Haustrennwände aus Kalksandstein: übliche Steinrohdichte?
Diskutiere Haustrennwände aus Kalksandstein: übliche Steinrohdichte? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; uih uih ... "aber" jetzt geht hier der Punk ab ... werter Fragesteller hoffentlich kannste des alles verarbeiten :) . und weil´s noch ned reicht...
  1. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    verarbeiten :)
    und weil´s noch ned reicht mach ich gleich noch ne Baustelle
    auf:
    Bild 1.) man kann nicht erkennen welche Wand nach außen
    durchläuft ... "ABER" ein Verbund ist hier nicht gemauert
    daß heisst Einsatz von Flachstahlanker ... "ABER" dazu bedarf
    es einer satten 2cm Mörtelfugen = Mangel = Verstoß gegen
    die Flachstahlrichtlinien (!)
    Bild 2.) mein lieber Schorle Mauerwerk ala Cart :eek: ...
    beachten wir mal die Haustrennwände ... sieht aus
    als wenn die Trennwände kurz vor der Aussenwand
    enden ... wär theoretisch ned schlecht ... "aber" für
    den Putzer ne schwere Katastrophe ... denn da
    drauf kommt ne Dämmung die sich mit dem Rest
    ned verträgt ... obwohl wenn ich den Rest mal
    anschaue wär ohnehin ne vollflächige Gewebespachtelung
    des mindeste ... den Rohbau hätt man "so" ned abnehmen
    dürfen (!)
    Bild 3.) mei wird mir gerad schlecht :eek: ... jetzt wird´s
    Schallschutztechnisch gemein ... hier sieht man offensichtlich
    ne Logia (Balkon) ... Bild 2 stellt jetzt aber in Frage ...
    denn anhand Bild 3 kann davon ausgehn daß die 36,5cm
    Aussenwände zuerst gemauert wurden und dann die
    Trennwände an die 36,5cm Aussenwände geführt
    wurde ... jetzt darf ich ? ... Schallängsleitung...
    Schallängsleitung (!):) ... "aber" des reicht noch ned
    mal ... man beachte die Decke drunter ... das Schallboard
    der Decke ist nicht getrennt ... iss die Decke den dort getrennt ???
    ... ich schrei mal laut "KONTAKT" (!) ... und die Flachstahlanker
    für den Aussenanschluss schrein buchstäblich auch nach ne Mangel ...
    1 Blecherl pro Seite auf 1,50m Höhe ... des nenn ich Sparrmaßnahmen :mauer
    Bild 4.) wiederspricht von der Ausführung her wieder Bild 3.) ...
    man iss das wirklich 1 Baustelle ??? ... "ABER" auch hier ist
    die Decke unter bzw. über den Haustrennwände "NICHT" getrennt =
    KONTAKT (!)
    P.s. nur mal ne Frage am Rande ... Putzrisse sind genug vorhanden ???
  2. Josef
    Nachtrag:
    kann man dazu mal ein paar Grundrisse sehn ??? ... irgendwie gibt
    da einiges keinen Sinn :confused:
  3. Josef
    @Robby ... Bild 3 iss doch keine Dämmung ... das iss ein Schalboard beachte
    die abgeschrägten Kante ... das dürfte ein Balkon sein ... vielleicht
    haben die Maße ned gepasst ... links neben der Haustrennwand iss ne Fuge :)
    @ Landbub ... 2*17,5cm SBZ + 4cm Mifa iss gut ... da knackste die
    70iger Marke ... "aber" nur in der Theorie bzw. bei beachtung der
    Rahmenbedingungen samt deren Ausführung ...
    (beachte mal meine Links dazu) ... die Praxis sieht
    stets anderst aus oft reichen 2*24cm SBZ ned aus :D
    ich glaub wir müssen den Fragesteller etwas Zeit geben ...
    daß iss´n haufen Holz daß wir Ihm da zum verarbeiten
    hingeworfen haben :)
  4. Erik
    Erik
    Jurist
    Thüringen
    @ Eric,
    rechtlich decken sich Deine Ausführungen genau mit meiner Auffassung. Mir war nur bislang nicht bewusst, welche Steinrohdichte bei Kalksandstein üblich ist, aber das wurde jetzt hier schon mehrfach, zuletzt durch Dich beantwortet.
    Der Trittschall wurde übrigens auch gemessen und ist <46 dB, also i.O. im Sinne der aaRdT. Interessant finde ich aber Deine Aussage, wonach sich die Geräuschbelästigungen bei der Begehung der Treppe auch durch Schallbrücken des Zwischenraums der Haustrennwände erklären ließen.
