Hausbau: Obem wohnen, unten Abstellfläche/Garage
Diskutiere Hausbau: Obem wohnen, unten Abstellfläche/Garage im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ja ich habe die EnEV durchgelesen. Also die große Frage ist eigentlich der Übergang von unten (nicht als Wohnbereich genutzt) zum oberen...
  1. HMB
    HMB
    ja ich habe die EnEV durchgelesen. Also die große Frage ist eigentlich der Übergang von unten (nicht als Wohnbereich genutzt) zum oberen Wohnbereich. Da der untere Teil nicht als Wohnbereich genutzt wird wird er auch nicht geheizt. Das einzige was kommen wird sind eventuell Infrarotplatten im Treppenhaus, welche mit einem Bewegungsmelder gesteuert werden, damit man(n) beim Schuhe anziehen nicht erfriert. Von dem her muss ich dir Decke zwischen Wohnbereich und Nicht-Wohnbereich dämmen, damit der Taupunkt nicht in der Decke liegt. Jetzt möchte ich aber ungedämmte Doppelwände mit Filigrandecke verbauen. Das heißt alles wird auf einmal vergossen. Somit habe ich an den Übergängen von den Wänden auf die Decke Wärmebrücken. Diese kann ich auch nicht dämmen. Deswegen auch die Frage, ob ich alles dämmen muss. Aber wie oben bereits geschrieben wäre dann der Taupunkt an den Rolltoren. Und meine Familie und ich halten nichts bzw halten großen Abstand von Gebäuden die auf Dämmmaterial stehen. Somit enstehen auch für das Ergeschoss keine kosten von 1500€/qm. Dies möchte ich nach den oben aufgeführten Spekulationen auch nochmal ausdrücklich erwähnen. Die kalten Räume unten werden vor allem für die Lüftungsanlage benötigt/ verwendet in Sachen Temperaturregulierung.
    Wir kennen halt noch keinen der Betondoppelwände verwendet hat. Aus diesem Grund hoffe ich hier auf Erfahrungsberichte.
    Frage 2:
    Oben drauf soll 42,5cm perlitgefüllter Poroton für die Aussenwände verwendet werden. Die Preise von den unterschiedlichen Herstellern sind ja relativ gleich. Gibt es hierbei was zu beachten (Unterschiede ect)?
    Frage 3:
    Sichtdachstuhl. Oben kommt komplett ein Sichtdachstuhl drauf. Günstigere Lösung ist ein doppelter Dachstuhl. Aber hierbei sind viele Wärmebrücken vorhanden. Zweitens möchte ich keinen doppelten Dachstuhl wegen den Holzschädligen (Hausbock-Holzwurm). Intressant wäre hier eine 20cm Aufdachdämmung mit sehr gutem Dämmwert. Dies ist nötig, damit im Sommer die Hitze draußen gehalten wird. Welche Erfahrunh habt ihr dabei gesammelt?
  2. #22 Lexmaul, 01.08.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Antwort zu Frage 3: Den Holzbock interessier tnicht, ob da ein doppelter oder einfacher Dachstuhl steht - wenn er kommt, kommt er. Aber der ist doch normal kein Thema bei einem neuen Haus...?
    Interessant fände ich Deine 20cm Aufdachdämmung mit sehr guten Dämmwert - das ist nämlich pauschal etwas wenig und wenn Du erdölbasierte Dämmung drauf packst (was ich vermute), wirst Du mangels Masse auch weniger sommerlichen Wärmeschutz haben (um den es Dir ja scheinbar geht).
    Die Frage nach dem Stein wirst Du hier eh nicht beantwortet ahben, denn das ist wie bei Autos: Geschmack, es wird nicht DIE Antwort geben.
    Interessant übrigens, dass Du das unbeheizte Erdgeschoss für die Haustechnik verwenden willst.
  3. #23 Surfer88, 01.08.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Wo genau sollen bei einem Sichtdachstuhl die Wärmebrücken sein?
    Lg
  4. #24 simon84, 02.08.2019
    Hast du zu den Beton Doppelwänden eine genaue Produkt Bezeichnung oder evtl. sogar die für den u wert Rechner nötigen Daten ?
    Ggf Kannst du mit einer ganz dünnen dämmplatte auf der kalten Seite den taupunkt schon rausschieben . Notfalls Folie plus Platte
    Die könnte dann evtl. auch gleich als Putzträger dienen dann brauchst auch nicht so viel ausbessern und spachteln an der Decke
Thema: Hausbau: Obem wohnen, unten Abstellfläche/Garage
  1. Haus unten mit großer Garage oben drauf Wohnung
  2. haus bauen unten garage oben wohnen
  3. doppelgarage unten oben wohnung
Hausbau: Obem wohnen, unten Abstellfläche/Garage - Ähnliche Themen
  1. Baunebenkosten Hausbau: unsere echten Soll-Ist-Abweichungen (Tiefbau +23 %, Notar +70 %)
    Baunebenkosten Hausbau: unsere echten Soll-Ist-Abweichungen (Tiefbau +23 %, Notar +70 %): Ich lese hier viel mit und finde selten konkrete Zahlen. Deshalb mal unsere, ungeschönt. Massivhaus mit Bauträger in NRW, 140 m², ohne Keller....
  2. Hausbau mit Architekt/GÜ
    Hausbau mit Architekt/GÜ: Hallo zusammen, wir befinden uns aktuell in der frühen Planungsphase für einen Neubau und würden gerne ein paar unabhängige Meinungen einholen....
  3. Hausbau in Indonesien bitte um Rat.
    Hausbau in Indonesien bitte um Rat.: Hello zuerst mal möchte ich mich vorstellen. Heiße Manuel und wohne seit ein paar Jahren in Indonesien auf Borneo. Da wir gerade bauen und es hier...
  4. Hangsicherung vor oder nach Hausbau?
    Hangsicherung vor oder nach Hausbau?: Gute Abend, der obere Nachbar "nervt" bzgl. Hausbau und Hangsicherung. Meine Frage: der Abstand vom noch zu errichtendem Neubau zur...
  5. Baukran oder Teleskoplader für Hausbau
    Baukran oder Teleskoplader für Hausbau: Hallo Forumsgemeinde, ich stehe aktuell vor der schwierigen Entscheidung, ob ich einen gebrauchten Baukran für meine geplanten 2 Jahre Hausbau...
