Haus auf Bodenplatte - was sollte über Straßenniveau liegen?
Diskutiere Haus auf Bodenplatte - was sollte über Straßenniveau liegen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Grundstück, das von der Straße knapp 5 % abfällt, allerdings nicht gleichmäßig. Vom höchsten Punkt der Straße, die auch...
  1. #1 gundi51, 15.10.2015
    gundi51
    gundi51
    Rentnerin
    Bad Laasphe
    wir haben ein Grundstück, das von der Straße knapp 5 % abfällt, allerdings nicht gleichmäßig. Vom höchsten Punkt der Straße, die auch leicht abfällt, bis zur Baulinie sind es gut 20 cm Höhenunterschied.
    Geplant ist ein Haus ohne Keller auf einer Bodenplatte, die auf einem Schotterpolster liegt. Oberkante Schotterpolster soll lt. Vertrag 15 cm über Geländeoberkante sein. Darauf kommen dann ja die Bodenplatte und der Estrich, also noch mal gut 20 cm, d. h. der Fußboden liegt dann reichlich 35 cm über der Geländeoberkante entlang der Baulinie und damit gut 15 cm oberhalb Straßenniveau.
    Reicht das aus, um vor nassen Füßen geschützt zu sein? Welche Ebene (Bodenpaltte? Estrich?) sollte im Optimalfall wie viel über Straßenniveau liegen? - Ich habe da bisher leider nichts zu gefunden.....
    gundi
  2. #2 planfix, 15.10.2015
    planfix
    planfix Gast
    mal von oben nach unten:
    +ca. 18 cm Fußbodenaufbau= +0,43 OK FFB
    ca. +0,25 = OK Bopla
    0,00 = UK Bodenplatte
    das sollte trockne füße geben, solange Du nicht in einer lehmwanne baust ;-)
    abdichtung von außen auch planen lassen, besonders bei terrassen- und haustüren.
  3. #3 gundi51, 15.10.2015
    gundi51
    gundi51
    Rentnerin
    Bad Laasphe
    Also UK Bodenplatte = Straßenniveau bei uns, habe ich das richtig verstanden ?
Thema: Haus auf Bodenplatte - was sollte über Straßenniveau liegen?
  1. haus fundament höhe über straße
  2. muss bodenplatte ok auf strassenniveau sein
  3. wieviel cm über straßenniveau
  4. fussboden über Strassenniveau,
  5. Haus Niveau Über Straße,
  6. niveau bodenplatte über straße,
  7. hausfundament 18cm,
  8. bodenplatte straßenniveau,
  9. Hausbau Bodenplatte über Straßenniveau,
  10. haustür auf straßenniveau oder höher,
  11. höhe bodenplatte,
  12. bodenplatte unter straßenniveau,
  13. oberkante bodenplatte mindestens 15 cm,
  14. bodenplatte über straßenniveau,
  15. oberkante bodenplatte strassenniveau
Haus auf Bodenplatte - was sollte über Straßenniveau liegen? - Ähnliche Themen
  1. Thermische Trennung unbeheizte Bodenplatte zu Haus
    Thermische Trennung unbeheizte Bodenplatte zu Haus: Wir haben ein Holzhaus gebaut, das auf einer Bodenplatte mit Perimeterdämmung aus XPS steht. Ein unbeheizter Nebenraum steht auf einem ungedämmten...
  2. Bodenplatte erneuern oder reparieren in einem Haus Bj61 ?
    Bodenplatte erneuern oder reparieren in einem Haus Bj61 ?: Hallo Ihr Lieben und erst einmal, ich bin alles andere , aber kein Bauexperte, daher verzeiht mir, wenn ich vielleicht nicht so ganz die richtigen...
  3. Rückstausicherung bei Haus auf Bodenplatte erforderlich?
    Rückstausicherung bei Haus auf Bodenplatte erforderlich?: Hallo, ich hoffe, ich habe das richtige Unterforum erwischt. Wir bauen ein Haus auf Bodenplatte, also ohne Keller. Unser örtlicher Betrieb, der...
  4. Sicherheit eines Zugankers für Haus auf Bodenplatte?
    Sicherheit eines Zugankers für Haus auf Bodenplatte?: Liebe Bauherren und Bauprofis, mein Bau lief nicht perfekt, leider. Und ich trage folgende, vielleicht unbegründete Sorge, die ihr mir ggf....
  5. Wärmebrücke zusammenhängende Bodenplatte Haus und Garage
    Wärmebrücke zusammenhängende Bodenplatte Haus und Garage: Hallo Zusammen, an meinen Neubau mit Filigrandecken wird direkt eine unterkellerte Garage angebaut. Die Kellerbodenplatte und Kellerdecke sind...
