Haus von 1928 steht ausserhalb des Baufensters
Diskutiere Haus von 1928 steht ausserhalb des Baufensters im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Erstmal Hallo (bin neu und Laie) Ich möchte ein Haus Bj 1928 mit damaliger Baugenehmigung anbauen. Das Haus steht allerdings nach einem neueren...
  1. #1 Bernhard2501, 17.11.2017
    Bernhard2501
    Bernhard2501
    Ich möchte ein Haus Bj 1928 mit damaliger Baugenehmigung anbauen. Das Haus steht allerdings nach einem neueren Bebauungsplan nicht im überbaubaren Bereich. Ist sowas möglich und was muss ich bei der Bauvoranzeige beachten.
    Vorab vielen Dank für die Hilfe
  2. #2 Fred Astair, 17.11.2017
    Du möchtest ein Haus anbauen oder an ein Haus anbauen? Ist klare Sprache so schwer?
    Der Bebauungsplan ist vermutlich viel später als das Haus erstellt worden.
    Um Dein bestehendes Haus musst Du Dir keine Sorgen machen. Für den Anbau brauchst Du vermutlich ohnehin einen Bauvorlageberechtigten. Der klärt auch die Bebaubarkeit des Grundstücks.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Was soll denn das für ein Bebauungsplan sein, d.h. wo findet man den ? - wenn mit Altbestand bebaute Grundstücke mit überplant werden, ist m.W. eigentlich eher üblich, deren Bebaubarkeit wie bestehend zu erhalten. Insofern würde ich bestenfalls vom geplanten Anbau erwarten, daß er außerhalb des Baufensters stünde. Oder meinst Du die Grenzen des Bebauungsplanes an sich, d.h. dieser gilt erst "nebenan", und Dein Grundstück liegt nach wie vor in einem §34-Bereich ?
  4. #4 Bernhard2501, 18.11.2017
    Bernhard2501
    Bernhard2501
    Also es geht wie oben geschrieben um einen Anbau an das bestehende Haus welches aber nach einem neueren Bebauungsplan nicht mehr im bebaubaren Bereich steht. Somit ist der Anbau und Haus selbst ausserhalb.
    Natürlich macht das ein Architekt ich wollte halt einfach mal wissen ob jemand damit Erfahrung hat.
  5. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Geh' mit deinen Plänen zur Genehmigungsbehörde. Wenn der Bebauungsplan aus den 60ern stammt, dürften die Aussichten auf Befreiung gut sein, ist er nicht älter als 10Jahre wohl eher schlecht.
    Erfahrung hilft hier nicht, da die Einzelheiten nicht bekannt sind.
  6. #6 Bernhard2501, 18.11.2017
    Bernhard2501
    Bernhard2501
    Habe am 23.11 Termin wollte hier nur vorab Wissen ob es grundsätzlich möglich ist.
    Aber trotzdem Danke
  7. #7 El Gundro, 07.12.2017
    El Gundro
    El Gundro
    Projektleiter
    Lichtenau
    Grundsätzlich ist alles möglich, wenn das Bauamt zustimmt. Wie es sich mit Bestandsbauwerken in Bebauungsplänen verhält, bin ich allerdings auch überfragt.
Thema: Haus von 1928 steht ausserhalb des Baufensters
  1. anbau an bestehendes Haus nicht im baufenster
  2. altes haus außerhalb baufenster
Haus von 1928 steht ausserhalb des Baufensters - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlagen in KFW55 Haus
    Klimaanlagen in KFW55 Haus: Hallo zusammen, entweder war ich blind. Oder ich find wirklich nichts. Ich baue aktuell ein KFW55 Haus. Mit Poroton Steinen. Jetzt würde ich...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Dachboden Dämmung Haus von 1928
    Dachboden Dämmung Haus von 1928: Guten Tag wir würden gerne unseren Dachboden Dämmen. Uns wurde durch einen Berater geraten, dass wir Glaswolle in die zwischenräume unsere...
  4. Kappendecke Sanieren Haus von 1928 Holzbalken/25er OSB
    Kappendecke Sanieren Haus von 1928 Holzbalken/25er OSB: Hallo zusammen, wir wollen unsere Kappendecke neu Aufbauen. Wir mussten leider die Alten Dielen entfernen, da diese leider sehr schlecht waren....
  5. Haus Bj 1928
    Haus Bj 1928: Hallo Zusammen, bin neu hier. Habe vor ein Haus Bj 1928 zu kaufen . Am Do. ist der Termin fuer die Besichtigung. Was muss ich bei solchen...
