Haus unter Straßenniveau geplant
Diskutiere Haus unter Straßenniveau geplant im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Rückstauebene ist zumindest offiziell ein Thema auch wenn es oft keine Probleme macht sollte man sich im Neubau schon an die Regeln halten also...
  1. #21 simon84, 19.07.2020
    Rückstauebene ist zumindest offiziell ein Thema auch wenn es oft keine Probleme macht sollte man sich im Neubau schon an die Regeln halten also der niedrigste Entwässerungsgegenstand über Rückstau Ebene sonst klappen etc verbauen
  2. #22 Ditschi, 20.07.2020
    Ditschi
    Ditschi
    Und genau das scheint ja nicht der Fall zu sein. Prüfe ich gerade. Wenn dem so ist, müsste mir auch andere Konzepte vorschlagen werden wie z.B. eine Hebeanlage. Aber auch das ist ja leider nicht passiert bisher :-(
    Mit Klappen komme ich bei WC im EG nicht weit oder?
  3. Domski
    Domski
    Kommt alles drauf an.
    Eine Rückstausicherung ist in seiner Konstellation zu 99% sinnvoll. Für alles andere muss man vieles kennen: Geländeverlauf, Lage des Kanals in der Straße, geplante Installation im Haus.
    Mach dir vor deinen Gespräch mit dem GU einen Plan, wie du dir dein Grundstück am Ende vorstellst. Dazu gehören Lage und Höhe Terrasse, Garage, Garten. Zeichne dir Schnitte von mindestens zwei Seiten. Dann siehst du, ob Abböschungen oder evtl Stützmauern nötig sind.
    Erst damit kannst du dir dich entscheiden, ob du lieber auffüllen möchtest oder lieber dein Haus technisch schützt.
    simon84 und Ditschi gefällt das.
  4. #24 Fred Astair, 20.07.2020
    Wenn Du kein nordafrikanisches Stehklo einbaust, wird der Entwässerungsanschluss vermutlich über der Rückstauebene liegen.
  5. #25 Ditschi, 20.07.2020
    Ditschi
    Ditschi
    Der nächste Gulli ist 52.64 hoch. Mein Haus OK FFEG 52.44. 20cm Unterschied also, wenn da wirklich die Rückstauebene liegen sollte. Könnte knapp werden oder?
  6. #26 Fred Astair, 20.07.2020
    Hast Du nur 10cm Aufbauhöhe im Fußboden EG?
    Ansonsten wird Deine Schüssel wohl ca.40cm hoch hängen, also oberhalb RSE.
    Ansonsten gebe ich Dir Recht: Notwendiges WC mit Rückstauklappe zu sichern ist nicht normgerecht und sogar teurer als eine Kleinhebeanlage.
  7. #27 Ditschi, 20.07.2020
    Ditschi
    Ditschi
    Nein sogar 20cm. Aber OK FFEG ist doch inklusive Fußbodenaufbau oder? Das mit den 40cm klingt gut und beruhigt mich ein wenig.
  8. #28 Fred Astair, 20.07.2020
    Hattest Du nicht irgendwo geschrieben, das Deine Bopla 30cm unter Straßenniveau liegt? Darauf dann 20 cm Bodenaufbau...
    Aber ein Fußboden unter Rückstauebene würde mich schon nervös machen. Das will sehr gut geplant und ausgeführt werden, damit sich nicht jeder Starkregen durch Dein Wohnzimmer seinen Weg bahnt.
  9. #29 Ditschi, 20.07.2020
    Ditschi
    Ditschi
    Ja korrekt, 23cm unter Straßenniveau liegt die Bodenplatte. Mit Fußbodenaufbau dann 3cm drunter. Ja, deswegen habe ich ja etwas Angst. Bin gespannt was der GU + Architekt dazu sagt.
  10. #30 Fabian Weber, 20.07.2020
    Aber der Gullideckel ist ja vielleicht nicht der einzige....
    Das würde ich mir erstmal genau anschauen, bevor ich das ganze Haus höher setze.
  11. #31 Ditschi, 20.07.2020
    Ditschi
    Ditschi
    Die sind doch im Lageplan eingezeichnet. Sind beide höher
  12. #32 simon84, 20.07.2020
    Die Berechnung der Rückstauebene ist bekannt ?
  13. #33 Ditschi, 20.07.2020
    Ditschi
    Ditschi
    Nein, mein Architekt hat mir heute auch geantwortet.
    Zusammenfassung: Ups, mir ist ein Fehler unterlaufen. Die Höhe wurde anhand der Grenzpositionen bestimmt nicht anhand der Straße. Das Bodengutachten haben wir leider ebenfalls übersehen. Wenn Sie wollen kann ich ihr Haus gerne höher einplanen... dann muss ich aber alle Pläne überarbeiten.
