Haustür korrekt montiert??
Diskutiere Haustür korrekt montiert?? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; das urteil ist eher eine ausnahme, was unsere rechtssprechung angeht. es ist ein ansatz, zumindest für die handwerker, die sich in solch einer...
  1. #61 Gast036816, 10.08.2012
    das urteil ist eher eine ausnahme, was unsere rechtssprechung angeht. es ist ein ansatz, zumindest für die handwerker, die sich in solch einer prekären situation bewegen. die geiz ist geil-methode macht vieles kaputt. nicht nur den markt, sondern auch branchen und ruf.
  2. #62 Sivasangaran, 07.05.2013
    Sivasangaran
    Sivasangaran
    Tischler
    Hamburg
    Der Tischler setzt die Tür mit Keilen und Montageschaum ein. In der Lehre zum Tischlergesellen habe ich in Brunsbüttel eingesetzt als eine Haustür erneuert werden mußte. Der Meister hat gesagt, dass die restliche Arbeit nicht von einem Tischler gemacht wird.
  3. #63 Ralf Dühlmeyer, 07.05.2013
    Dann ist Deine Lehre entweder lange her oder Du solltest Dir das Lehrgeld wiedergeben lassen.
    Keile sind nur Montagehilfen und verbleiben nicht im Bauteil!
    Ausserdem sind Haustüren anders als normale Zimmertüren auch mechanisch zu befestigen, nicht nur einzuschäumen.
    Und letztendlich übernimmt der Tischler, wenn er keine Planung vom Bauherren bekommt, die Planung und hat, wenn er denn meint, für die innere und äussere Abdichtung nicht zuständig zu sein, den AG auf die Notwendigkeit dieser Leistung durch Dritte hinzuweisen!
Thema: Haustür korrekt montiert??
  1. Entw?sserung Aschaffenburg
  2. Fensterbau Bremen
  3. KFZ-Werkstatt Herford
  4. haustür glattstrich dicht,
  5. haustüre transtpäortsicherung,
  6. drehmoment haustür,
  7. haustür mit winkeln einbauen,
  8. haustür ohne dichtband gesetzt,
  9. was ist zu tun wenn der elektriker seine dosen nicht nach plan gesetzt hat der tischler die rollladen nach plan bestellt hat,
  10. haustür einbauen dichtband,
  11. montage haustüre
Haustür korrekt montiert?? - Ähnliche Themen
  1. Schwelle von der Haustür demontieren
    Schwelle von der Haustür demontieren: Hallo, ich bräuchte Mal eure Hilfe und zwar ist die Schwelle von der Tür meines Onkels hochgekommen, weshalb die Tür an der Schwelle schleift....
  2. Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?
    Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?: Hallo zusammen, in unserem Mietshaus wurde eine neue Haustür verbaut. Leider reibt die Falle spürbar an der Aufnahme, so dass das Aufschließen...
  3. Nachträglich zusätzliche Kosten beim Einbau von Haustüre - korrekt oder Unsinn?
    Nachträglich zusätzliche Kosten beim Einbau von Haustüre - korrekt oder Unsinn?: Hallo zusammen, ich habe bei einem lokalen Fensterbauer eine neue Haustüre bestellt. Im Vertrag steht dazu: 1 St. Element laut Beschreibung;...
  4. Neubau Haustüre: RAL-Montage bzw. Auskunft Handwerker korrekt?
    Neubau Haustüre: RAL-Montage bzw. Auskunft Handwerker korrekt?: Hallo, ich habe ein Frage zur Montag einer Haustüre: Bei mir wurde letzte Woche eine Haustüre im Neubau (Porotonziegel) eingesetzt. Diese...
  5. Haustür,aussen aufgehend,Schloß so korrekt?
    Haustür,aussen aufgehend,Schloß so korrekt?: Haben heute von unserem tür- und Fensterbauer eine neue Haustür bekommen. Hatten eine nach außen aufgehende Tür geordert. Ich wundere mich jetzt ,...
