Haus horizontal stellen?
Diskutiere Haus horizontal stellen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Liebe Forumsteilnehmer, Das Problem: Wir haben eine alte Alphütte oder besser Heuschober in Strickbauweise (d.h. horizontale Balken, die an den...
  1. jens
    jens
    Biologe
    Ayent, VS (Schweiz)
    Das Problem: Wir haben eine alte Alphütte oder besser Heuschober in Strickbauweise (d.h. horizontale Balken, die an den Ecken überlappen, mit Moos in den Fugen, alle 1.5 m ein Holznagel zur verbindung übereinanderleigender Balken), die schief geworden ist, weil man damals das Bruchsteinmauerwerk, auf dem das Ganze steht, zuwenig hochgezogen hat, so dass die unterste horizontale Balkenlage durch aufsteigende Bodenfeuchtigkeit morsch geworden ist. Ich will nun das Gebäude wieder gerade richten und die morsche Balkenlage durch Mauerwerk ersetzen.
    Das Gebäude ist klein, 60 Jahre alt und steht am Hang mit Firstlinie in Fallrichtung (6m lang, 4 m breit, Giebelhöhe talseits ca. 5m, bergseits 2m, Traufhöhe ca. 3.50 m talseits bis fast 0 bergseits, Wände (massives, von Hand behauenes Holz) ca. 12 cm dick. Dachdeckung altes Wellblech, keine Haustechnik vorhanden. Kein Strom, keine Zufahrt zum Gebäude.
    Ich schätze das Volumen des verbauten Holzes (20 m Umfang, mittl. Hoehe ca. 3.5 m) inkl. Boden und Dachsparren auf etwa 10 m3, d.h. Gewicht etwa 5t, mit der Dachhaut (30 m2 Wellblech) etwa 6t.
    Man könnte nun natürlich das Ganze abtragen und nachher wieder zusammensetzen. Es müsste aber auch mit Wagenhebern o.ä. zu machen sein, zumal man ja nie die ganze Last aufs Mal anheben muss. Dazu will ich an geeigneten Stellen einen Wagenheber unter die unterste Balkenlage stellen (Mauerstein raus, Wagenheber rein, hochdrücken, morsches Holz weg, unterkeilen, Spalt ausmauern).
    Nun die Frage an die anderen Forumsteilnehmer: Eure Meinung dazu? Hat jemand schon mal sowas gemacht? Das Thema von TurboToby
    (http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=11898 ) zeigt nur Projekte, die einige Zehnerpotenzen grösser sind ...
    Besten Dank für jeden Tip oder Kommentar!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kenne das aus der Fachwerksanierung:
    1. Stahlrahmen unten am Haus rechnen lassen und anbringen
    2. Stockwinden positionieren und anfangen zu kurbeln
    3. langsam und gemütlich das ganze Haus hochkurbeln, wir haben die Hütten teilweise 50 cm hockgekurbelt, um vernünftig arbeiten zu können
    4. Alles fertig machen unten drunter
    5. Haus langsam wieder runterkurbeln und verankern
    6. Rahmen abbauen und verkaufen
    Ich kenne es bis zum 4-Familien-Fachwerkhaus, das so die Schwelle ausgetauscht bekam.
    Also kann man es so machen, da es der Hütte ja egal ist, wenn sie etwas schif gestellt wird. Allerdings eine Sache des Fingerspitzengefühls!!!
    Gruß Holger
  3. jens
    jens
    Biologe
    Ayent, VS (Schweiz)
    Also denn ...
    probieren wir es mal. Es wird schon schiefgehen (wie Du sagst, ein bissel ist egal, und jetzt ist es ziemlich schief!)
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Allerdings eher in die Richtung von HPF: die morschen Holz-Teile durch neue Holzteile gleichwertig ersetzen.
    Die Holzteile raus und einfach ausmauern ist oft nicht von dauerhaftem Erfolg.
Thema: Haus horizontal stellen?
  1. huette Balken wagenheber
Haus horizontal stellen? - Ähnliche Themen
  1. Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960
    Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960: Hallo zusammen, (ich hoffe ich bin in dem Thread richtig) wir stehen aktuell vor der Entscheidung, ein Einfamilienhaus (Baujahr ca. 1960) zu...
  2. Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen
    Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen: Im Zuge unseres Neubaus wurde gleichzeitig das Fundament für eine Terrasse gegossen. Letzten Sommer haben wir einen Kanal aus diesem Fundament...
  3. Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt
    Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag zusammen, Wir haben bereits vor längerer Zeit ein neues Haus gekauft, inzwischen ca. 12 Jahre alt....
  4. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  5. Ein horizontaler Riss - aber an drei Seiten des Hauses...wie sanieren...
    Ein horizontaler Riss - aber an drei Seiten des Hauses...wie sanieren...: Wir haben im Juni 2011 unser Haus bezogen. Gebaut wurde über den Winter, das Frühjahr. Porenbeton 36cm, darauf Kalk-Zement-Leichtputz, dann Weber...
