Haustür ist nicht winddicht !
Diskutiere Haustür ist nicht winddicht ! im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen ! Seit Beginn meines Neubaus habe ich hier schon ein paar Fragen gehabt. Jetzt naht der Tag der Übergabe und ein paar Dinge...
  1. #1 Umsteiger, 08.08.2005
    Umsteiger
    Umsteiger
    EDV Organisator
    Nienstädt
    Hallo zusammen !
    Jetzt naht der Tag der Übergabe und ein paar Dinge haben wir vorab
    schon mal mit dem Bauleiter uns angesehen. Unter anderem auch das
    unsere Haustür wenn sie zu ist ( aber nicht abgeschlossen ) und draussen
    ordentlich Wind weht, es etwas "zieht" wenn man an den Rahmen fasst.
    Seine Aussage war : "Die wird erst richtig dicht, wenn sie abgeschlossen
    ist." Siehe da, wenn die Tür verriegelt ist, dichtet sie gut ab.
    Kann das so richtig sein ? Ich schließe die Tür doch nicht immer ab wenn
    ich im Haus bin. Gibt es da irgendwelche Richtlinien :deal ?
    Ich dachte immer eine Tür muss dicht sein.
    Vielen Dank im voraus.
    Peter
  2. #2 Hendrik42, 08.08.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Und es wird noch schlimmer werden. Denn jetzt sind die Dichtgummis ja neu. Mit dem Lauf der Zeit werden die Gummis zusammengedrückt und es wird noch mehr ziehen.
    Ich kann mir nicht vorstellen, daß eine Tür erst abgeschlossen sein muß, um dicht zu sein. Aber manchmal sind Sachen "erlaubt"... da gehen einem die Nackenhaare hoch.
    Ich würde das als "Mangel" sehen, auf Nachbesserung bestehen und im Zweifel Geld einbehalten. Die Tür hat wenigstens am Anfang dicht zu sein...
    Weißt Du, was die Tür gekostet hat? Normal ist eine Haustür nicht billig, da darf die auch dicht sein.
    Gruß, Hendrik
  3. #3 Umsteiger, 09.08.2005
    Umsteiger
    Umsteiger
    EDV Organisator
    Nienstädt
    Was die Tür gekostet hat mag ich gar nicht schreiben.
    Aber mit den Dichtungen kannst du recht haben. Die Frage
    ist leider wie kann ich bei der Abnahme vorgehen ? Lt.
    Bauleiter ist das so i.O. Ich müsste ja was in der Hand haben
    damit ich sagen kann, - so nicht !
    Ich hoffe hier hat noch jemand einen Tip für mich.
    Peter
  4. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Hmm, vor der Abnahme muss eigentlich die Baufirma die Richtigkeit Deiner Aussage beweisen, nach der Abnahme Du. Wie man das jetzt aber praktisch richtig umsetzt, kann ich leider auch nicth sagen.
    Mario
  5. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hallo,.
    die Antwort ist relativ einfach.
    Unter "normalen" Witterungsbedingungen soll eine Tür, die nur in´s Schloß gezogen und nicht verriegelt wurde, dicht sein.
    Wenn es, wie oben geschrieben steht, "ordentlich windet" muß sie unverriegelt nicht dicht sein.
    Man sollte bei der Abnahme prüfen, ob und wenn ja wie weit das Türblatt verzogen ist, dies ggf. im Abnahmeprotokoll festhalten.
    Mehr dazu, wann und wie was zu beanstanden ist, steht auf meiner Heimseite www.khries.de unter dem link "Fachwissen".
    Gruß! khr
  6. #6 Stephan, 21.08.2005
    Stephan
    Stephan
    Nein!
    Eine Haustür wird immer erst dann wirklich dicht sein, wenn man diese abschliesst. Wir reden hier von normalen Haustüren im EFH-Standard - eine Industrietür mit speziellen Brandrückhalteklassen hat andere Anforderungen, kostet aber auch grössenordnungen mehr. Beim Abschliessen ziehen die Bolzen das Türblatt an den Rahmen heran (und das mit bis zu 10 Bolzen je nach Schliessmechanismus) - da wandert das Türblatt schon mal 2-4 mm näher an den Rahmen heran. Wie wollen Sie denn eine Tür zu bekommen, die gleich auf anhieb bei einem Kontaktpunkt (Schloss) das Türblatt mit 3 Meter Randkante dicht bekommt?
