Hausnummer beleuchten?
Diskutiere Hausnummer beleuchten? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, entgegen der meisten Deutschen würde ich meine Hausnummer gerne gut sichtbar anbringen und sogar Nachts noch beleuchten. Eine...
  1. #1 otto2011, 26.09.2011
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    Eine Solarhausnummer möchte ich jedoch nicht haben.
    Meine Hausnummer soll die ganze Nacht am besten mit LEDs beleuchtet werden.
    Was kann ich tun? Gibt es spezielle Lampen die ich über/unter der Hausnummer platzieren kann? Oder gibt es z.B. LED "Spots" die ich unter dem Dachüberstand anbringen und nur auf die Hausnummer ausrichten kann?
    Wer hat Erfahrungen / Ideen?
  2. upD8R
    upD8R
    Dipl.-Ing. NT
    östl. Randberlin
  3. Julius
    Wenn Solar nicht gewünscht (z.B. weil bei den Dingern alle 2 bis 3 Jahre die Akkus verrecken...), dann ist selbstverständlich auch eine Speisung aus dem Netz möglich.
    Allerdings gilt: Je weiter die Lampen vom Objekt weg sind, dest mehr leidet die Lesbarkeit (und der Stromverbrauch steigt).
    Daher am besten eine serienmäßig beleuchtete "Hausnummer" benutzen.
    Es ist dabei sehr wohl möglich, eine solarige zu kaufen (die gibts billig in ansprechenden Designs) und dann auf Netzspeisung umzurüsten.
    Auch ein "Spotsen" ist möglich (wenn die Geometrie paßt).
  4. upD8R
    upD8R
    Dipl.-Ing. NT
    östl. Randberlin
    Wobei bei dem bei mir verlinkten Modell das Akkupack innerhalb von wenigen Minuten getauscht werden kann ...
  5. #5 otto2011, 26.09.2011
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    Diese Solarleuchte sieht wirklich gut aus. Die Frage ist nur, leuchtet sie die ganze Nacht?
    Was ist wenn es mal paar Tage bewölkt ist etc.? Das sind die Dinge die mich an Solarlampen stören.
  6. upD8R
    upD8R
    Dipl.-Ing. NT
    östl. Randberlin
    Ja, sie leuchtet die ganze Nacht und soll bei vollen Akkus und 20°C ca. 100h am Stück leuchten. Sie geht halt an, wenn's dunkel wird.
    Wie gesagt, man kann auch eine "normale" Solarleuchte entsprechend auf Stromversorgung umbauen, das ist aber bei uns an zwei Dingen gescheitert: Ich habe an der Stelle keinen Strom (nicht dran gedacht) und ich habe wirklich lange gesucht, bis ich eine Hausnummer gefunden habe, die mir gefällt.
    Das Zeug aus dem Baumarkt hat nicht meinen Geschmack getroffen. Unsere Leuchte bekommt übrigens nur morgens wirklich direktes Sonnenlicht ab, danach zieht die Sonne rum. Trotzdem hat es bisher immer gereicht.
    Allerdings wird in der Anleitung auch darauf hingewiesen, dass es im Winter mit täglich wenig Licht/Ladung durchaus dazu kommen kann, das die Leuchte keine ganze Nacht durchhält. Wir werden es sehen.
  7. R.B.
    So eine Solar-Hausnummer ist nicht übel, aber hier muss man beim Kauf sehr aufpassen. Bei 2Stck. die ich getestet habe, waren nach gut 1 Jahr Betrieb die Solarmodule hinüber. Die haben sich aufgrund der Temperaturänderungen quasi aufgelöst. Bei einer Dritten war nach dem ersten Winter der Akku defekt. Vor allen Dingen die Kälte hat dem anscheinend zugesetzt.
  8. #8 maveric00, 28.09.2011
    maveric00
    maveric00
    Entwickler von richtig guten Getrieben
    Bedburg
    gibt man bei der Google Bildersuche "LED Leuchte Hausnummer" ein, so bekommt man eine Vielzahl von Designs angeboten, die dann auch in extrem unterschiedlichen Preisregionen liegen. Auch gibt es hier eine bunte Mischung zwischen Solar und Kabelgebunden.
    Es kommt aber immer auch etwas auf die Hauswand an, welche Beleuchtung/Nummerierung gut lesbar ist. Wir haben z.B. die Steinel L272 und nachträglich festgestellt, dass die zwar schick aussieht und nachts auch gut lesbar ist, die silbernen Ziffern tagsüber jedoch vor unserem hellen (sandfarbenen) Klinker nur sehr wenig Kontrast bieten.
    Schöne Grüße,
    Martin
  9. #9 neumann, 28.09.2011
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Alles was mit Solar betrieben wird, kann man auch per einfachen Kabel betreiben.
    Also Bitte !!!!!!!
Thema: Hausnummer beleuchten?
  1. Hausnummer beleuchten
  2. hausnummer hinterleuchten
  3. hausnummerbeleuchtung selbsr bauen
  4. beleuchtete hausnummer anleuchten,
  5. led strahler umbauen zu hausnummer beleuchtung,
  6. beleuchtet Hausnummer selber bauen,
  7. hausnummer anstrahlen,
  8. hausnummer beleuchtet selber,
  9. hausnummer beleuchtung selber machen,
  10. hausnummerbeleuchten,
  11. hausnummer plazieren
Hausnummer beleuchten? - Ähnliche Themen
  1. Briefkasten und Hausnummer an Klinkerriemchen auf WDVS?
    Briefkasten und Hausnummer an Klinkerriemchen auf WDVS?: Hallo, wie befestigt man relativ leichte Gegenstände wie Briefkästen, Hausnummern und Außenleuchten sicher an WDVS-Fassaden mit Klinkerriemchen?...
  2. Neue Hausnummer
    Neue Hausnummer: Hallo ihr lieben, ich bin frisch umgezogen und nun auf der Suche nach einer schönen neuen Hausnummer. Habt ihr irgendwelche Vorschläge? Freue...
  3. Probleme mit Montage der Hausnummer
    Probleme mit Montage der Hausnummer: Hallo, Habe folgendes Problem: beim aufhängen der Hausnummer ist der dafür vorgesehene Dübel zuweit in den Ziegel (mit Dämmmaterial gefüllte...
  4. Bauen im Aussenbereich - Schuppen mit Hausnummer
    Bauen im Aussenbereich - Schuppen mit Hausnummer: Hallo zusammen, wir wollen im Außenbereich ein Einfamilienhausbauen und zwar beim familieneigenen, landwirtschaftlichen Hof in Baden-Württemberg....
  5. Kaufberatung: Hausnummer / Hausbuchstabe
    Kaufberatung: Hausnummer / Hausbuchstabe: Hallo zusammen, auch wenn hier eigentlich nicht über konkrete Produkte diskutiert wird, versuche ich es auf diesem Weg. Unser Haus ist kurz vor...
