Haussockel verbiegt sicht
Diskutiere Haussockel verbiegt sicht im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben ein Holzständerhaus welches komplett unterkellert ist. Im Außenbereich bröckelt nun der Putz vom Sockel [Bild "Putz1"]...
  1. #1 MettGyver, 11.04.2019
    MettGyver
    MettGyver
    wir haben ein Holzständerhaus welches komplett unterkellert ist. Im Außenbereich bröckelt nun der Putz vom Sockel [Bild "Putz1"] und der Putz vom Sockel biegt sich nach außen [Bild "Sockel1" und "Sockel2"].
    Ich habe nun bedenken, dass Regenwasser hineinlaufen kann und größeren Schaden anrichten könnte.
    Was sollte ich eurer Meinung nach tun? Alles ausbuddeln und neu verputzen? Oder den Putz zurückbiegen und Kleben/Abdichten?
    Ich bin für jede Idee dankbar!
    Sockel1
    Sockel2
    Putz1
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Alles runter und dann neu, aber diesmal richtig machen
  3. arch
    arch
    Bodensee
    Die Frage ist eigentlich, wieso sich der Putz so weit aufbeigt/löst. Ich würde es jedenfalls wissen wollen, wass die Ursache dafür ist. Solche Wölbungen können etwas mit Wasser zu tun haben, und in Kombination mit Holzhäusern würde ich das nicht einfach verstecken wollen. Wie ist der Sockel gedämmt? Wie abgedichtet? Gibt es Zeichnungen von dem Detail?
  4. #4 MettGyver, 11.04.2019
    MettGyver
    MettGyver
    Pläne gibt es leider nicht. Hinter dem Dichtband ist ein Holraum. Grundsätzlich würde ich den Bereich ausbuddeln, abtrennen und lösen und dahinter schauen. Danach den Bereich neu aufbauen.
    Habt Ihr eine Empfehlung welche Schichten oder welche Werkstoffe als Putz/Isolation/Dichstoff verwendet werden sollten? Wie es mir scheint ist hinter dem Putz nämlich nur eine Styroporplatte.
    Vielen Dank!
  5. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Putz abklopfen, was aufgraben, dann noch mal Bilder zeigen.
    Dann werden sie geholfen :winken
Haussockel verbiegt sicht - Ähnliche Themen
  1. Offene Regenrinne - Sanierung und Übergang Haussockel
    Offene Regenrinne - Sanierung und Übergang Haussockel: Hallo zusammen, ich hoffe, dass mein Thema hier richtig ist. Wir haben an Garage und Haus offene Regenrinnen aus Natursteinen, in denen das...
  2. Haussockel mit Styropor sichtbar nach Entfernen eines Baumes
    Haussockel mit Styropor sichtbar nach Entfernen eines Baumes: Guten Tag zusammen, ich habe folgendes Problem: Nach Entfernen eines Kieferbaumes sieht man den Haussockelbereich mit Styropor. Das gefällt mir...
  3. Haussockel nass
    Haussockel nass: Hallo zusammen, wir haben im Mai 2022 eine Eigentumswohnung gekauft (Haus mit vier Parteien). Jetzt ist es uns aufgefallen das im Eingangsbereich...
  4. Was tun bei bröckelnden Putz am Haussockel
    Was tun bei bröckelnden Putz am Haussockel: Hallo Experten, An meinem Sockel habe ich entdeckt, dass der Putz riesig ist und bröckelt. In den Fugen wächst Unkraut und ich weiß nicht wie...
  5. Haussockel Feuchtigkeit?
    Haussockel Feuchtigkeit?: Hi, ich habe eben leider Spuren von Feuchtigkeit an unserem Haussockel entdeckt (s. Bild anbei). Sieht mir nicht nach üblichem Regen aus, sondern...
