Hausinstallation Neubau: Wie stark darf ein Strang belastet werden?
Diskutiere Hausinstallation Neubau: Wie stark darf ein Strang belastet werden? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Wir bauen mit einem Bauträger eine DHH. Leider läuft bei uns alles sehr chaotisch ab. Der Elektriker z.B. die Leitungen für...
  1. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Hallo!
    Der Elektriker z.B. die Leitungen für Waschmaschine und Wäschetrockner vergessen!
    Von gestern auf heute sind auf einmal die Leitungen da. Vorher war da definitiv nix.
    Was mir Sorgen macht ist, dass WM und WT im HWR stehen.
    Dort steht auch die Lüftungsanlage sowie die Heizung.
    Meine Befürchtung ist jetzt, dass er einfach Abzweige gebastelt hat und das ganze nicht langfristig stabil ist.
    Wir wollen schon WM, WT, Heizung und Lüftungsanlage zeitgleich betreiben.
    Seht Ihr da Probleme?
    Bzw. wie kann ich prüfen, ob hier alles mit Rechten Dingen zugeht?
    Gruß und Dank von der Chaosbaustelle
    Stefan
  2. #2 andreas2906, 17.07.2013
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    WM & WT sollten eine eigene Leitung bekommen und zwar jeder.
    Wenn bei dir nur Leitungen gelegt sind und noch nicht unter Saft stehen, tuts ein einfacher Durchgangstester.
    Probleme würden sein, dein Leitungsschutzschalter wird sich öfters melden...
  3. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Meine Frau hat mit dem Elektriker geredet.
    Angeblich hätte er sowieso eine Leitung zuviel gelegt!? Der erste Mensch, der sich absichtlich mehr Arbeit als nötig macht.
    Jetzt hat er die Heizungsanlage und die WM, sowie die Lüftungsanlage und den WT zusammengelegt.
    Die Heizung benötigt ca. 150W, die Lüftungsanlage in der Spitze ca. 260 Watt.
    Geht das aus Eurer Sicht noch?
    Will auf jeden Fall noch einen Elektriker mindestens diesen Raum durchmessen lassen.
    Aber eine fundierte Meinung vorab von Euch wäre super.
    Dank und Gruß
    Stefan
  4. #4 SElektrotechnik, 17.07.2013
    SElektrotechnik
    SElektrotechnik
    Elektrotechnikermeister
    Mainz
    Wen man den Querschnitt und die leitungslänge berücksichtigt sollten sofern dies alles den regeln der Technik entspricht und der VDE, diese leistungsangaben " nicht stören" bedenkt man das je LS B16A/2,5qmm Querschnitt eine max. Leistung von 3600w zulässig ist. Bei 1,5qmm sind es 13A/2200w eine WM oder TR haben ca. 1500w also reicht die Sep. Zuleitung für WM+ und TR+
  5. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Sorry, aber so richtig stimmig ist nicht was Du schreibst.
    Habe gerade mal in die Bedienungsanleitung unserer Waschmaschine geschaut.
    Dort steht, dass das gute Stück 2,1kWh in Spitze (Kochwäsche) zieht.
    Das heißt bei 1,5qmm sind wir sowas vom am Limit.
    Der Trockner ist noch schlimmer.
    Da gehen 4kWh Verbrauch durch...
    Stefan
  6. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Dein Trockner 4kWh ist der Verbrauch-nicht aber der Anschlußwert von dem Gerät.
    Gruß helge 2
  7. #7 feelfree, 17.07.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Das stimmt was nicht. Erstens gehen mit 13A nach Adam Riese bis zu 2,99kW, zweitens kann es gerade im Keller mit kurzen Zuleitungen und Aufputz-Installationen auch zulässig sein, 1,5mm² Zuleitungen mit 16A abzusichern, also bis zu 3,68kW Belastung pro Leitung.
    Die paar Watt einer Heizung/Lüftung können aber in jedem Fall mit auf die Stromkreise für WaMa und Trockner.
    Achte lieber darauf, dass WaMa/Trockner wirklich eigene Zuleitungen haben. Wäre nicht das erste Mal, dass da ein "Profi-Eli" ein 5x1,5 Kabel hinlegt und 2 getrennte Phasen nimmt. Das funktioniert zwar technisch, ist aber trotzdem verboten.
  8. #8 feelfree, 17.07.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Und ebenso sind die 2,1kWh der WaMa der Vebrauch.
    Leistung misst man in kW, Energieverbrauch in kWh!
  9. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Entschuldigung!
    Wenn Ihr alle der Meinung seid, dass das geht, ist ja alles gut.
    Stefan
  10. #10 andreas2906, 17.07.2013
    andreas2906
    andreas2906
    Dresden
    Hier hat keiner gesagt, dass das geht...
    Es könnte gehen, wenn ... weiß aber hier keiner und du ja bis jetzt auch nicht, weil du nicht definitiv weißt welche Leitung wie und wo!
