Hausecke Klinker aussen feucht
Diskutiere Hausecke Klinker aussen feucht im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo! Mein Problem ist das quasi an einer Ecke aussen die Klinker,besser gesagt Vormauerstein,feucht wirkt. Dahinter befindet sich eine Dusche....
  1. #1 JerryLee, 28.12.2017
    JerryLee
    JerryLee
    Hallo! Mein Problem ist das quasi an einer Ecke aussen die Klinker,besser gesagt Vormauerstein,feucht wirkt. Dahinter befindet sich eine Dusche. Wände von innen trocken. Mein Gedanke ist das vielleicht eine Dachpfanne defekt ist und so Wasser von oben leicht in den Stein sickert. Der andere Gedanke ist das eine Wasserleitung in der Wand undicht ist. Wasserzähler zeigt nichts an. Aber falls Leitung undicht, ist die Möglichkeit gegeben das das Wasser durch das Mauerwerk und durch die Verdämmung(glaube dünne Holzwolle) bis in die Aussensteine zieht? Leitung ist in Hüfthöhe,Wasserstreifen aussen aber über 2,50m . Danke,vielleicht ist es verständlich rübergekommen. Jerry Lee
  2. #2 bauspezi 45, 28.12.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    was kann man empfehlen ?
    am Dach evtl. Dachrinnenabfluß dicht und es schwappt über,
    hat es stark von der Seite geregnet ,
    Dachziegel defekt,
    da kann man nur von uns aus schlecht kommentieren...
  3. #3 JerryLee, 28.12.2017
    JerryLee
    JerryLee
    Ja, es ist die Wetterseite. An einen Dachziegel hab ich auch schon gedacht. Selber konnte ich nichts entdecken. Dachrinne ist frei. Danke. Jerry Lee
Thema: Hausecke Klinker aussen feucht
  1. nasse klinker ecke
  2. Klinker von außen nass
  3. klinkerfassade unten nass
  4. klinker feucht,
  5. feuchte hausecken,
  6. klinker außen feucht ,
  7. wasser sickert durch klinkerwand innen nach außen
Hausecke Klinker aussen feucht - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke Obergeschoss Hausecken
    Wärmebrücke Obergeschoss Hausecken: Hallo zusammen, wir Aktuell dass Problem, dass sich im Winter im Obergeschoss an den Hausecken sich immer wieder etwas Schimmel bildet. Mit Hilfe...
  2. Terasse an Hauseck aufschütten
    Terasse an Hauseck aufschütten: Hallo, habe das Forum zwar durchsucht, aber nichts konkretes für meinen Fall gefunden. Zur Ausgangslage: zwei Häuser aneinander gebaut, so dass...
  3. Hauseck angefahren
    Hauseck angefahren: Hallo an alle Kann mir jemand sagen wieviel das Reparieren eines eingedrücken Hauseck ca kostet? Ca 15 cm, oberflächlich
  4. Risse in Hausecke
    Risse in Hausecke: Hallo liebe Bauexperten, jetzt möchte ich hier auch Mal selber ein Thema platzieren. Auch wenn es des öfteren hier um Risse im Mauerwerk bzw der...
  5. Klinker - Dehnungsfuge an den Hausecken?!?
    Klinker - Dehnungsfuge an den Hausecken?!?: Hallo, unser Architekt empfiehlt uns Dehnungsfugen , die die einzelnen geklinkerten Aussenwände voneinander trennen. Wir finden diese Teile...
