Haus neu verputzen
Diskutiere Haus neu verputzen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen liebe Expertinnen und Experten, ich habe derzeit folgende Situation: Wir möchten ein Haus neu verputzen lassen incl. einen Teil...
  1. #1 kaer1981, 10.04.2014
    kaer1981
    kaer1981
    bei Ulm
    Wir möchten ein Haus neu verputzen lassen incl. einen Teil mit WDVS-Platten „bekleben“.
    Vom Gesamtpreis bin ich nun etwas überrascht.
    Hier mal im Einzelnen die Positionen:
    330 m² Fassadengerüst: 1528,35 € netto
    300 m² Fassade abstrahlen: 450,-€
    82 m² 10 cm WDVS-Styroporplatten abkleben: 2000,-€
    83 m² zusätzliches verübeln der Platten: 615,-€
    270 m² Fassade incl., Styroporplatten mit Armierungsmörtel und vollflächiger Gewebeeinlage überziehen und mineralischen Edelputz aufziehen und strukturieren, Farbe weiß, Körnung 3 mm: 7100,-€
    32 m² Sockelfläche Armierungsmörtel und vollflächiger Gewebeeinlage überziehen, Zweite Lage mit Sockelfilzputz überziehen und abfilzen: 800,-€
    32 m² Sockelfläche zweimal mit Sockelfarbe streichen: 418,-€
    70 lfm Fensterleibung verputzen: 1100,-€
    40 lfm Liefern und setzen von verstärkten Gewebewinkeln am Styroporgiebel an Fenstern und Hausecken: 261.-€
    75 m² Holz Dachsims leicht anschleifen und 2 mal mit Holzlasur streichen: 1400,-€
    Alternativ: 270 m² Fassade zweimal mit atmungsaktiver Farbe streichen: 2349,-€
    in der Summe:
    18649,-€ incl. Mwst ohne Anstrich
    21445,-€ incl. Mwst mit Anstrich.
    Hierzu würde ich gerne mal eure Meinung hören.
    Vielen Dank 
    lg
    kaer
  2. #2 saarplaner, 10.04.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Stimmt, ist recht günstig.
  3. #3 Bauliesl, 10.04.2014
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Jep. Das ist ziemlich günstig.
  4. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    da würde mir bzgl WDVS noch etliche Angaben bzw Vorgaben fehlen, z.b. WLG des EPS als auch die dringend! empfohlenen versenkten Dübel als auch die verwendete Farbe (atmungsaktiv sind sie alle nicht,...) als auch die 'Begründung' für 10cm EPS, formal ist hier die Enev einzuhalten (energieberater?!),.., Für geschätzte 10.000€ mehr wäre die komplette Fassade mit WDVS, warum nicht?
    Und, plane schon mal 3-5 Stunden für einen SV ein, sonst ist das Risiko gross dass schlampig gearbeitet wird.
    Was den Preis angeht, da musst halt ein paar weitere Firmen anschreiben (lassen) und denen möglichst exakte Vorgaben machen damit die zurück kommenden Abgebote vergleichbar werden.
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Hallo, ich dachte wenn man die Fassade neu verputzen lässt, dann muss man dämmen? Und 10 cm Dämmung könnte für die Enev sogar zu wenig sein.
    Ganz ehrlich wenn man die Fassade komplett neu mache, dann würde ich dämmen und mich über die Förderprogramme informieren.
    12 cm Dämmung sollten min. sein. Ich persönlcih würde eher auf 16 cm gehen.
  6. #6 gunther1948, 10.04.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    naja preis durchschnitt.
    sockelbereich hier im bef nochmal einlesen.
    gruss aus de pfalz
  7. Julius
    Gerne:
    Verübelte Platten würde ich nicht haben wollen...! :yikes
  8. #8 kaer1981, 10.04.2014
    kaer1981
    kaer1981
    bei Ulm
    Danke für die vielen Antworten!
    Also WLG ist 0,35!
    was ich im Angebot nicht verstehe: erst wird verputzt, dann gestrichen. Mein Nachbar hatte einen Putz, der war gleich eingefärbt. Kostet dieser dann gleich soviel mehr dass es günstiger ist weiß verputzen und dann zu streichen?
    Ist zwar nur eine kleinere Position: Muss man die Wand abstrahlen, wenn eh Platten draufkommen?
  9. #9 Inkognito, 10.04.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    82m² von ~300 m² Fassade werden mit 10cm WLG 035 (lambda = 0,035) gedämmt? Wenn Sie schon die Fassade machen lassen, dann wäre es vermutlich sinnvoll auch alles zu dämmen. Ansonsten müssen Sie die Vorgaben der aktuellen EnEV für Bestandsgebäude einhalten, wenn Sie die Fassade anfassen: Entweder U-Werte nach Liste ( http://www.enev-online.org/enev_200...03_anforderungen_aenderung_aussenbauteile.htm ) oder H'T +40% nachweisen. Wenn Sie nur einen Teil dämmen kommen sie wohl nur über H'T weiter - das hat jemand gerechnet und nicht nur ein Angebot erstellt?
  10. #10 evilthommy, 10.04.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    ein gestrichener putz ist viel länger haltbar als ein nicht gestrichener.
Thema: Haus neu verputzen
  1. Fassade verputzen kosten forum
  2. haus neu verputzen
Haus neu verputzen - Ähnliche Themen
  1. Natursteinwand kalte Seite vom Haus (innen) verputzen oder Calciumsilikat
    Natursteinwand kalte Seite vom Haus (innen) verputzen oder Calciumsilikat: Hallo zusammen, Ich rennoviere gerade eine Wohnung in einem Haus von 1927, dabei wurde an einer Aussenwand Gipskarton angebracht. Den habe ich...
  2. Altes Haus neu verputzen - Fragen zum Aufbau
    Altes Haus neu verputzen - Fragen zum Aufbau: Hallo liebe Forenmitglieder, unser Haus, Baujahr 1959, teilweise mit älterem WDV (5 cm), soll von mir und befreundeten Verputzern neu verputzt...
  3. Haus verputzen (Oberputz) - Grundsatzdiskussion/Frage
    Haus verputzen (Oberputz) - Grundsatzdiskussion/Frage: Hallo Community, wir haben 2011 gebaut. Massiv mit 36,5 Ytong Außenwänden. Zurzeit ist nur der Grundputz (Super-LUP) vorhanden. Wir wollen jetzt...
  4. 220 jahre altes Haus-> streichen, verputzen???
    220 jahre altes Haus-> streichen, verputzen???: sers hab ein uraltes haus neben meinem haus stehen, altes bauernhaus, die untere hälfte des hauses ist von 1790 und im jahre 1950 wurde oben drauf...
  5. Haus im Herbst innen verputzen (Kalksandstein) --- Schimmelgefahr?
    Haus im Herbst innen verputzen (Kalksandstein) --- Schimmelgefahr?: Hallo, wir möchten unser Haus evtl. mit Kalksandstein und WDVS bauen lassen. Baubeginn Frühjahr/Sommer 2013 Wenn alles gut läuft, kommen im...