    Ich habe explizit nach dem Konzept zur Verhinderung von Wasserrückstau und der Rückstauebene gefragt. Darauf wurde aber wieder nicht reagiert.
    Nun warte ich noch auf die Stellungnahme des GU.
    Ich würde von mir aus die Höhe nicht anpassen bzw. beauftragen. Ich möchte eher bestätigt haben, dass wir hier ein/kein Problem haben und dann ggf. Lösungsvorschläge wie man dies beheben kann. Anhebung wäre ja sicherlich eine Möglichkeit, gibt ja bestimmt auch noch andere, wie hier bereits diskutiert.
  14. #34 Fabian Weber, 20.07.2020
    Tja Du baust mit GU, da kannst Du keine Planung hierzu erwarten...
  15. #35 Ditschi, 20.07.2020
    Ditschi
    Ditschi
    Und wieso das? Gerade weil ich mit GU baue, würde ich das erwarten.
  16. #36 simon84, 20.07.2020
    Wer Planung will baut mit Architekt
    GU ist auch oft gut, besonders wenn man mit Standardgrundrissen arbeitet und sich um Detailfragen nicht kümmern will sondern mit "Standard" zufrieden ist.
    Die mangelhafte Koordination in Bezug auf Bodengutachten, Gründung und Rückstauebene usw. sehe ich hier aber schon als Problem und würde das direkt mit dem GU besprechen und nicht hier im Internetforum breit treten.
    Verstehe ja dass du dir Infos einholen willst, aber klären kannst du das im Endeffekt nur mit dem GU. Sprich doch mit ihm/ihr und poste ihr Feedback dann . Vielleicht haben sich ja doch was dabei gedacht oder sogar mit dem Ersteller des Gutachtens Rücksprache gehalten.
  17. #37 Ditschi, 20.07.2020
    Ditschi
    Ditschi
    Ich glaube hier gibt es falsche Wahrnehmungen eines GUs.
    Ich habe einen GU, der die komplette individuelle Planung inkludiert. Dies inkludiert die Beauftragung eines (externen) Architekten der das Haus mit mir individuell geplant hat. Es ist also kein "Standard"-Haus von daher kann und muss ich auch Planung erwarten, weil sonst kein Haus :-)
  18. #38 simon84, 20.07.2020
    Na umso besser, dann ist doch der extern vom GU beauftragte Architekt und der GU selbst dein idealer Ansprechpartner
  19. #39 Ditschi, 20.07.2020
    Ditschi
    Ditschi
    Nicht anderes habe ich behauptet. Wunder mich nur etwas über Kommentare, dass ich das nicht erwarten darf... ;-)
  20. #40 simon84, 20.07.2020
    In der Praxis ist es meistens so, dass du wenn du mit Architekt ein Haus komplett frei geplant baust je nach Leistungsphasen einen Aufwand von 5-10% des Baus hast.
    Vom GU bekommt der Architekt einen Festbetrag, vielleicht 2000 oder 3000 EUR.
    Dann kannst du dir ja denken wie viel Energie da rein investiert wird. Das sind meistens eher Stempelaugust für den Bauantrag und der Rest macht dann der GU so wie er es immer schon macht.
    Wenn das bei dir anders läuft umso besser, dann sollte es ja kein Thema sein das Bodengutachten und die ganzen Themen konstruktiv zu besprechen
    seaway gefällt das.
Thema: Haus unter Straßenniveau geplant
  1. 30 cm unter straßenniveau
Haus unter Straßenniveau geplant - Ähnliche Themen
  1. Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht
    Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht: Guten Tag, Ich wollte es gerne mal über ein Forum probieren und erfahren wie uns geholfen werden kann. meine Familie ( Frau + 2 Kinder ) und ich...
  2. Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus
    Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus: Hallo zusammen, Folgende Ausgangssituation: wir haben ein Haus Bj 1952 gekauft, welches 1989 nachträglich verklinkert wurde. Der Plan war Keller...
  3. Knacken des Hauses
    Knacken des Hauses: Guten Morgen zusammen, wir haben ein altes Fertigteilhaus von Kampa aus dem Jahr 1995 gekauft. Jetzt im Sommer fällt uns auf, dass es regelmäßig...
  4. Haus unter Straßenniveau
    Haus unter Straßenniveau: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein EFH mit Architekt und Einzelgewerksvergabe in einem Neubaugebiet. Der Rohbau steht, Dach ist gedeckt,...
  5. Haus auf Bodenplatte - was sollte über Straßenniveau liegen?
    Haus auf Bodenplatte - was sollte über Straßenniveau liegen?: Hallo, wir haben ein Grundstück, das von der Straße knapp 5 % abfällt, allerdings nicht gleichmäßig. Vom höchsten Punkt der Straße, die auch...
