Haus aus 60er Jahren mit 36,5er Klinker-Außenwand, welcher Aufbau?
Diskutiere Haus aus 60er Jahren mit 36,5er Klinker-Außenwand, welcher Aufbau? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Mir wurde in NRW Haus aus 1965 mit "36,5 cm" Außenwand angeboten, das ganze ist 2-schalig und noch ohne Dämmung (hier benötige ich auch Hilfe)....
  1. #1 Leonard, 16.06.2013
    Leonard
    Leonard
    Verkäufer
    Fürth
    Welcher Wandaufbau ist in den 60ern realistisch, niemand kann es bisher sicher erkennen, selbst Handwerker nicht, Bohren darf ich nicht:
    11,5 Klinker + 13,5 Luftschicht + 11,5 KS
    11,5 Klinker + 8 Luftschicht + 17,5 KS
    11,5 Klinker + 1 Luftschicht + 24,0 KS
    Können durchaus alle 3 Varianten realistisch sein?
    bei der 17,5 KS version wäre eine Perlit-Zwischenwanddämmung zu empfehlen? Oder ist sowas auch nicht empfehlenswert?
    Was mache ich, wenn die Luftschicht nur 1 cm tief ist, Innendämmung? Würde ja viel Fläche rauben und ist sehr schimmelempfindlich.
    Danke!
    Freundliche Grüße
  2. #2 Leonard, 16.06.2013
    Leonard
    Leonard
    Verkäufer
    Fürth
    p.s.: falls 17,5 KS Version wahrscheinlich: können bei Perlitfüllung (8cm) die 50 Jahre alten Mauer-Anker brechen/ausreissen? Danke
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Schon mal an Bims-Innenwand gedacht? Die hab ich hier nämlich... BJ 1949, Aussen 11.5 Ziegel, Luft, 11,5 Innenwand aus Bims...
  4. #4 Leonard, 16.06.2013
    Leonard
    Leonard
    Verkäufer
    Fürth
    danke, auch möglich, aber in der Region wird sehr viel mit KS gebaut, schon seit Ewigkeiten und man behauptet es wäre KS... wobei ich 11,5er schon sehr dünn finde... die daraus resultierende Luftschicht von 13,5 cm wäre dann auch extrem breit (aber nicht unmöglich?), gab es in den 60ern solche langen Anker im Normallfall?
  5. #5 Gast036816, 17.06.2013
    alle varianten sind möglich. genaue erkenntnis bringt nur eine suchöffnung, wenn auch keine unterlagen mehr beim bauamt vorhanden sind.
    ich tippe auf 24 cm tragendes mauerwerk, 1 cm mörtelverguss und 11,5 cm vorsatzschale.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 17.06.2013
    1965 wurden noch Luftschichtanker aus verzinktem Stahl verwendet, von denen heute oft nur noch rostige Stümpfe zu finden sind!
    Genauso gut kann es aber sein, dass mit Durchbindern gearbeitet wurde!
    Eine Aussage über den Fassadenaufbau ist NUR durch zerstörende Untersuchung möglich.
    Minimalinvasiv geht das mit einem Endoskop.
  7. #7 Leonard, 17.06.2013
    Leonard
    Leonard
    Verkäufer
    Fürth
    danke sehr geehrte Herren! Selbst Bims ist nicht auszuschießen habe ich recherchiert, H.PF.s Theorie hat eine Chance.
Thema: Haus aus 60er Jahren mit 36,5er Klinker-Außenwand, welcher Aufbau?
  1. aufbau 36 5cm wand in den 60igern
  2. außenwand 60er jahre
  3. klinker 60er jahre dämmung
  4. aufbau klinkerwand 60er jahre,
  5. klinjerfassade 1960,
  6. klinkerwände in den 60ern,
  7. klinker 60iger jahre verschönern,
  8. siedlungshaus mauerwerk 2 schalig,
  9. wandaifbau 60er jahre,
  10. 36 5 außenwand aufbau,
  11. klinker Fassade 60er jahre,
  12. mauerwerk verklinkert 60er jahre nrw,
  13. außenwände flißenoptik welche jahren,
  14. 40er aussenwand ks klinkerriemchen ohne dämmung,
  15. klinker 60er jahre,
  16. klinker weiss fassade aus den 60ern,
  17. außenmauer 60 er jahre
Haus aus 60er Jahren mit 36,5er Klinker-Außenwand, welcher Aufbau? - Ähnliche Themen
  1. 60er Jahre Haus, 11.5 Wände, Leerrohre Pflicht?
    60er Jahre Haus, 11.5 Wände, Leerrohre Pflicht?: Guten Tag, wir besitzen seit 3 Jahren ein Haus aus den 60er Jahren. Die Elektrik war zu dem damaligen Zeitpunkt schon teilerneuert. Nun machen...
  2. Haussanierung 60er Jahre Haus (Villa) mit Indoorpool
    Haussanierung 60er Jahre Haus (Villa) mit Indoorpool: Hallo zusammen, würde mich riesig über eure Mithilfe, Erfahrungen und Tipps freuen. Ich habe ein altes Haus im Visier. Das Haus gehörte einem...
  3. Dachdämmung 60er Jahre Haus
    Dachdämmung 60er Jahre Haus: Schönen Sonntag allerseits, seit 10 Tagen bin ich Besitzer eines Hauses BJ. 1960. Baujahrtypisch war es mit der Dämmung nicht soweit her und...
  4. Haus aus den 60er Jahren sinnvoll sanieren
    Haus aus den 60er Jahren sinnvoll sanieren: Hallo zusammen, wir haben ein Reihenmittelhaus aus den 60er Jahren gekauft, das aktuell auch auf genau diesem Stand ist: Alte Ölheizung,...
  5. 60er Jahre Haus Sanierung, wie stark muss/sollte die Kellerdecke gedämmt werden?
    60er Jahre Haus Sanierung, wie stark muss/sollte die Kellerdecke gedämmt werden?: Hallo, entweder dämmt man die Decke zwischen Keller und EG auf oder unter der Decke. Aus Raumhöhengründen (EG nur 2,50) würde ich lieber die...
