Hauseinführung wenn Versorger keine Mehrsparte will
Diskutiere Hauseinführung wenn Versorger keine Mehrsparte will im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich habe heute Post von meinem Stromversorger bezüglich unseres Hausanschlusses für unseren geplanten Neubau bekommen....
  1. #1 abinseigenheim, 01.07.2017
    abinseigenheim
    abinseigenheim
    Ing.
    Rosbach
    Interessanterweise möchte dieser aber keinen Mehrspartenanschluss haben, sondern wünscht eine separate Durchführung mindestens 50cm weg von anderen Versorgungsleitungen. Außerdem soll das Stromkabel in einem PE Rohr DIN8072 Ø63mmx6,8mm ins Haus geführt werden. Da die Geschichte mit der Hauseinführung ja unter "Leistungen Bauseits" fällt bin ich nun am überlegen, wie ich das am geschicktesten machen kann.
    Zur Info: Wie haben ein Haus ohne Keller - die Einführung muss also durch die Bodenplatte kommen...
    Meine Frage wäre: Kann man dieses PE Rohr direkt in die Bodenplatte eingießen oder doch lieber in ein KG Rohr legen?
    Wenn das mit dem KG Rohr die bessere Lösung wäre, dann würde mich hier noch interessieren, wie man das Rohr am besten abdichtet? Mit schwebt da etwas wie eine Gummitülle vor. Siehe Foto:
    Kann mir da vielleicht jemand sagen wie der Fachbegriff ist und wo man so etwas bekommt?
    Danke und Gruß
    Torsten
  2. #2 petra345, 02.07.2017
    Wenn man in der Bodenplatte einen Schacht vorsieht kann man dort das Rohr gerade einführen und dann im Schacht nach oben führen. In den Schacht sollte ein gerades Rohr mit Gefälle nach draußen führen.
    Jedes gebogene Rohr macht irgendwann Schwierigkeiten beim Einführen oder Austausch des Kabels.
    Den Rest müßte man nach den örtlichen Gegebenheiten (Wasser) entscheiden.
  3. #3 Leser112, 02.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    In unserer Gegend werden hierfür 100er KG Rohre (6 Bögen a 15°) verwendet. Da lässt sich eigentlich alles problemlos "einfädeln", auch E mit dem Schutzrohr.
    Die "Abdichtung" nach außen kann man individuell vornehmen. Ggf. Mauerkragen verwenden.
  4. #4 Andybaut, 02.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich würd´s auch so wie Leser112 machen.
    Es stellt sich die Frage ob man überhaupt gegen Wasser abdichten muss im EG, ohne Keller.
  5. #5 juwasko2015, 02.07.2017
    juwasko2015
    juwasko2015
    Kaufmann
    Hessen
    Sie sind nicht wirklich Architekt, oder ;-) ? Was ist mit der Gasdichtheit? Was ist mit Dichtheit gegen Radon?
    Grundsätzlich müssen alle Einführungen/Durchdringungen in ein Gebäude gas- und wasserdicht hergestellt werden, gasdicht unabhängig davon, ob das Haus über einen Gasanschluss verfügt oder nicht.
    Regelwerke VP601, DIN 18322 und ganz neu DIN 18533, in der auch das Abdichten in der Bodenplatte geregelt wird.
  6. #6 Andybaut, 02.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  7. #7 Leser112, 02.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Für nahezu jedes Detail lässt sich irgendeine DIN Norm oder ein Regelwerk finden. Nicht ganz zufällig sind die Normenausschüsse vordergründig, verkaufsfördernd mit Herstellern besetzt ;-)
    Langjährige Praxiserfahrungen werden hierdurch jedoch nicht ausgehebelt.
    http://www.techboerse.de/bauen-renovieren/entwaesserung/mauerkragen-fuer-kg-rohre/
  8. #8 juwasko2015, 02.07.2017
    juwasko2015
    juwasko2015
    Kaufmann
    Hessen
    @ Andybaut: Der Mauerkragen dichtet das PVC-KG Rohr zur Bodenplatte fachgerecht ab, als Schutzrohr für die Stromversorgung ist das hier in Ordnung. Das war auch gar nicht gemeint. Wie wird denn das vom Energieversorger geforderte PE-HD Rohr zum PVC-Rohr fachgerecht abgedichtet? Alte Lappen und mit Beton ausgießen, Brunnenschaum ;-)?
