Hausanschlüsse
Diskutiere Hausanschlüsse im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, wir haben inzwischen unsere Hausanschlüsse bekommen. Kann es richtig sein, dass die Löcher der Hausanschlüsse nur mit...
  1. #1 Marcel77, 26.03.2003
    Marcel77
    Marcel77
    Eifel
    FH mit WW
    Kann es richtig sein, dass die Löcher der Hausanschlüsse nur mit Bauschaum ausgeschäumt werden? Uns ist zwar gesagt worden, das die noch mit Bitumen abgedichtet wird, aber davon haben wir bisher noch nichts gesehen.
    Mein letzter Kenntnisstand war, dass Bauschaum Wasser zieht wie ein Schwamm, durch Feuchtigkeit kaputt geht und nie richtig dicht ist.
    Ich dachte, die Löcher würden wenigstens wieder richtig zugeputzt.
    Ein Bild kann man hier (374kb) sehen.
    Ich bitte um eure Meinungen.
    Gruß Marcel
  2. jacob
    jacob
    so ein pfusch
    wer hat den scheiss eingebaut? wenn der graben noch offen ist - raus mit dem scheiss und mit vernünftiger Manschette (DOYMA...) wieder einbauen!
    das widerspricht allen regeln der baukunst!
    (ich gehe davon aus, das sich das im erdberührten bereich abspielt)
  3. #3 Marcel77, 27.03.2003
    Marcel77
    Marcel77
    Eifel
    FH mit WW
    Ja natürlich, da wird mit Erde angefüllt.
  4. #4 bauhexe, 27.03.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Das mit den Bildern haste gut gemacht. Jetzt such noch ein paar Augenzeugen für's Beweissicherungsverfahren. Eventuell auch Foto mit Datum, kein digitales Bild.
    Das ist der pure Pfusch.
    Wenn Grundwasser kein Thema ist kann das auch mit Schnellzement verschlossen werden und dann ein Bitumenanstrich drauf. Gegen Erdfeuchte reicht das. Nicht aber die Schaumsauerei, die gemachtwurde.
    Und außerdem, die Rohre von außen, gehören in Sand verlegt, nicht mit Aushub zugeschaufelt! Der Aushub darf erst drauf kommen, wenn alles in Sand verlegt und verdichtet ist.
    Was nun wiederrum den Aushub angeht, nicht jeder ist geeignet.
  5. #5 Marcel77, 27.03.2003
    Marcel77
    Marcel77
    Eifel
    FH mit WW
    Dieser Bereich ist zur Zeit oberirdisch und wird von uns ca 1m angefüllt. Grundwasser sollte da kein Thema sein. Ich werde heute Mittag mal schauen fahren. Ich hoffe das die wenigstens jetzt noch ein paar cm raus kratzen und noch verspachteln. oder wird normalerweise das ganze Loch verspachtelt?
  6. #6 marcel1977, 27.03.2003
    marcel1977
    marcel1977 Gast
    Also, ich war grad an der Baustelle.
    Es ist so, Bitumenspachtel direkt auf den Montageschaum.
    Das wird doch immer so gemacht, wurde mir gesagt.
    Gruß Marcel
Hausanschlüsse
Hausanschlüsse - Ähnliche Themen
  1. DDR-Elektroanlage und neuer Hausanschluss - Wiederinbetriebnahme?
    DDR-Elektroanlage und neuer Hausanschluss - Wiederinbetriebnahme?: Hallo zusammen, ich habe ein Objekt erworben mit lange abgeklemmter alter DDR-Elektroanlage aber recht neuem Hausanschlusskasten. Darf ich diese...
  2. Hausanschluss Wasser erneuern
    Hausanschluss Wasser erneuern: Hallo Kann man ungefähr abschätzen was ein erneuern des hausanschlusses für wasser kosten könnte. Ca. 12 Meter ist die Strecke von der Straße zum...
  3. Gebäude bei Erdarbeiten für Hausanschluss bedenklich untergraben?
    Gebäude bei Erdarbeiten für Hausanschluss bedenklich untergraben?: Hallo, vor kurzem wurde bei uns der Hausanschluss durch den Netzbetreiber bzw. durch dessen beauftragten Subunternehmer gemacht. Das Haus hat...
  4. Wasserfilter Hausanschluss
    Wasserfilter Hausanschluss: Hallo zusammen, Bei uns wurde kürzlich ein neuer Wasserfilter eingebaut - Optiline Kerzenfilter DN25 ohne Druckminderer. Die Filter müssen ja alle...
  5. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr
    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
