Haus wird nicht warm
Diskutiere Haus wird nicht warm im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Tja ,wenn man nur SCHÖN rechnet um an die Fördermittel zu kommen und dann rumjammert muss man damit leben.
  1. schubi
    schubi
    Staatl. geprüfter Techniker FR:Hochbau
    Schleswig-Holstein
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    sind das nicht Berufskollegen von dir, die diese schönen Berechnungen machen?
    :biggthumpup:
  3. schubi
    schubi
    Schleswig-Holstein
    Heute musst du laut LBO berechtigt sein um Energieberatung durch zuführen.
    Vor ein paar Jahren konnte Hans und Franz das Machen und das sieht man teilweise auch (Haben nur die $-Zeichen gesehen.). Das Bauamt hätte auch der U-Wert des Kellers auffallen müssen, der muss nach EnEv 2007 0,3 betragen. Und hat man den Ofen für das ganze Jahr mit eingerechnet? Ich mach einen Ofen im Sommer nich an.
  4. R.B.
    Die unten genannten 66 W/m² sind realistisch, bei der Übertemperatur sind es natürlich 8K und nicht 8°C.
    Aber ich behaupte jetzt mal ganz frech, der Holzverbrauch ist "normal", der Fragesteller wundert sich nur weil er 4 x auflegen muss.
    Es wird halt gerne unterschätzt wieviel Energie so eine Hütte braucht, selbst wenn da KfW irgendwas davor steht.
  5. #25 Der Bauberater, 10.03.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Falsch!
    Das Bauamt ist nicht zum Prüfen da, sondern lässt es sich bestätigen, dass alles stimmt.
    DAs nennt sich Deregulierung :biggthumpup:
  6. #26 Pascal82, 10.03.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo,
    @ schubi,
    wen neben solarthermie nur ein ofen verbaut ist und im Sommer mehrere tage keine sonne scheint kanns schonmal vorkommen das man auch im sommer den ofen anheizen muss um warmwasser zubekommen, darum haben die öfen ja eine umschaltklappe vor der nacheizfläche (egal ob gemauerter zug oder nachheizkasten aus blech guss ect.) um die rauchgase direkt in den schornstein zu blasen und den aufstellraum nicht hoffnungslos zu überheizen.
    (mann darf es nicht laut sagen, aber das ding für den sommerbetrieb nennt sich einfach anheizklappe, mach die auf und du kannst im somer an nem kühlen tag wunderbar warmwasser mit nem kesselofen machen, die paar kw die dann noch in den raum gehen kannst du vernachlässigen)
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Jungs wartet mal auf holztux.
    Ist der in die Flucht geschlagen?
  8. Julius
    Nö, der macht Holznachschub...:mega_lol:
    Da ist eben auch so eine üble unbedachte Folge der Schlechtschreibreform mit dem Deppenleerzeichen:
    Früher gab es einen klaren Bedeutungsunterschied zwischen "schön rechnen" und "schönrechnen" (wie z.B. auch zwischen "zusammen schlagen" und "zusammenschlagen")!
    Heute ist das offenbar alles eine Wichse... :mauer
  9. schubi
    schubi
    Schleswig-Holstein
    Oha, jetzt geht man hier schön auf Rechtschreibfehler ein. :respekt
  10. #30 holztux, 11.03.2010
    holztux
    holztux
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    Genau :-)
    Im Ernst: Ich kram noch Details hervor...
    Die Dämmung per se funktioniert denke ichschon, nach der wurden einfach schon zuviele Häuser gebaut. Thermographie (von innen in einer schön kalten Nacht) hat auch keine Lecks gefunden.
    Letztes Jahr haben wir von April bis Anfang November übrigens gar nicht einschüren müssen, wenn der 1500l Speicher einmal 90° hat, dann reicht das eine ganze Zeit lang.
    Bis demnächst
    Holztux
  11. R.B.
    Dabei wollte ich doch nur wissen wieviel Holz Du täglich in die Kiste schiebst. ;)
  12. #32 MoRüBe, 11.03.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Die hat er schon...
    ... mit verbrannt:mega_lol:
  13. #33 ecobauer, 11.03.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Der will doch warm haben!!
    Dann heißt dass doch sicher verheizt und nicht verbrannt!:bounce:
  14. #34 holztux, 12.03.2010
    holztux
    holztux
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    Achsoo :)
    Der Brunner B4 (mit EOS Steuerung) ist darauf ausgelegt, dass ein Abbrand von ca 10kg durchläuft, also nicht "ständig nachgelegt" wird.
    Bei Aussentemperaturen wie im Moment und fehlender Sonne brauchen wir mind. 2 Abbrände täglich. Bei Temperaturen <-10°C eher vier.
