Haustechnikplanner EFH notwendig?
Diskutiere Haustechnikplanner EFH notwendig? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Mein Architekt hat mir Gestern Abend Mitgeteilt das das Detailgrand in dem ich meine Haustechnik geplannt haben will seinen Fähigkeiten...
  1. #1 crashmaster, 12.08.2009
    crashmaster
    crashmaster
    IT
    Bad Schönborn
    Mein Architekt hat mir Gestern Abend Mitgeteilt das das Detailgrand in dem ich meine Haustechnik geplannt haben will seinen Fähigkeiten übersteigt, und ich hierfür einen Haustechnikplanner einschalten solle oder mit seiner "Standard" Plannung zufrieden sein soll.
    OK ich hatte mir bereits Gedanken über meine Haustechnik mehr als genug gemacht und denke das ich weiß was ich will.
    Lüftungsanlage, Wärmepumpe in DV/DK Ausführung, Die Elektrik in Bustechnoligie Variante EIB/KNX, wobei auch über EIB die Heizung gesteuert werden soll. Die Programierung/Steuerung würde dann ich machen.
    Was ich immer so rausgehört habe aus anderen Beiträgen war das im EFH selten ein Haustechnikplanner benötigt wird. Sind meine Anforderungen wirklich zu hoch? Weil Ein Haustechnikplanner kostet ja auch wieder Geld und langsam da mein Haus langsam zu teuer wird muß ich auch schauen das die Kosten nicht ins Unerträgliche wandern ... und nicht alle paar Wochen weitere Kosten dazukommen welcher der Architekt bei seiner Kostenberechnung nicht dabei hatte ..
    Die ganzen Technikanforderungen welche ich habe sind bereits seit dem ersten Termin dem Architekten bekannt gewesen.
    Was denkt ihr braucht man bei unserem HAus wirkliche einen Haustechnikplanner?
    Kennt sich jeder Haustechnikplanner mit den Komponenten welche ich haben will normalerweise aus oder nur bestimmte?
  2. #2 Achim Kaiser, 12.08.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist höchste Anforderungsklasse ...
    ich bezweifle ob das *ein* Haustechnikplaner überhaupt abdecken kann.
    Für die EIB/KNX Variante brauchts normalerweise nen eigenen Spezialisten und die Regelung/Regelungsanbindung dürfte wohl zum Knackpunkt werden ... da gibts nichts wirklich vollständiges aus dem Regal, da ist jede Menge selberstricken und eigene Entwicklungsarbeit notwendig.
    Bei der Anforderung würde ich für mich mit dem Kopf schütteln ... zumindest was den ganzen elektischen Teil angeht.
    Achim Kaiser
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 12.08.2009
    Das ist keine Pflicht, das ist die Kür.
    Dafür braucht es einen Eltplaner, der sich mit der Integration von Heizungsanagen in EIB auskennt und einen HLW-Planer, der sich mit EIB Systemen zumindest prinzipiell auskennt.
    Kommt auch auf die Regelstiefe an
    "Nur" Ansprache der Kesselregelung oder Präsenzsteuerung mit Nachlauf auf die Einzelraumregelung, ggf noch mit Fensterkontakten.....
    Das Problem wird sein, einen guten Planer hierfür zu finden, der Zeit hat UND EFH "anfasst".
  4. R.B.
    Macht nichts, da kann ich Dir helfen. :D
    Aber zum Fragesteller.
    Wie Achim schon erwähnt hat, ist das eine Anforderungklasse für sich. Das wäre fast schon eine Aufgabe für ein mittl. Planungsbüro, denn nur dort wirst Du ausreichend Spezialisten finden die in der Lage sind gemeinsam so etwas zu planen.
    Allein die Einbindung der KWL und DV, dann auch noch DK, wird nicht einfach. Man muss das auch noch alles unter EINEN Hut bringen, denn sonst hast Du x Systeme parallel laufen und kriegst diese nicht miteinander verheiratet. Anhand Deiner Aufstellung vermute ich, daß auch die Elektrik nicht von der Stange sein soll.
    Was mich aber nachdenklich stimmt:
    Ich befürchte, da wurden im Vorfeld die Planungskosten etwas unterschätzt.
    Das Problem wird sein, daß ein Planungsbüro (wie von mir oben genannt) nicht ganz billig ist. Bei einem Großprojekt lassen sich solche Kosten umlegen, aber bei einem EFH....:(
    Ich sehe nur eine Chance. Du zerlegst die ganze Technik in einzelne Bereiche und versuchst jeweils eine Schnittstelle zu definieren mit der Du die einzelnen Bereiche verheiraten kannst. Das wird eine Herausforderung.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 12.08.2009
    Ralf - das wird nix, wenn der Fragesteller dabei geht. (Behaupte ich mal frech :D)
  6. R.B.
    Da haste auch wieder Recht. ;)
    Ich hätte da eine Tel.Nummer von SBT....die können das. :D
    aber da kostet allein die Konzepterstellung mehr als sein Haus
  7. Julius
    Soll er es eben im Sitzen machen... :mega_lol:
  8. #8 crashmaster, 12.08.2009
    crashmaster
    crashmaster
    IT
    Bad Schönborn
    Ohje ihr macht mir ja Hoffnung ... Die Anbinung EIB denke ich das könnte ich selbst viel machen ...