  7. Upss
    Upss
    Chemiker
    Potsdam
    Test mit Papierblatt
    Habe mal im Fernsehen einen Gutachter gehört, der die Dichtigkeit von Fenstern so getestet hat: normales Papierblatt einklemmen (natürlich nicht in Verriegelungspunkten) und dann versuchen das Blatt Papier heraus zu ziehen. Blatt darf sich nicht herausziehen lassen, sondern muß zerreißen; dann ist es O.K.
    Aber ob man dies auch auf Haustüren anwenden kann wurde in dem Beitrag nicht erwähnt. Habe selbst diesen TEst bei gerade bezogenem Haus durchgeführt. Bei den Fenstern : O.K. Bei der Tür kann man Papierblatt auch im verriegelten Zustand herausziehen, ohne dass das Blatt zerreißt. Jetzt streite ich mich mit Bauleiter. Wetter war meiner Meinung nach bisher zu "gut" um wirkliche Dichtungsfunktion der Tür überprüfen zu können.
    Wäre hilfreich, wenn hier jemand weiterhelfen könnte.
    Upss
  8. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi,
    wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich versuche es trotzdem nochmal in einfachen Worten:
    Haustür wo haben nur ein Verriegelungspunkt bei Türgriff niix können dicht sein weil sein zu wenig Verriegelungspunkte. Bei scheiße Wetter Tür sein immer undicht wenn nicht zu. Guckst Du Beiträge oben.
    Und ein Fenster / ´ne Tür ist auch dann dicht, wenn man das Papier mit Widerstand herausziehen kann, das muß nicht unbedingt zerreissen.
    Grüßle ! khr
  9. #9 Hendrik42, 23.08.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    khr, Du has doch Ahnung nix! Wenn Tur krumm wie Banane, ist die konkret dicht, wenn Schliessriegel in Mitte rastet ein!
    Gibbt ausserdem voll konkret dicke Aame, vom Turzudrucken! Sparst Du Kohle für Muckibude, alla!
    <kicher>
  10. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Nix da, Alda.
    Tür ist nur dann konkret dicht, wenn Banane krumm in richtige Richtung ist. Ansonsten hast Du Türecken oben von Rahmen abstehen wie trockene Dönertasche und guckst Du zwischen Tür und Rahmen nach draussen.
  11. #11 Hendrik42, 24.08.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Ej Lan, voll korrekt, ey, Reschpeckt! Aber dann: wenn falschrum kann man vielleicht durchschieben Pizza! Voll Gutt! Nur blöd wenn Dose Bier nicht auch passt!
  12. #12 BTopferin, 24.08.2005
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Für die letzte Beiträge brauche ich eine Übersetzung... Verstehe nur Bahnhof. :smoke
  13. #13 Distler, 24.08.2005
    Distler
    Distler
    Bauherr
    @ btopferin
    guckst du nix was guckst du?
  14. Upss
    Upss
    Chemiker
    Potsdam
    Spass beiseite
    So, vielen Dank für die netten Antworten. Wäre aber trotzdem sehr nett auch ein paar Antworten mit Hintergrundinformationen zu erhalten. :winken Ich kann nicht so richtig nachvollziehen, dass eine Türdichtung O.K. sein soll, wenn man probblemlos ein Blatt Papier ohne Kraftaufwand durchziehen kann.
    Vielleicht gibt es ja noch andere, die sich auf diesem Gebiet auskennen.
    Bei der Tür handelt es sich um eine Kunststofftür. Bereits beim Zuziehen ist etwa 10 cm bevor der Schnapper Kontakt hat ein Widerstand (Dichtung auf Scharnierseite ist wohl die Ursache) gegen das weiter zuziehen zu fühlen. Der Widerstand ist jedenfalls so groß, dass die Tür nciht im angelehnten Zustand verharrt, sondern sich wieder um die besagten 10 cm wieder öffnet.
