Haus Bj 1911, unterschiedliche Bodenhöhe
Diskutiere Haus Bj 1911, unterschiedliche Bodenhöhe im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben uns ein Haus Bj 1911 gekauft. Eine nichttragendet Wand wurde teilweise eingerissen, um eine grossen Raum zu bekommen....
  1. Symbi
    Symbi
    IT
    Bremen
    wir haben uns ein Haus Bj 1911 gekauft. Eine nichttragendet Wand wurde teilweise eingerissen, um eine grossen Raum zu bekommen. Jetzt ist zwischen den beiden Böden ein Höhenunterschied von 5 cm. Da der neu entstandene grosse Raum ein gleiches Bodenniveu haben soll, auf dem später gefliest wird, habe ich mir folgendes überlegt:
    - Dampfsperrfolie auf den alten Holzboden (unter dem tieferen Boden befindet sich ein Keller)
    - auf dem tiefern Teil des Bodens 5 cm Styropor (um den Höhenunterschied auszugeleichen)
    - Estrichelemente (Trockenestrich) mit 1 cm Styropor + 2 cm Fermacell
    - Fliesen
    Kann ich das so machen oder gibt es mit den 5 cm Styropor Probelme?
    Vielen Dank und Gruß
    Symbi:)
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Symbi,
    mit der Dämmung ausgleichen ist kein Problem.
    Mit der Stärke der Trockenestrichplatten solltest Du beim Hersteller nachfragen, ob 20mm auch für Fliesenformate >30/30 geeignet sind.
    Mit der Dampfsperrfolie kann Dir auch das Holz darunter weggammeln, ist aber bei feuchtigkeitsempfindlichen Trockenestrich ein muss.
  3. Julius
    Man sollte mindestens noch eine dritte Schicht Gipsfaserplatten aufkleben!
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    und nicht verschrauben ? und wieso sollte? Kommen da die modalen Hilfsverben zum Einsatz?
  5. Symbi
    Symbi
    IT
    Bremen
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Gruss
    symbi
Haus Bj 1911, unterschiedliche Bodenhöhe - Ähnliche Themen
  1. Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960
    Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960: Hallo zusammen, (ich hoffe ich bin in dem Thread richtig) wir stehen aktuell vor der Entscheidung, ein Einfamilienhaus (Baujahr ca. 1960) zu...
  2. Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen
    Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen: Im Zuge unseres Neubaus wurde gleichzeitig das Fundament für eine Terrasse gegossen. Letzten Sommer haben wir einen Kanal aus diesem Fundament...
  3. Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt
    Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag zusammen, Wir haben bereits vor längerer Zeit ein neues Haus gekauft, inzwischen ca. 12 Jahre alt....
  4. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  5. Dachanschluss von Garage (gemauert) zu Haus (Holzständerbau)
    Dachanschluss von Garage (gemauert) zu Haus (Holzständerbau): Hallo zusammen, wie würdet ihr den Dachanschluss von einer gemauerten Garage (Flachdach) zu einem Haus in Holzständerbauweise herstellen? (ca....