    Aber hier Habe ich Probleme wenn es selbst hier schon Problematisch ist.
    Naja mein Architekt wollte sich mal rumhören um hier einen Planner der Unterstützen könnte zu finden ...
    Wobei ich mir jetzt so nach euren Kommentaren mal überlegen müßte ob die Haustechik dann doch zusammengestrichen werden müßte auf Standard pur ... Aber da bin ich trotzdem noch weit weg von weil ich doch irgendwie auch ein Modernes Haus haben will. ...
  9. R.B.
    Muss ja nicht unbedingt "Standard pur" werden, aber ich würde trotzdem an einem Plan "B" arbeiten.
    Mal ein Beispiel.
    Streiche DK, nehme stattdessen normale FBH. Überlasse die WP Regelung der WP und binde die Raumregelung in Deine Haustechnik mit ein.
    Du verlierst damit bedingt die Zugriffe auf die WP direkt, kannst aber trotzdem die Räume regeln (sofern es da überhaupt was zu regeln gibt). DU musst nur darauf achten, daß die Regler nicht gegeneinander arbeiten.
    Aber wie gesagt, das soll nur ein Beispiel sein.
  10. #10 acensai, 12.08.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Servus!
    Die gleiche Ausgangslage hatte ich auch! Ja, ein sehr hoher Schwierigkeitsgrad ...
    Das größte Problem am Haustechnikplaner ist aber, dass es diesen Personenkreis kaum gibt! Ich habe bei uns in der Nähe keinen regionalen HT-Planer gefunden - und bei der Haustechnik muss man sich m.E. sehr oft zusammensitzen und besprechen, welche Details mann denn eigentlich will, und was man sich dann noch leisten kann ( ...wollen tun' wir alle als Bauherren immer viel :biggthumpup:)
    Konkreter Vorschlag:
    1. Wenn Du einen HT-Planer deines Vertrauens findest, ist es super! (Wenn der Elektrikermeister die BUS-Systemplanung macht, dann gibt's die auch nicht kostenlos!)
    2. Trennung der Gewerke voneinander. D.h. möglichst anfangs KEINE Verdindung des Bussystems mit der Lüftung oder Heizung. Sensoren und Aktoren bereits in der Planung als Option / Ausbaustufen vorsehen lassen vom Bus-Fuzzi. Die Kopplung kann m.E. auch später erfolgen.
    3. Auf die Kosten achten: Hier im Forum werden oft folgende oder ähnliche Fragen gestellt: "Wieviel kostet der m2 T8" ... Die Preise für den Rohbau sind am Markt "stabil" - bei den Ausschreibungen erhält man ein gutes Bild welcher Preis bei guter Qualität möglich ist.
    ABER: Äusserst schlechte Erfahrungen haben ich bisher bei Heizung und Lüftung gemacht (den Bus-Fuzzi meines Vertrauens hab' ich schon ;) )
  11. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    ein bekannter hat ihn hier dabei gehabt, zum schluss lief irgendwie alles.
    der hält ab und zu mal Vorträge auf der Baumesse in Sinsheim.
    Frag mich nicht ob der gut ist, oder was er alles kann.
    Gruss
    Klaus Streib GmbH
    Elektroanlagen Gebäudesystemtechnik
    Hauptgeschäft in Zuzenhausen
    Telefon
    06226-8931
    FAX
    06226-8326
    Horrenberger Straße 6
    E-Mail
    Allgemeine Information: streib@streib.de
Haustechnikplanner EFH notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Blower-Door-Test notwendig?
    Neuer Blower-Door-Test notwendig?: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an euch. Wir haben vor 3 Jahren neu bauen lassen. Uns war dann aufgefallen, dass die FH-Tür vom...
  2. Dachreinigung und -beschichtung bei Moosbefall notwendig und sinnvoll?
    Dachreinigung und -beschichtung bei Moosbefall notwendig und sinnvoll?: Guten Abend, das Dach unseres Reihenmittelhauses hat an zahlreichen Stellen kleine Moos- und Algenflechten - insbesondere an der Gaube sowie...
  3. Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?
    Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?: Hi, ich brauche eure Unterstützung in der Interpretation der LBO SH. Es geht konkret um §35 Abs 8 (vgl. Gesetze-Rechtsprechung...
  4. Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?
    Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?: Hallo zusammen, ich habe ein in 2023 neu gebautes Einfamilienhaus mit Satteldach, bestehend aus Erdgeschoss und Dachgeschoss. Das Dachgeschoss...
  5. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
