Hausanschluss Strom über Garage
Diskutiere Hausanschluss Strom über Garage im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, der Hausanschluss für Strom ist bei uns etwas unüblich gelöst. Er befindet sich in einem Verteilerkasten an der...
  1. #1 fmjuchi, 03.06.2011
    fmjuchi
    fmjuchi
    öffentliche Verwaltung
    Speyer
    der Hausanschluss für Strom ist bei uns etwas unüblich gelöst. Er befindet sich in einem Verteilerkasten an der Grundstücksgrenze. Die Leitung von dem Verteilerkasten, in dem auch der Stromzähler ist, bis zum Haus ist meine Angelegenheit.
    Nach Auskunft des Stromversorgers darf von dem Stromzähler nur eine Leitung abgehen. Die Strecke vom Verteilerkasten bis zum Hausanschlussraum beträgt etwa 60 m. Dazwischen steht nach ca. 15 m die Garage.
    Wenn wir die Leitung bis in Haus legen, müssten wir anschließend wieder 45 m zurück bis zur Garage. Wäre es zulässig, die Leitung in der Garage zu trennen und von dort aus weiter bis zum Haus zu gehen?
    Oder ist es doch besser das Haus direkt an zu schließen und vom Hausanschlussraum wieder zurück zu gehen?
    Besten Dank für die Ratschläge.
    Viele Grüße
    Frank
  2. #2 Dieter70, 04.06.2011
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Da spricht überhaut nichts gegen. Dein Elektriker kann dir dort einen vernünftigen Verteiler instalieren, der dass ermöglicht. Geize nicht am Querschnitt des Kabels, der Spannungsfall und somit die Verluste gehen zu deinen Lasten. Aus dem Bauch heraus sind da wenigsten 25mm² angesagt.
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    also ich würde meinen Zähler nicht in der Garage haben wollen.
    [EDIT]
    Ich lese gerade, der ähler ist in der Verteilung an der grundstücksgrenze??
    Tatsächlich ungewöhnlich (für deutsche Gefilden). Dann sehe ich da auch keine grösseres Problem, in der Garage eine UV zus peisen.
  4. #4 fmjuchi, 04.06.2011
    fmjuchi
    fmjuchi
    Speyer
    Danke für die Einschätzung. Wegen dem Kabelquerschnitt werde ich noch Rücksprache mit einem Bekannten halten.
    Er betreut uns bei der Gemeinde bei Sonderanschlüssen wie Pumpstationen, Straßenbeleuchtung etc. und sollte mir das berechnen können.
  5. R.B.
    Auf jeden Fall, denn wenn es sich tatsächlich um eine Zähleranschlußsäule handeln sollte, dann laufen Deine 3% zulässiger Spannungsfall bereits ab diesem Punkt. Jetzt gehen allein schon 60m für die Strecke zum Haus drauf, und erst dann kommen die Endkreise.
    Da brauchst Du 3x1,5mm2 erst gar nicht einkaufen. ;)
    Wenn ich mich nicht vertippt habe, gehen bei 25mm2 und 60m, sowie 63A, knapp über 1% auf dieser Leitung drauf. Ab Unterverteilung bis zu den Steckdosen bleiben dann keine 2% mehr übrig. Das ergibt entweder kurze Kreise oder Du lässt 2,5mm2 verbauen.
    Also, rechnen ist angesagt.
  6. Julius
    Tipp:
    Lasse die Leitungen Zähleranschlußsäule (so heißt der "Kasten") bis Garage und Garage bis Haus in Alu (statt Kupfer), dafür aber deutlich höherem Querschnitt ausführen.
    Das spart doppelt Geld:
    Einmal bei der Anschaffung (Kupferleitung in dieser Länge und Querschnitt ist heutzutage ziemlich teuer). Und später im Betrieb (die Leitungsverluste jener Strecke gehen nämlich - im Gegensatz zur üblichen Lösung mit Zähler im Haus - zu Euren Lasten!).
  7. #7 fmjuchi, 22.09.2011
    fmjuchi
    fmjuchi
    Speyer
    wollte nur mal eine kurze Rückmeldung geben. Die Leitung wurde letzte Woche verlegt. Nach Rücksprache mit dem Eli sind wir bei 70 mm² Alu gelandet.
    Gegenüber Kupfer sparen wir so fast die Hälfte gegenüber Kupfer. Noch mal besten Dank an Julius.
    Grufm
Thema: Hausanschluss Strom über Garage
  1. hausanschluss in garage
  2. Hausanschluss in Garagen
  3. strom hausanschluss in garage
  4. hausanschluss garage,
  5. hausanschlüsse in garagen,
  6. hausanschlusskasten an garage,
  7. hausanschlussraum in garage,
  8. hausanschluss in garage zulässig,
  9. hausanschlusskasten in garage,
  10. ist ein hausanschlussraum in einem abstellraum auf der grenze zulässig,
  11. wo sind hausanschlüsse zulässig garage,
  12. hausanschlusskasten garage avacon
Hausanschluss Strom über Garage - Ähnliche Themen
  1. Wer zahlt was am neuen Hausanschluss? (Strom)
    Wer zahlt was am neuen Hausanschluss? (Strom): Hallo, Zuerst möchte ich mich mal kurz vorstellen, bin ja relativ neu hier. Ich bin 25 Jahre alt, gelernter Informationselektroniker und arbeite...
  2. Hausanschluss Strom
    Hausanschluss Strom: Moin, da bei mir demnächst der Neubau ansteht und wir viel in Eigenleistung erledigen wollen kommen einige Fragen auf. Da wir ohne Keller bauen,...
  3. Wann ist es möglich den Hausanschluss zu setzen? (Strom, Wasser)
    Wann ist es möglich den Hausanschluss zu setzen? (Strom, Wasser): Aktuell kostet mir mein Baustrom gut 100€ / Monat Stromgebühr und nochmal 200€ / Monat Mietgebühr für den Kasten / Anschluß. Das möchte ich...
  4. Kosten Hausanschluss Strom
    Kosten Hausanschluss Strom: Hallo liebe Forumsleser, ich habe von unserem EVU ein Angebot über die Erstellung eines Hausanschlusses bekommen. Nach diesem Angebot müssen...
  5. Strom-Hausanschluss
    Strom-Hausanschluss: Hallo, eine Frage an euch Experten: Bei uns geht der Bau zügig voran. Jetzt sind wir beim Abklären vom Strom-Hausanschluss. Hier mal...
