Haus anfüllen - womit?
Diskutiere Haus anfüllen - womit? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, unser Haus wurde mit einer Sockeldämmung versehen, somit rundum ausgeschachtet und muss nun wieder angefüllt werden. Dazu ist...
  1. #1 morris12, 10.10.2021
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    Dazu ist nicht genügend Aushub vorhanden.
    > Es ist keine Drainage um das Haus vorhanden.
    > Der Mutterboden ist ein Lehmboden.
    Womit sollte am Besten angefüllt werden?
    Bei Sand/Kies befürchte ich, dass das im umliegenden Lehmboden gespeicherte Wasser in den durchlässigen Sand/Kies drückt und damit das Wasser vorm Haus steht.
    Oder ist die Sorge unberechtigt?
    Der obere Teil (10cm) soll natürlich aus Kies bestehen.
    Danke vorab für Eure Hilfe!
    Ergänzung:
    Es handelt sich um ein alten Haus. Es wurde ca 80cm tief ausgeschachtet, rundum flexible Dichtschlämme + KMB aufgebracht und der Sockel bis unter OK Gelände gedämmt.
    Haus steht auf einem Hügel und ist teilunterkellert.
Haus anfüllen - womit? - Ähnliche Themen
  1. Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme
    Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme: Moin, wir haben aktuell das Haus leicht Ausgebuddelt und wollten jetzt die Entwässerung machen & Anschließend einen Weg darüber bauen. Dabei...
  2. 80qm Reihenmittel(traum)haus Bj. 1926
    80qm Reihenmittel(traum)haus Bj. 1926: Hallo liebe Bauexperten! wir überlegen, ein kleines Einfamilienhaus im Kölner Randgebiet(Baujahr 1926, ca. 80 m²) zu kaufen und komplett zu...
  3. Risse im Haus
    Risse im Haus: Hallo, ich habe das alte Haus meiner Eltern gekauft, die Grundmauern davon sind recht alt (Keller aus Sandsteingemäuer falls das schon irgendwem...
  4. Haus 1968 - Dach, Heizungsanlage, Außenfassadendämmung -
    Haus 1968 - Dach, Heizungsanlage, Außenfassadendämmung -: Hallo zusammen, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten: Haus von 1968, Dach (ca. 130qm²) hat eine alte zwischensparrdämmung die mehr...
  5. Boden rum ums Haus anfüllen
    Boden rum ums Haus anfüllen: ich hab ein neu gebautes Doppelhaus mit Keller (weiße Wanne) und Ring-Drainage. Leider ist vom Bodenaushub zu viel abtransportiert worden, so dass...