    Zur Ergänzung noch: kein Keller und durchgehende Bodenplatte. Im EG muss man also Einbußen von etwa 3dB hinnehmen. Damit tritt aber de facto nach oben hin jeweils eine Verschlechterung ein, da ja im 1. OG derselbe Wert und im 2. OG 3 dB weniger erreicht werden. Das ist nicht normal und spricht schon für Ausführungfehler.
    @ Josef,
    mit einem elektronischen Grundriss kann ich momentan nicht dienen, aber mal noch 2 „globalere“ Bilder zur besseren Einordnung der Bilder 1 - 4
    - Bild 5 ist Vorderansicht ab 1. OG (mit Loggia)
    - Bild 6 ist Rückansicht, leider etwas weit weg
  5. Josef
    "hmmm"
    Bild 5 wahrlich weit entfernt ... rechts iss nochmal ne schwere Trennwand
    aber "nur" einschalig (!) ... schad das des schon fertig iss ... ich denke
    jeder Sachverständige würde bei der Ausführung Berge von Papier beschreiben.
    Bild 6 ... iss noch weiter weg :(
    LärmmachtKrank ... iss war richtig ... "aber" persönlicher wär´s
    wenn wir Sie jetzt noch mit Vornamen ansprechen könnten ;)
    ich weiß es ist nicht Ihr Gebiet ... können Sie meinen Aufzählungen
    folgen ??? ... Sie dürfen gerne nachfragen wenn Sie mein Kauderwelsch
    nicht verstehn :)
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mhhh
    Trennwand sieht einschalig aus...
    @Josef welches Schalboard meinst du ???
    @Volker stimmt zu schnell ;-) aber eigentlich ist doch alles klar... er muß nur einen wie Eric finden :-)
  7. Josef
    "hmmm"
    @ Robby ... dieses Bild meinte ich ... das dürfte ein Balkon sein ...
    wie und warum da in der Haustrennwandfuge nix getrennt worden
    ist werden wir vermutlich "nie" erfahren ... "aber" der Deckenrand
    iss keine Dämmung sondern ein Schalboard ... daher dürfte es sich
    hierbei um ne Elementdecke handeln.
    http://www.bauexpertenforum.de/attachment.php?attachmentid=10950&d=1165679638
  8. Robby
    Kempen / NRW
    @Josef
    wieso die Flachanker außen und das Brett oder was es ist eingeschäumt ??? irgendwie komisch aber ???
    Wie gesagt Fachanwalt Baurecht sonst gibts eh nix zu gewinnen nur für uns zum raten!
  9. Erik
    Erik
    Jurist
    Thüringen
    Kein Problem, ich hoffe nur, es kommt dann jetzt nicht zu Verwechslungen mit dem geschätzten Kollegen: Ich heiße Erik (mit 'k')
    Ich sammle erst einmal und frage dann "geballt". Das meiste verstehe ich schon (jedenfalls halbwegs ;-).
  10. Erik
    Erik
    Jurist
    Thüringen
    ok, ich versuche mal Fragen zu den Bildern zu klären (ihr sollte ja nicht rätseln müssen)
    Bild 1: http://www.bauexpertenforum.de/attachment.php?attachmentid=10945&d=1165650105
    Die schwere Wand links läuft nach außen und hört ein paar cm vor Abschluss der Außenwand auf. Von außen gesehen wäre das Bild 6, das mit dem Pfeil markiertes Haus, dort unten rechts
    Bild 2: http://www.bauexpertenforum.de/attachment.php?attachmentid=10946&d=1165650138
    Hinteransicht. Das ist gar nicht unser Haus, sondern zwei Häuser weiter. Hab ich bloß wegen dem Thema „Schlitzeinbindung“ genommen, weil es bei uns genauso aussah und ich kein besseres Bild hatte.
    Bild 3: http://www.bauexpertenforum.de/attachment.php?attachmentid=10950&d=1165679638
    Vorderansicht. Zeigt oben eine Loggia im 1. OG (wie Josef vermutet hat). Meine Frau meint übrigens, das war eine Elementdecke.
    Da wurde mit den Außenwänden begonnen und die Trennwände anschließend von beiden Seiten angeschlossen. Da habe ich auch noch andere Bilder, wurde im EG genauso gemacht. Wenn ich Josef richtig verstehe, ist das schlecht?
