Hauseingangstüre defekt
Diskutiere Hauseingangstüre defekt im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Unsere eingebaute Eingangstüre schließt nach dem Betreten des Hauses, Sie kann jedoch durch einfaches drücken von außen gegen die Türe wieder...
  1. #1 jokoller, 25.04.2026
    jokoller
    jokoller
    Sie kann jedoch durch einfaches drücken von außen gegen die Türe wieder geöffnet werden.
    In der Zeit vom Freitag 27.02. auf den Samstag 28.02.2026 wurde bei uns, eingebrochen. Der Schaden durch Diebstahl 1000 €. Antrag bei der Hausverwaltung durch Ersatz über die Haftpflichtversicherung.
    Auf den Antrag auf Schadenersatz bei der Hausverwaltung kam die Antwort:
    Zuständige Objektbetreuer hat die Hauseingangstüre überprüft und konnte keinen Defekt feststellen. Die Tür funktioniert ordnungsgemäß und entspricht den technischen Anforderungen.
    Nach Widerspruch erneute Antwort:
    Unser zuständiger Objektbetreuer hat die Hauseingangstür vor Ort überprüft und keine technische Fehlfunktion feststellen können. Die Tür schließt ordnungsgemäß und ist in ihrer Funktionstüchtigkeit gegeben.
    FRAGE:
    Wie kann das sein?
  2. #2 Fred Astair, 25.04.2026
    Handelt es sich um die Haustüre eines Mehrfamilienhauses?
    Was hat eine Haftpflichtversicherung mit Deinem behaupteten Einbruch zu tun?
  3. #3 ichweisnix, 25.04.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Hat die Türe einen Obentürschließer, der vielleicht nicht vollständig schließt?
  4. #4 Fabian Weber, 26.04.2026
    Ist da vielleicht ein Summer verbaut, den man manuell aufstellen kann?
  5. 415B
    415B
    Wer hat den angeblichen Fehler festgestellt? Polizei wäre von Vorteil
  6. BaUT
    Wenn Sie
    Das kling nach einem Obentürschließer.
    Können Sie das vorführen / beweisen?
    Klingt nach einem typischen Wartungsproblem: Die Tür wird vom OTS geschlossen, aber der Schließdruck ist am Ende nicht groß genug, so dass die Falle nicht ins Schloss fällt. Die Tür ist also quasi nur angelehnt und nicht wirklich geschlossen.
    Bei wechselnden Außentemperaturen ändert sich auch der Schließdruck vieler OTS. Dieser muss jahreszeitlich angepasst werden.
    Warum das denn? Wollt ihr der HV die Diebstahlkosten aufladen, weil ihr keine Hausratversicherung habt, die den Schaden übernehmen würde?
    Dazu müsstet ihr dann zweifelsfrei nachweisen, dass die HV ihre Betreuungspflichten versäumt hat, also müsstet ihr vor dem Einbruch die fehlende Funktionsfähigkeit der Türschließung bei der HV gemeldet haben und diese hätte dann die Prüfung / Wartung des OTS auslösen müssen.
    Wie gesagt: Vor dem Einbruch! Die HV ist i.d.R. nicht verpflichtet für sämtliche von ihr verwaltete Objekte wöchentlich sog. Instandhaltungsdurchgänge vorzunehmen.
    Wenn irgendwas nicht funzt, müssen die Anwohner schon mal Meldung machen - bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.
  7. #7 Fred Astair, 26.04.2026
    Wie kann das sein, dass ein Fragesteller 24 Stunden lang nicht auf Rückfragen zu einem Problem antwortet?
  8. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Geduld ... einfach Abwarten. Kommt gefühlt sehr oft vor das TEs warum auch immer nicht Sofort antworten wollen/können.
Hauseingangstüre defekt - Ähnliche Themen
  1. Hauseingangstür verpfuscht eingebaut
    Hauseingangstür verpfuscht eingebaut: Hallo zusammen, leider muss ich hier mit einem ziemlich ärgerlichen Fall an euch wenden. Mein Papa hat sich eine Hauseingangstür einbauen lassen...
  2. Balkontür durch Hauseingangstür ersetzen– Maßbestellung
    Balkontür durch Hauseingangstür ersetzen– Maßbestellung: Hallo zusammen, in unserer Doppelhaushälfte entsteht eine Einliegerwohnung, weshalb eine vorhandene Balkontür ausgebaut, das Rollo ausgebaut und...
  3. Hauseingangstür von 1994 einstellen
    Hauseingangstür von 1994 einstellen: Hallo, wir haben ein Haus von 1994 gekauft und die Mehrfachverriegelung der Haustür lässt sich nur eine Umdrehung verschließen, da die Bolzen ca....
  4. Hauseingangstür - Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95? Empfehlung?
    Hauseingangstür - Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95? Empfehlung?: Wir benötigen eine neue Hauseingangstür und haben uns Angebote für die Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95 erstellen lassen. Beide sind...
