Hausanschluss E, Kabel quer über Grundstück verlegt, darf das sein?
Diskutiere Hausanschluss E, Kabel quer über Grundstück verlegt, darf das sein? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir benötigten eine Anschlusssäule für den Baustrom, diese wurde unabgesprochen ca. in die Mitte des Grundstückes an der vorderen Grenze...
  1. #1 Tanja1972, 01.01.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.01.2015
    Tanja1972
    Tanja1972
    Bad Salzdetfurth
    wir benötigten eine Anschlusssäule für den Baustrom, diese wurde unabgesprochen ca. in die Mitte des Grundstückes an der vorderen Grenze gesetzt. Als dann der endgültige Hausanschluss im Hauswirtschaftsraum angeschlossen wurde. Ist man vom Hauswirtschaftsraum senkrecht zur Grenze gegangen und dann ca. 1m vor der Grenze auf unserem Grundstück ca. 6m quer zur Baustromsäule. Diese wurde dann entfernt.
    Wir haben nun dadurch eine Mehrlänge bekommen, die A.....n abrechnen will und wir können theoretisch keine Garage mehr neben unser Einfahrt setzten, das wir damit nämlich das quer liegende E-Kabel überbauen würden.
    Die Frage ist:
    1. Durfte A....n einfach 6m quer auf unserem Grundstück verlegen?
    2. Müssen wir eine Mehrlänge vergüten, die überhaupt nicht nötig gewesen wäre, wenn man mit uns die Lage der Baustromsäule abgesprochen hätte?
  2. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Und warum wurde nicht sofort nach setzen der bausteomsäule reklamiert?
  3. #3 Kater432, 01.01.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Die Garage soll an der vorderen grundstücksgrenze liegen ?
    Wurde für den Baustrom die Strasse geöffnet, oder lag das Kabel eh schon aufs Grundstück vorgestreckt von der früheren erschliessubg. Warum wurde den Versorger bei Antrag baustrom nicht schon die Lage des späteren hwr mitgeteilt.
  4. Julius
    Zeig mal ne Skizze.
Thema: Hausanschluss E, Kabel quer über Grundstück verlegt, darf das sein?
  1. Hausanschlussleitung senkrecht zur Grundstücksgrenze
  2. hausanschluss grenze verbindungsmuffe
Hausanschluss E, Kabel quer über Grundstück verlegt, darf das sein? - Ähnliche Themen
  1. Hausanschlüsse an unverputzte Wand
    Hausanschlüsse an unverputzte Wand: Hallo, ich bin grade mit den Stadtwerken in Diskussion. Sie sollen die Hausanschlüsse erstellen und fordern jetzt, dass die Innenwand verputzt...
  2. Meinungen zum Kabel Hausanschluß-Säule zur Verteilung.
    Meinungen zum Kabel Hausanschluß-Säule zur Verteilung.: Hallo, ich bin gerade in Punkto Kabel etwas verwirrt. Drei Elektriker vier verschiedene Aussagen.... Folgende Situation: Am Grundstück sitzt...
  3. Abdichtung Hausanschluss (Telekom u. Kabel TV)
    Abdichtung Hausanschluss (Telekom u. Kabel TV): Liebe Bauexperten, wir stehen vor folgendem Problem: Telekom- und Kabelversorger haben in unserem Haus ihre jeweiligen Hausanschlüsse durch...
  4. Hausanschluss Kabel Deutschland hat geschlafen was tun ?
    Hausanschluss Kabel Deutschland hat geschlafen was tun ?: Hi hab damals beim Hausanschluss Telekom und Kabel beauftragt. Jetzt ist uns aufgefallen das Kabel Deutschland den Auftrag verschlafen hat. Was...
  5. Hausanschluss-Kabel nach Abtrennung reaktivieren?
    Hausanschluss-Kabel nach Abtrennung reaktivieren?: Hallo, bei folgendem Sachverhalt wäre ich für Eure Einschätzung der Situation sehr dankbar: Wir haben im östlichen Speckgürtel von Berlin...
