Haus aus den 90er Jahren. Gedämmte Kellerwände, aber warum?
Diskutiere Haus aus den 90er Jahren. Gedämmte Kellerwände, aber warum? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, Meine Frage ist nur zur Information und aus Neugierde gestellt. Das Haus wurde in den 90er Jahren gebaut, vor kurzem beim Graben...
  1. ccx01
    ccx01
    Liebe Experten,
    Meine Frage ist nur zur Information und aus Neugierde gestellt. Das Haus wurde in den 90er Jahren gebaut, vor kurzem beim Graben habe ich festgestellt, dass die Kellerwände, nur bis zum Erdniveau EPS an den Wänden geklebt hat. Laut den Bauunterlagen gibt es auch eine Perimeterdämmung. Der Keller ist nicht zum Wohnen gedacht. Welchen Sinn hatte es dann, die Kellerwände zu dämmen? War das in den 90er Jahren einfach normal?
    Ich verstehe einfach nicht, warum der Teil der Wand, der im Erdreich liegt, gedämmt ist und der Rest, der der Luft ausgesetzt ist, nicht. Die Erde hat im Winter 12 Grad Temperatur, während die Luft -5 Grad hat. Das ergibt keinen Sinn.
    Vielen Dank!
  2. #2 Gast 85175, 29.09.2023
    Dadurch steigen die Baukosten, außer dem Bauherrn finden das so ziemlich alle Beteiligten gut und richtig... Man könnte noch über einen Anfüllschutz im Zusammenhang mit der Bauwerksabdichtung, einer Wärmebrückenreduzierung oder einer schlichten "Ausbaureserve" (falls man irgendwann doch mal heizen will) philosophieren, aber am Ende kann dir das alles doch nur derjenige sagen, der das alles einst so angeordnet hat...
    Die Sinnfrage stellst im Zusammenhang dem was die Leute so alles tun lieber nicht... Man findet das eine Zeit lang amüsant, aber irgendwann ist das alles einfach nur noch irgendwie beängstigend...
    HoisleBauer22 gefällt das.
  3. #3 Tikonteroga, 29.09.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Vielleicht ergibt sich das ganze ja aus der Wärmeschutzverordnung, die beim Bau einzuhalten war. Die Außenwände im Kellergeschoss haben vielleicht ohne zusätzliche Dämmung die Anforderungen nicht erfüllt. Auch vielleicht in Verbindung mit der Ausbaureserve den Keller zu beheizen, die Chillig80 erwähnt hat.
  4. #4 Fred Astair, 29.09.2023
    Nein, nicht normal. Streng genommen hat man dadurch den Keller von der temperaturausgleichenden Funktion der Erdwärme entkoppelt.
    Der Keller wird deshalb im Winter kälter und im Sommer wärmer als ohne Perimeterdämmung.
    Außenwände außerhalb der beheizten Hülle haben keine Anforderungen an die Wärmedämmung.
  5. SIL
    Fast Fred :hammer: nicht ganz korrekt, aber ansonsten was immer beim TE verbaut wurde ist nicht verständlich eventuell erhalten wir noch Angaben zum MW und ob zumindest beheizt ( auch ohne Wohnraum etc ) das EPS innen ist aber Murks
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    1990er ???
    Da hat man gerne mal dünne Dämmung als Verfüllschutz auf die KMB geklatscht. EPS als Perimeterdämmung? War damals ein Exot.
    Oft hat man trotzdem EPS genommen, wenn der Wärmeschutz egal war - als Verfüllschutz für die Abdichtung eben.
Haus aus den 90er Jahren. Gedämmte Kellerwände, aber warum? - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlagen in KFW55 Haus
    Klimaanlagen in KFW55 Haus: Hallo zusammen, entweder war ich blind. Oder ich find wirklich nichts. Ich baue aktuell ein KFW55 Haus. Mit Poroton Steinen. Jetzt würde ich...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Sanierungskonzept 60er Jahre Haus
    Sanierungskonzept 60er Jahre Haus: Hallo zusammen, schon seit ein bis zwei Monaten bin ich stiller Mitleser hier im Forum, und nun haben wir innerhalb kürzester Zeit unsere...
  4. Fenstersturz biegt sich am haus
    Fenstersturz biegt sich am haus: Guten Tag, es geht um eine Immobilie die über einen Makler verkauft werden soll. Im Exposé steht nichts darüber einen Bauschaden. Ich war gestern...
  5. 2-Fach oder 3-Fach Verglasung beim Haus aus 90er
    2-Fach oder 3-Fach Verglasung beim Haus aus 90er: Hallo, wir haben vor einigen Jahren eine Doppelhaushälfte aus dem Jahre 1996 gekauft. Die Holzfenster auf der Südseite des Hauses (ua. 3...
