben! Hätte eine Frage: ich möchte Fassade des Hauses streichen lassen. Mit welchen Kosten soll ich rechnen? Das Haus hat 220m2,...
  5. haus zu groß. welche toleranzen giebt es.
    haus zu groß. welche toleranzen giebt es.: hallo erstmal, bauen in schleswig holstein nähe kiel eine doppelhaushälfte an eine bereits bestehende fertige hälfte an. jetzt müßte von der...