    @Leser112: Ich sehe das genauso, ich fahre bereits seit 5 Jahren ohne KFZ-TÜV, die Praxiserfahrungen, die ich gemacht habe sind durchweg positiv, ich finde, dass das Thema mit dem KFZ-Tüv total überbewertet ist ;-).
    https://www.3r-rohre.de/aktuell/veranstaltungen/15-03-2017-unkenntnis-wird-teuer/
    http://www.radonschutz.eu/de/was-ist-radon.html
  9. #9 abinseigenheim, 02.07.2017
    abinseigenheim
    abinseigenheim
    Ing.
    Rosbach
    vielen Dank für die ganzen Hinweise. Das mit dem KG-Rohr und dem Mauerkragen klingt sehr gut.
    Allerdings bleibt tatsächlich noch die Frage wie ich das Rohr innen gasdicht bekomme. Ich hatte gehofft, dass es da vielleicht sowas wie Gummitüllen in verschiedenen Durchmessern gibt die man auf oder in das KG-Rohr steckt und dann das innere Kabel durchzieht. :-/
  10. #10 Andybaut, 03.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTE...paignName=CS002&RecoId=box1@modelldetailpageA
    oder Quetschdichtungen.
    Ganz ehrlich, beim Gas macht das vollständig Sinn mit der Abdichterei, da sollte man sich auf nichts einlassen.
    Alle anderen Versorger haben durchaus auch ein Hirn, das sie gelegentlich einschalten und denen ist klar,
    dass auch eine DIN nicht immer Sinn macht.
    Im UG würde ich immer eine Sparteneinführung machen, da ist das sinnvoll.
    Bei einem Wohnhaus im EG kann man schon auch mal die Sinnhaftigkeit hinterfragen.
  11. #11 mal Baua, 27.08.2017
    mal Baua
    mal Baua
    arbeiter
    daheim
    Na super!
    Mein Versorger besteht auf einen Mehrspartenanschluss obwohl ich ohne Keller gebaut habe und über der Rückstauebene bin. KG Rohre wurden bisher nur geduldet... :motz Jetzt mach ich so einen hässlichen Stromanschlusskasten direkt an die Straße hin, damit jeder was davon hat :mauer Von diesem Stromanschlusskasten darf ich dann durchs KG Rohr gehen.
Thema: Hauseinführung wenn Versorger keine Mehrsparte will
  1. hauseinführung bodenplatte nachträglich
  2. ist brunnenschaum radondicht
  3. mehrspartenanschluss nachträglich
  4. brunnenschaum radon,
  5. probleme mit mehrsparten,
  6. kg rohr mit oder ohne mauerkragen forum,
  7. mehrspartenanschluss was ist das,
  8. kg Rohr gas und wasserdicht,
  9. pe rohr leerrohr Bodenplatte,
  10. sparteneinführung kg roht,
  11. wer macht hauseinführung,
  12. mehrspartenanschluss,
  13. mehrspartenanschluss wo bekommt man das ,
  14. hauseinführung kg rohr abdichten,
  15. hauseinführung kg rohr,
  16. mehrspartenanschluss bodenplatte,
  17. hauseinführung kg rohr innen abdichten,
  18. stromeinführung wohnhaus,
  19. stromeinführung kg rohr,
  20. einsparte oder mehrsparte?
Hauseinführung wenn Versorger keine Mehrsparte will - Ähnliche Themen
  1. Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR
    Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR: Hallo, ich überlege derzeit, wie ich die Heizungsanlage (WP Monoblock mit Innenheit und speraten WW-Speicher) im Hauswirtschaftsraum optimal...
  2. Abdichtung einer Hauseinführung
    Abdichtung einer Hauseinführung: Guten Tag zusammen, wir haben eine neue Hauseinführung erhalten, die den Stromanschluss, Glasfaser und zusätzliche Leitungen vom Nebengebäude ins...
  3. Hauseinführung Strom - Altbau Keller mit Innenabdichtung
    Hauseinführung Strom - Altbau Keller mit Innenabdichtung: Hallo liebe Experten, ich suche Rat für folgendes Problem: Ich habe einen sanierten Altbau (Bj 1930er). Dieser hat einen aus Ziegel gemauerten...
  4. Hauseinführung für Erdwärmekollektor beim Neubau
    Hauseinführung für Erdwärmekollektor beim Neubau: Wir möchten für unseren Neubau Erdwärme nutzen. Aktuell fehlt uns noch die Heizlastberechnung und das Ergebnis vom Bodengutachten, sodass noch...
  5. Hauseinführungen in Keller aus Bims MW
    Hauseinführungen in Keller aus Bims MW: Ich plane aktuell die Hauseinführungen für Strom, Trinkwasser, Glasfaser usw. Wir bauen mit Keller (MW aus Bims) Wie geht man bei der...
