Hausrenovierung - Was zuerst? Dach oder Fassade/Fenster?
Diskutiere Hausrenovierung - Was zuerst? Dach oder Fassade/Fenster? im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, ich bin dabei eine DHH aus 1971 zu renovieren. Das Dach ist dicht und wurde 1991 gedämmt und dazu ist es ausgebaut. Aufgrund der...
  1. Dilectio
    Dilectio
    2. August 2012
    Pianist
    Bielefeld
    Liebes Forum,
    Aufgrund der knappen Zeit in diesem Jahr bin ich am überlegen, ob ich nicht zuerst die Fassade mit neuen Fenstern machen lasse, und erst im Frühjahr 2013 das Dach.
    Mir ist schon bewusst, dass ich dabei zweimal das Gerüst zahlen werde, geht aber auch in Ordnung.
    Gibt es hierbei Komplikationen? Sollte man grundsätzlich immer das Dach zuerst machen lassen, oder ist meine Variante auch zulässig? Ich will auf jeden Fall diesen Winter das Haus gedämmt haben. Auf das Dach kann ich verzichten, da es bis zur Renovierung nicht bewohnt wird.
  3. #2 Gast360547, 2. August 2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    hier sollte eine sinnvolle und aktive Vorortberatung helfen. Dann können die für Ihr Bauvorhaben explizit erforderlichen Dinge und Reihenfolgen sauber herausgearbeitet werden. Anderfalls kann es im Bereich der Schnittmengen zu erheblichen Mehraufwendungen kommen, die sich dann auch gleich wieder im Geldbeutel nachteilig auswirken.
    M. f. G.
    stefan ibold
  4. #3 rolf a i b, 2. August 2012
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    zuerst das dach. was nützen dir neue fenster und türen mit neuer fassade, wenn bei offenem dach der niederschlag überall reinzieht und deinen bauteile unterwandert. deine gerüstkosten können dabei das kleinere übel werden.
  5. Dilectio
    Dilectio
    2. August 2012
    Pianist
    Bielefeld
    Danke für die rasche Antwort.
    Wie meinst du das mit "offenem Dach"? Den Zustand dann bei der geplannten Sanierung im Frühjahr?
    Das Dach ist aktuell vorhanden, gedämmt und dicht. Ich will es nur in nach dem Winter neu Dämmen und neu Bekleiden.
    Entschuldigt meine Unwissenheit, ich hatte mir gedacht, dass wenn die Fassade schon einmal fertig ist (bis zum vorhandenen Dach gezogen), wären bei der Sanierung des Dachs im Frühjahr nur noch die Schnittstellen zu verbessern.
    Danke und Gruß
  6. #5 rolf a i b, 2. August 2012
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    das hatte ich schon so verstanden, dass das dach für die wartezeit so bleibt, es ist jedoch nicht sicher, dass es beim bearbeiten des dachs im nächsten jahr nicht regnen wird.
  7. Anzeige
  8. Biber53
    Biber53
    20. Januar 2012
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Dilecto,
    was glaubst Du wohl, was wird passieren, wenn Deine Fassade neu ist und das Dach wird später gemacht? (innerhalb der nächsten Jahre)
    Der Dreck von oben läßt sich nicht gänzlich vermeiden, wenns dann noch auf das Gerüst regnet und ein bißchen spritzt...
    Mach beides zusammen (Gerüstkosten) oder mach erst das Dach.
    mfg
  9. Dilectio
    Dilectio
    2. August 2012
    Pianist
    Bielefeld
    Du hast recht! Ich habe völlig vergessen, dass von der einen Seite die Dämmung hervorstehen wird. Ich werde beides zusammen machen lassen.
    Danke für die Hilfe!
Hausrenovierung - Was zuerst? Dach oder Fassade/Fenster? - Ähnliche Themen
  1. Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster
    Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster: ich habe mir jetzt neue Fenster einsetzen lassen. Wenn ich es selber gemacht hätte, hätte ich sie so eingesetzt wie die Aluminium-Fenster vorher...
  2. eingebaute Fenster im Neubau
    eingebaute Fenster im Neubau: Hallo zusammen, in den letzten Tagen wurden in unserem Neubau die Fenster eingebaut. Nachdem ich mich etwas eingelesen habe, habe ich...
  3. Fenster /Glasleisten nicht auf Gehrung???
    Fenster /Glasleisten nicht auf Gehrung???: Hallo wollte heute endlich meine Abnahme zwecks Fenstereinbau machen....und hatte eine Diskussion zwecks denn Gehrungen (siehe Bilder ) dass ist...
  4. Tropfgeräusche am Dach - Dachdecker ratlos
    Tropfgeräusche am Dach - Dachdecker ratlos: Hallo zusammen, nachdem uns nun zwei Dachdecker nicht weiterhelfen konnten, versuche ich mal hier Hilfe für unser Problem zu bekommen: Wir hören...
  5. Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern
    Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Haus Baujahr 1980 gekauft, es hat einen Energiewert von verbrauchsbezogen 80kWh. Es besteht aus einem nicht...