    Und definiere mal bitte Heizungsanlage bzw. Heizung welche 150W benötigt?
  11. #11 SElektrotechnik, 17.07.2013
    SElektrotechnik
    SElektrotechnik
    Mainz
    Ups.. @Feelfree du hast recht;-) Hmm wie komm ich auf 2200?? Hmm mathematisch sind es 2,99kw...
    Dein weiteres Posting kann ich nur zustimmen..
  12. #12 karo1170, 17.07.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Seit wann ist den die Auftrennung von Drehstromkreisen in Wechselstromkreisen verboten? Bei Vorhandensein eines allpoligen Schalters, der alle Phasen trennt, wie einen 3-pol.LSS, haette ich da in einer Hausinstallation keine Bedenken.
  13. #13 Dieter70, 17.07.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Er soll doch einfach in seinen Verteiler schauen, wenn er dort separate Sicherungen für die genanten Anschlüße findet, ist doch alles gut.
  14. #14 feelfree, 18.07.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Das ist natürlich richtig. Bei dem Szenario an das ich dachte - möglichst schnell und billig - gibt es keinen 3-pol. LSS, der wäre viel zu teuer...
  15. #15 rfasdws, 18.07.2013
    rfasdws
    rfasdws
    EDV
    Ibbenbüren
    Hast Du da mehr Infos zu ?
  16. #16 Kai1306, 18.07.2013
    Kai1306
    Kai1306
    Elektromeister
    Teltow(Brandenburg)
    Dann, wenn der Neutralleiter die gemeinsame Last nicht tragen kann.
    Beste Grüße
    Kai
  17. #17 feelfree, 18.07.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Was aber wiederum bei der Auftrennung eines Drehstromkreises in 3 Wechselstromkreise gar nicht vorkommen kann.
  18. #18 tanzbaer, 18.07.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Das "kann" ist falsch hier. Kann nämlich schon, "wird bei typischen und intakten Verbrauchern in einem normalen Wohnhaus nicht vorkommen" wäre treffender.
  19. Julius
    Leute, was diskutiert ihr hier über die Zulässigkeit aufgeteilter Drehstromkreise...?
    Der TE hat ne klare Situation geschildert.
    Und dazu eine Frage gestellt.
    Ob das funktioniert.
    Ja, wird es. Irgendwie...
    Aber trotzdem ist es bei einer Neuanlage NICHT zulässig!
    Und deswegen sollte er sich auf keinen Fall mit solch einem Billichmurks abspeisen lassen.
    Auch der BT ist verpflichtet, die aRdT einzuhalten.
    Und die fordern nun einmal separate Stromkreise für jeden Verbraucher ab 2kW.
    Also:
    - einen für WaMa
    - einen für Trockner
    - einen für Heizung und Lüftung (was ich aber trotzdem trennen würde)
  20. #20 the motz, 18.07.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Es wird deswegen noch rumdiskutiert, weils ja nur um Strom geht..,
    Wär's eine bodenplatte in einer Gartenhütte, wär der Thread schon längst gesperrt...
Thema: Hausinstallation Neubau: Wie stark darf ein Strang belastet werden?
  1. hausinstallation wie stark wird der nullleiter belastet
Hausinstallation Neubau: Wie stark darf ein Strang belastet werden? - Ähnliche Themen
  1. Rechtliche Anforderungen an den Elektroinstallateur für Hausinstallation bei Nebengebäude
    Rechtliche Anforderungen an den Elektroinstallateur für Hausinstallation bei Nebengebäude: Hallo, mein im Bau befindlicher Neubau soll über einen bestehenden aktiven Stromnetzanschluss eines Bestandsgebäudes auf selben Grundstück an das...
  2. Hausinstallation: Wie die Verteilung am besten aufbauen?
    Hausinstallation: Wie die Verteilung am besten aufbauen?: Hallo zusammen, unsere Hausplanung schreitet ordentlich voran und ich beschäftige mich aktuell mit der Kalkulation der Kosten für die...
  3. Prüfprotokoll Elektro nach Fertigstellung Hausinstallation
    Prüfprotokoll Elektro nach Fertigstellung Hausinstallation: Hallo, ist es Vorgeschrieben das nach Fertigstellung Hausinstallation ein Prüfprotokoll selbiger erstellt werden muss? Und das dieses Protokoll...
  4. Beschriftung Hausinstallation - Gibt es Verbote ?
    Beschriftung Hausinstallation - Gibt es Verbote ?: Hallo zusammen. Ich würde gerne unsere Hausinstallation soweit "beschriften" das auch meine Frau mal reagieren könnte, wenn ich nicht im Haus...
  5. Trinkwasser Hausinstallation: Absperrhähne, Armaturen usw.
    Trinkwasser Hausinstallation: Absperrhähne, Armaturen usw.: Hi, suche nach Bauteilen für die Trinkwasserhausinstallation und zwar kommt die Wasserleitung ins Haus, geht über die Wasseruhr und danach über...
    Information ausblenden