    Das ist jeweils doppelt so viel, wie uns angekündigt wurde bzw. was wir von unseren ähnlich gebauten Vergleichshäusern hören.
    Inzwischen haben wir auch ziemlich trockenes Hartholz, d.h. <=20% Restfeuchte.
    Mit dem "angeblich trockenen" Holz, was tatsächlich 40% hatte, konnte man das Feuer nur mit den Augen bewundern.
    Gruss
    Holztux
  15. R.B.
    Der B4 hat 5-10kg Brennraum. Wenn Dir jemand erzählt hat, dass Du mit 2x Abbrand hinkommst, dann hatte der keine Ahnung.
    Was mir fehlt ist die Heizlast Deiner Hütte, und zwar nix EnEV sondern Heizlast nach EN12831. Ich tippe mal Du bewegst Dich irgendwo bei 6-8kW, und da kann mir niemand erzählen, dass Du mit max. 10-20kg Holz die Hütte den ganzen Tag auf Temperatur halten kannst.
    Wunder gibt es nicht.
    Nehmen wir mal an Du hättest 24h lang AT unter -10°C, Heizlast 6kW, dann müsstest Du 144kWh Energie aufbringen um die gewünschte Raumtemp. zu halten. Wirkungsgrad der Kiste mal mit 80% angesetzt reden wir von 180kWh oder 45kg Holz die Du verbrennen müsstest. Das wären also 4 x Abbrand pro Tag wenn du tatsächlich 10kg in den Brennraum packen kannst.
    Bei Außentemperaturen um 0°C kannst Du grob von der Hälfte ausgehen.
    Also, wo ist das Problem? Deine Kiste läuft ganz normal.
  16. Julius
    Na, ob da nicht vielleicht die Bewohner der Vergleichshäuser etwas schummeln mit ihren Angaben?
    Oder deren Situation ist eben doch nicht vergleichbar. 3 durchlaufende PCs pro Haus ergeben z.B. ne sehr ordentliche Zusatzheizung...
  17. #37 ThomasMD, 12.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Darauf wollte ich auch gerade eben hinweisen. Das ist vielleicht wie mit den Autos der Anderen, die fast Benzin produzieren, so sparsam sind die?
  18. R.B.
    Das habe ich ihm im HTD auch schon geschrieben. :biggthumpup:
    Wie war das noch mit dem großen Fisch den der Angler am Haken hatte? Der war sooooooo groß :mega_lol:
  19. Ralf S
    Ralf S
    Projektmanager
    Brannenburg
    erhöhter Holzverbrauch dieses Jahr
    Hallo Holztux,
    Ob es an den Temperaturen hier unten oder an der fehlenden Sonne lag, kann ich nicht sagen aber diesen Winter war der Holzverbrauch deutlich höher (+20%) als letztes Jahr. Wir haben eine ähnliche Konstellation Brunner Ofen + Solarthermie.
    Gruß,
  20. #40 holztux, 15.03.2010
    holztux
    holztux
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    Hm, was verfeuert ihr denn so bei ca. -10°C und ohne Sonne? Vielleicht noch mit ein paar Eckdaten zu Dämmung, Hausgrösse, etc...
    Unsere Dämmung (Holz/Lehmwand mit Putz bzw. Holzfassade hat einen U Wert von 0,19 W/m^2K
    Daten zu Heizlast usw. folgen, Ende d. Woche gibt's nochmal ein Gespräch mit unserem Heizungsbauer.
    Danke
    Holztux
Thema: Haus wird nicht warm
  1. brunner b4 kosten
Haus wird nicht warm - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlagen in KFW55 Haus
    Klimaanlagen in KFW55 Haus: Hallo zusammen, entweder war ich blind. Oder ich find wirklich nichts. Ich baue aktuell ein KFW55 Haus. Mit Poroton Steinen. Jetzt würde ich...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Sanierungskonzept 60er Jahre Haus
    Sanierungskonzept 60er Jahre Haus: Hallo zusammen, schon seit ein bis zwei Monaten bin ich stiller Mitleser hier im Forum, und nun haben wir innerhalb kürzester Zeit unsere...
  4. Fenstersturz biegt sich am haus
    Fenstersturz biegt sich am haus: Guten Tag, es geht um eine Immobilie die über einen Makler verkauft werden soll. Im Exposé steht nichts darüber einen Bauschaden. Ich war gestern...
  5. Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern
    Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern: Servus, bei meinen beiden alten Häusern sollen die Obergeschossdecken bzw. Böden gedämmt werden. Es ist noch unklar, ob diese bewohnt werden oder...
