Haus dämmen
Diskutiere Haus dämmen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte gerne mein Haus von aussen oder innen dämmen. Die aussenwände bestehen aus doppeltem Ziegelmauerwerk ca 26 cm dick + einer...
  1. #1 Zottelhexe, 17.06.2007
    Zottelhexe
    Zottelhexe
    Hausmann
    Litauen
    Die aussenwände bestehen aus doppeltem Ziegelmauerwerk ca 26 cm dick + einer Verkleidung mit 12 cm Kalksandstein. Nun möchte ich gerne eine dämmung mit 8 - 10 cm Dämmstoff aufbringen und dann verputzen.
    Zwischen den Ziegel und dem Kalksandstein ist eine Luftschicht. Sollte ich diesen Kalksandstein komplett entfernen oder die Dämmung auf den Kalksandstein aufbringen.
    Mfg
    Zottelhexe
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Problem
    wäre die bereits erstellte Vormauerschale. Je nach Erstellungsjahr wurden teilweise verzinkte Luftschichtanker statt Edelstahlmaterial verwendet, die verzinkten Anker könnten eventuell stark korrodiert sein. Das würde ich vorher prüfen ... lassen
  3. #3 Hundertwasser, 17.06.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Vorausgesetzt die Luftschichtanker sind o.k. und die Luftschicht ist dicht gegen Außenluft dann spricht eigentlich nichts gegen ein WDVS auf den Kalksandsteinen. Die Frage wäre dann, wie stark das WDVS sein soll (Dämmstoffschichtdicke).
    Steht das Haus in Litauen? Gibt es dort gesetzliche Vorgaben ähnlich unserere Energieeinsparverordnung. Auf jeden Fall sollte man eine U-Wert Berechnung und eine Tauwasserausfallberechnung machen um die optimale Dämmung zu finden.
  4. #4 Zottelhexe, 17.06.2007
    Zottelhexe
    Zottelhexe
    Hausmann
    Litauen
    ja richtig, das Haus steht in Litauen.
    Ob es hier irgendwelche vorschriften gibt weiss ich nicht.
    Man soll, wenn man ein Zimmer anbauen möchte ein Projekt machen.
    Das heißt eine detalierten Plan erstellen lassen usw.
    Nur für jeden Architekten sind solche Projekte zu klein.Sollte es denoch jemand machen sind Wartezeiten von einem Jahr hier normal sein.
    Wie lange wird es dann dauern bis jemand hier messen kommen würde?
    Also ich möchte, sollte ich die Kalksandsteine entfernen die selbe Stärke an Dämmung und Putz aufbringen.
    Sollten die Steine dranbleiben rechne ich mit insgesamt 10 cm.
    mfg
    Zottelhexe
  5. #5 Hundertwasser, 17.06.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    In dem Fall sollte man die beiden Berechnungen durchführen. Dazu wären aber nähere Angaben zum Wandaufbau notwendig. Also welche Materialien wurden verbaut (Innenputz Kalk-Zement? Gips, Kalk-Gips) und in welcher Stärke. Von den Ziegeln sollte man das Rohgewicht kennen. Damit sollte dann eine halbwegs vernünftige Berechnung durchgeführt werden können.
    Innen 2 cm Kalkzementputz und ein Lochziegel mit Rohdichte 1,2 ergeben einen momentanen U-Wert von 1,41, also ziemlich mies. Mit einem WDVS in 10 cm Stärke (WLG 040) kommst du auf U = 0,31. Damit hättest du nach deutscher EnEV schon die Obergrenze von 0,35 unterboten. Auch bauphysikalisch wäre alles in Ordnung, eine Kondensation von Wasserdampf würde nicht auftreten.
    Alles aber unter Vorbehalt, da hier einfach noch Infos fehlen.
Haus dämmen
Haus dämmen - Ähnliche Themen
  1. Durchfahrt eines Hauses 10m lang nur oben dämmen
    Durchfahrt eines Hauses 10m lang nur oben dämmen: Hallo Ihr Lieben, unser Haus wurde vor ca. 20/25 Jahre gedämmt. (BJ 1963) Gedämmt wurde die Hausfront und die Hofseite des Hauses. Bei der...
  2. Haus 1910 - Bodenpatte(n) erneuern und dämmen
    Haus 1910 - Bodenpatte(n) erneuern und dämmen: Hallo Zusammen, ich plane gerade meine Sanierung eines Hauses von 1910. Wir haben eine Teilunterkellerung. [ATTACH] Das EG befindet sich auf 80cm...
  3. Kabeldurchdringung von Haus zu Garage dämmen bzw. abdichten
    Kabeldurchdringung von Haus zu Garage dämmen bzw. abdichten: Hallo Freunde, wir haben vom Haus zur Garage eine Kabeldurchführung. Da wurde durch die Wand (Mauerwerk -> Perimeterdämmung -> Mauerwerk) ein...
  4. Spalt zwischen zwei Häusern dämmen
    Spalt zwischen zwei Häusern dämmen: Moin. Es ist ein sehr breiter Spalt, um tausende von € zu versenken für zB Silikatleichtschaum-Granulat, aber zu schmal, um einen Mann...
  5. Haus mit 4 Balkonen - Dämmen?
    Haus mit 4 Balkonen - Dämmen?: Hallo, überlegen gerade, ein Haus mit den folgenden Eckdaten zu kaufen: DHH BJ 1973 150qm + 70qm Keller, wenig renoviert/saniert, bis auf eines...
