Hausanschluss in Garage nicht möglich?
Diskutiere Hausanschluss in Garage nicht möglich? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich möchte in meiner Garage einen Stromanschluss zwecks Aufladung eines Elektrofahrzeugs legen lassen. Da die Garage zu weit vom Wohngebäude...
  1. Mike65
    Mike65
    Ingenieur
    Ulm
    Ich möchte in meiner Garage einen Stromanschluss zwecks Aufladung eines Elektrofahrzeugs legen lassen. Da die Garage zu weit vom Wohngebäude entfernt steht (Reihenhaus), muss eine eigener Hausanschluss installiert werden. Laut Elektriker müsste dieser Anschluss aber außerhalb der Garage in einer Zähleranschlusssäule eingebaut werden, da die technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke einen Hausanschluss nur innerhalb von dauerhaft bewohnten Gebäuden erlaubten. Eine Garage gilt nicht als dauerhaft bewohntes Gebäude. Allerdings ist vor der Garage kein Platz für die Säule, entweder würde sie in meine Ausfahrt oder in die des Nachbarn hineinragen.
    Mir wäre ein Anschluss im Innern der Garage lieber, denn dort ist genügend Platz und der Anschluss wäre gegen Wettereinflüsse und Beschädigungen, z.B: durch versehentliches Anfahren, geschützt.
    Gibt es etwa gesetzliche Regelungen (Brandschutz ?), die einen Hausanschluss in der Garage verbieten? Leider konnten mir die Stadtwerke auch nicht weiterhelfen, ich soll das mit meinem Elektriker klären. Macht es Sinn, hier noch mal andere Elektroinstallateure zu kontaktieren, die das nicht ganz so eng sehen?
  2. #2 Druckfest, 21.12.2020
    Druckfest
    Druckfest
    Maurer
    Bremen
    habe auch die gleiche Situation, wir werden uns (Dank der Nachbarn) die Kosten für die Zähleranschlusssäule auf insgesamt 5 Garagen aufteilen, so der Plan für 2020
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Maape838, 21.12.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Wenn die TAB deiner Stadtwerke es so vorgeben wird dir jeder Elektriker das so weitergeben müssen
  4. #4 petra345, 21.12.2020
    Es ist nicht verboten, eine Zuleitung in 80 cm Tiefe legen zu lassen wenn man dazwischen ein eigenes Grundstück hat oder die Nachbarn zustimmen.
    Bevor ich einen separaten Anschluß wegen dieser "Brückentechnologie" installieren lasse, würde ich die ebenfalls davon betroffenen Nachbarn konsultieren und eine gemeinsame Lösung anstreben.
    Man kann die Leitung auch in einem Kanalrohr verlegen und hat dann später noch die Möglichkei,t einfach Veränderungen vorzunehmen.
    Ein Elektriker mit Lizenz zum Zähleranmelden und die Verlegung einer eigenen Erdleitung, ist dann genauso überflüssig wie die monatliche Grundgebühr und Zählermiete für so einen Anschluß
  5. #5 Surfer88, 22.12.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Sind die Stadtwerke bei euch für das Stromnetz zuständig? klingt ungewöhnlich, normalerweise ist das ja irgendein Energie-Riese...
    Letztendlich sagt der dir, wo er seine Übergabestelle installieren wird und wo nicht.
    Der Elektroinstallateur macht erst ab Zähler bzw Panzersicherung weiter.
    Lg
Thema: Hausanschluss in Garage nicht möglich?
  1. strom in garage legen lassen
  2. Strom hausanschluss in der Garage
  3. Stromanschluss in Garage legen Kosten
Hausanschluss in Garage nicht möglich? - Ähnliche Themen
  1. Hausanschlüsse in der Garage (Brandschutz)
    Hausanschlüsse in der Garage (Brandschutz): Hallo zusammen, wir planen ein Einfamilienhaus mit Garage (Direkt am Haus) nach Energieeinsparverordnung 2014 zu bauen. Ich würde gerne die...
  2. Anordnung Haus und Garage auf dem Grundstück
    Anordnung Haus und Garage auf dem Grundstück: Hallo zusammen, wir planen einen Neubau mit Doppelgarage und Abstellraum. Zu den Eckdaten: Das Grundstück ist ca. 22x35m groß. Lange Seite...
  3. Hausanschluss Strom über Garage
    Hausanschluss Strom über Garage: Hallo zusammen, der Hausanschluss für Strom ist bei uns etwas unüblich gelöst. Er befindet sich in einem Verteilerkasten an der...
  4. Hausanschluß und Elektroauto in Garage
    Hausanschluß und Elektroauto in Garage: Liebe Experten, bei diesem Thema ist unser Eli mangels Erfahrung ausgestiegen, deshalb möchte ich es hier gerne diskutieren: Wir wollen in...
  5. Garage und Hausanschluss
    Garage und Hausanschluss: Hallo Foristen, Wir wollen eine Garage bauen lassen. Dort wo sie fahrtechnisch am besten passt, könnte an einer Ecke der "Garagenbodenplatte"...