    Bild 4: http://www.bauexpertenforum.de/attachment.php?attachmentid=10951&d=1165679649
    Vorderansicht. Zeigt rechts unten dieselbe Loggia wie Bild 3, nur halt später.
    Bild 5: http://www.bauexpertenforum.de/attachment.php?attachmentid=10952&d=1165688098
    Da habe ich mich vertan, ist gar nicht unser Haus, sorry. Aber bei uns sieht es rechts etwa genauso aus, auf den ersten Blick auch nur 1-schalig, ist aber zweischalig, die zweite Trennwand ist hinter dem „Vorsprung“ an der Außenwand versteckt.
    Bild 6: http://www.bauexpertenforum.de/attachment.php?attachmentid=10953&d=1165688110
    Hinteransicht
    @ Josef:
    zu P.s. Putzrisse? Ja aber bislang nicht viele, einen größeren auf der Loggia (Bild 4) zwischen Fenster und Tür.
    Nutzt es was, wenn ich Ihnen mal ein paar Bilder besserer Qualität per E-Mail schicke (14 Stk, 7,5 MB)?
  11. Josef
    "hmmm"
    Erik des können wir erst sagen wenn wir´s probiert haben ... schick
    sie mal los am besten verteilt auf 2 Email´s daß mein Provider ned mault:)
    info@baumurks.de
  12. Erik
    Erik
    Jurist
    Thüringen
    Ok, Fotos sind abgeschickt.
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Bevor man zu schnell urteilt:
    1. KS mit 1,4 ist als üblicher Wald-und Wiesenstein anzusehen. 1,6 nur selten bis gar nicht erhältlich. - vom dB Wert nur marginal
    2. Die Abminderung im 2.OG kann auch mit dem Dach zusammenhängen, ähnlich wie im EG mit Bodenplatte. Ob Mangel, muss man die Konstruktion weiter oben checken.
    Nur mal zum Berücksichtigen. Wenn man juristisch hart rangeht ...:Roll
    Da das Schallempfinden sehr subjektiv ist, sollte ein SV mal die gemessenen Kurven analysieren. Die reinen Werte des bewerteten Schalldämmmaßes sagen nicht viel. An den Kurven kann man aber leicht sehen, wo's klemmt.
    Falls man empfindlich gegenüber Schalleintrag ist, sollte man gerade beim Luftschall die Fenster entsprechend auslegen. Das ist die Schwachstelle neben der Haustrennwand.
  14. #34 gunther1948, 10.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
  15. Erik
    Erik
    Jurist
    Thüringen
    Hallo PeMu,
    danke für die Hinweise. Dazu hätte ich noch folgende Fragen:
    1) Welche KS-Arten (gemäß DIN V 106) wären denn für den Verwendungszweck (Haustrennwand) zulässig und welche davon wiederum sind üblich?
    2) Ich liege aber mit meiner Argumentation dem BU gegenüber nicht falsch, wenn ich sage, dass seine theoretischen Berechnungen auf der Basis einer Steinrohdichte von 0,6 bzw. 1,0 abwegig sind, weil diese nicht nur unüblich, sondern gar nicht erhältlich sind, oder?
    Anbei unsere Luftschallkurven vom EG, OG1 und OG2. Vielleicht gibt es einen Experten im Forum, der daraus erkennen kann, wo’s klemmt:
    Beim OG2 ist vielleicht noch zu erwähnen, dass es oberhalb des relevanten Frequenzbereichs extrem hoch geht: bei 4000 Hz sind es 80,6 und bei 5000 Hz sind es 81,9. Erklärt das, dass meine Frau nachts aufwacht, wenn die Nachbar-Babys schreien – obwohl wohlgemerkt hinter den Trennwänden sogar noch ein Zimmer dazwischenliegt?
  16. #36 Landbub, 10.12.2006
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    ich glaube, da hast du was missverstanden.
    Die Y-Achse zeigt den Dämmfaktor. Je höher, desto weniger geht durch. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass durch Masse tiefe Töne besser "durchgehen" als hohe. Drum höst in Wohnzimmer auch nur den Bass, wenn dein Sohnemann Rammstein aufdreht.
    Babygeschrei liegt um 3kHz, was naturgemäß der Bereich ist, wo das menschliche Ohr am empfindlichsten ist. Man soll seinen Nachwuchs ja schreien hören. Deine Kurven zeigen eine Dämpfung um gut 70 db (ich hoffe db(A)!!), was eignetlich locker ausreichend sein sollte.
    Sind die gemessen oder errechnet?