    So vielleicht erhalte ich jetzt doch noch weitere hilfreiche HInweise.
    Vielen dank im Voraus !
    Upss
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    "Papierdicht"
    Hallo Upss,
    khr hat es eigentlich in#8 ausreichend geschrieben.
    Dieser tolle Gutachtertip kann maximal, bei wohlwollender Betrachtung, einen ersten Anhalt geben.
    Ob die Tür dicht schließt wird nur der BDT sagen können.
    Daß das Papier nicht reißt kann auch mit der Art der Dichtung zu tun haben. Außerdem kann es auch ohne hohen Anpressdruck, der das Papier reißen läßt, dicht sein.
    dichten Gruß
    Lukas
  16. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Moin moin !
    Also reden wir wieder halbwegs deutsch. Schade.
    So sieht´s wohl aus.
    Wenn die Tür jedoch in der oben beschriebenen Form auf der Bandseite "spannt", dann sollten hier die Bänder verstellt werden damit sich der bandseitige Anpressdruck reduziert und der auf der Griffseite sich erhöhen kann.
    In diesem Zustand sollten die Dichtungen soweit wie optisch erkennbar ist am Rahmen anliegen. "Dicht" sein muß und kann die Tür nur sein, wenn sie abgeschlossen ist.
    Gruß ! khr
  17. Upss
    Upss
    Chemiker
    Potsdam
    Danke!
    Vielen Dank für die weiteren Hinweise.
    Jetzt bin ich mal gespannt wie sich der Bauleiter dazu stellt.
    Viele Grüße
    Upss
Thema: Haustür ist nicht winddicht !
  1. haustür nicht dicht
  2. wie dicht muss eine haustür sein
  3. haustür pfeift bei wind
  4. Haustür luftdicht,
  5. haustür ist nicht dicht,
  6. haustür schließt nicht dicht,
  7. haustür undicht,
  8. Haustür liegt nicht richtig an,
  9. haustür dichtet nicht richtig,
  10. eingangstür nicht dicht ,
  11. wie dicht muss eine haustüre sein,
  12. wie dicht muss eine Haustüre schließen?,
  13. haustüre dicht beim abschließen ,
  14. haustür dichtung liegt nicht an,
  15. haustür steht oben ab,
  16. neue eingangstür undicht,
  17. neue Haustür undicht ,
  18. darf es an der haustür ziehen,
  19. kfw55 haustürdichtung,
  20. durch neue Eingangstür zieht es,
  21. durch neue neue haustür zieht es,
  22. darf eine neue Haustüre zieven?,
  23. haustür nicht winddicht,
  24. Haustür zieht zu klein,
  25. haustür winddicht
Haustür ist nicht winddicht ! - Ähnliche Themen
  1. neue Haustür undicht
    neue Haustür undicht: Hallo zusammen, haben uns vor 5 Monaten eine neue Haustür VEKA Softline 82 einbauen lassen. Jetzt bei kaltem Wetter pfeift es an den Scharnieren...
  2. Haustür einstellen
    Haustür einstellen: Hallo zusammen, ein Frage an die Profis und zwar habe ich ein kleines Verständnisproblem wie ich unsere Aluminiumhaustür (ist nicht neu) bei...
  3. Abdichtung - Terrasse/Haustür
    Abdichtung - Terrasse/Haustür: Guten Abend, ich habe heute unsere Terrasse und Haustür abgedichtet. Mache ich das soweit richtig? Was soll ich sondern beachten?
  4. Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich
    Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich: Hallo, nochmal ich, anderes Thema: Bei der Sanierung eines Hauses aus 1977 soll jetzt die gebundene Schüttung (20mm) über die Elektroleitungen...
  5. Haustür abdeckkappe
    Haustür abdeckkappe: Hallo hab eine eigentuhmswohnung gekauft und da müssen Kleinigkeiten gemacht werden wo ich null ahnung habe. Wie bekomme ich die abdeckplatte ab...