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Es gibt/gab auch KS niedriger Rohdichte, die sind aber nicht üblich für Innenwände.
    (Die Steine waren mal für Sonderzwecke und als Außenwand gedacht, ist aber inzwischen obsolet. Und waren auch nur regional erhältlich, z.B. Werk Peter. Ich hab das Zeug mal in Urzeiten als Kimmsteinschicht verbaut - besser als nix.)
    Die Kurven sehen relativ "normal" aus. Unnormal wären tiefe Zacken in der Kurve - hmm son bischen wie Bild 1 bei 200 Hz.
    Und die nidrigen Werte bei den tiefen Frequenzen: typisch bei geringer Masse der Wand. (wie der Vorredner schon beschrieb)
    Das Problem bei den hohen Tönen sind die Fenster als Nebenwege. Habt Ihr da keine mit entsprechenden Eigenschaften und Einbau, nutzt die hohe Dämmung der Wand nix.
    Außerdem nimmt man die Nachbargeräusche sehr stark war, wenn es sehr still in der eigenen Umgebung ist - fehlende Nebengeräusche - Ohr sehr empfindlich.
    Beispiel: Man schlafe mal draußen. Die erste Nacht ist grausam bei dem ganzen ungewohnten Gezirpe und Geraschel. Da würde ein schreiendes Baby an sich kaum stören.
  18. Erik
    Erik
    Jurist
    Thüringen
    Oops, stimmt :o Mit dem Aufwachen meiner Frau, wenn einer der Zwillinge schreit :fleen , ist aber trotzdem so.
    Die sind gemessen nach DIN EN ISO 140.
  19. #39 Landbub, 10.12.2006
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Das kann aber auch daran liegen, dass der erwachsene Mensch darauf "programmiert" ist, auf Babygeschrei zu reagieren.
    Mich beispielsweise könnte man getrost aus dem haus tragen, wenn ich schlafe. Ich verschlafe sogar regelmäßig Flugzeuglandungen, so dass mich mein Sitznachbar aufweckt, wenn sich der Gang leert.
    Meldet sich aber meine Tochter in der Nacht nur 1x, bin ich wach!
  20. Erik
    Erik
    Jurist
    Thüringen
    @Landbub
    Hast Du ja recht. Bezogen auf das eigene Kind ist man ja auch froh über diese "Programmierung". Nur muss (und sollte) es nicht sein, dass man auch von Geschrei munter wird, wenn eine doppelschalige Haustrennwand + 1 Zimmer dazwischenliegt. U.a. dafür gibt es ja den Schallschutz!
Thema: Haustrennwände aus Kalksandstein: übliche Steinrohdichte?
  1. DHH aus Poroton nur trennwand mit KS
  2. DHH kalksandstein trennwand
  3. doppelhaushälfte trennwand kalksandstein
  4. welche rohdichte ist sinnvoll haus,
  5. kalksandstein was bringt höhere rohdichte tatsächlich
Haustrennwände aus Kalksandstein: übliche Steinrohdichte? - Ähnliche Themen
  1. Haustrennwand Doppelhaushälften
    Haustrennwand Doppelhaushälften: Hallo. Zwischen unserem Neubau und Altbestand sind Gebäudetrennwände eingebracht als Brandschutz etc. Wie wird denn die Fuge im Zuge der...
  2. Seit wann sind zweischalige Haustrennwände bei RH üblich?
    Seit wann sind zweischalige Haustrennwände bei RH üblich?: Hallo, wir wollen ein RH kaufen und fragen uns, ab welchem Baujahr die Trennwände zwischen den RH üblicherweise zweischalig gebaut wurden. Das...
  3. Haustrennwand Doppelhaushälften
    Haustrennwand Doppelhaushälften: Hallo Experten, Wir sind zur Zeit noch im Bau und wissen, dass unsere Nachbarn ein Fertighaus von der Firma Fingerhaus bauen werden. Wir haben...
  4. Haustrennwand Sanieren Schallschutz
    Haustrennwand Sanieren Schallschutz: Hi an alle:winken Ich habe mir eine Doppelhaushälfte Siedlerhaus Bj.1956 vollunterkellert gekauft und festgestellt dass dieses sehr Hellhörig...
  5. Haustrennwand richtiger Schallschutz?
    Haustrennwand richtiger Schallschutz?: Hallo ich habe eine speziele Frage an die Experten. Wir bauen gerade eine DHH an eine bestehende DHH dran. Unser Nachbar hat einen Poroton...
